@findejsova1 žlutá je skříň, růžová postel, oranžová rohový stůl (modrý kolečko je prostor pro koš a nadf stů to stejného místa můžeš dát tabuli), zelená jsou police nebo nějaký policový díl a červená místo třeba věšáky nebo zrcadlo ;-)
@findejsova1 u takovýho malýho pokoje by byl problém že by ti postel asi nejspíš zavazela v přístupu k oknu navíc upřímně - úplně vidím jak se ti puberťáci za 2, 3, 4 roky celý nadšení škrábou někam nahoru na postel.. ;-) to radši kup nebo našetři na nějakou vysokou postel (třeba z Ikei, Sconta apod.) kde mají vespod nějaký úložný prostor navíc.. ;-)
a jestli máš šikovnýho manžela nebo někoho v rodině tak skříně udělejte rovnou vestavky... když ji rozdělíš na 2 poloviny (každá půlka tak min.80-90cm) tak jednu můžeš mít policovou na oblečení a v druhé půlce můžeš mít věšáky, prádlo, místo na batohy apod.. ;-)
takhle ji má třeba dcera.. ;-) tady krátce po postavení, ještě bez posuvných dveří.. ;-)
V tak malým pokoji se toho moc vykouzlit nedá. Postel bych dala na nějaké skříně do cca 1,2 m výšky, aby pod tím vznikl úložný prostor. Protože až se tam dá ještě stůl a židle, vznikne v podstatě průchod pokojem široký sotva 1m
dobry den koupil sem si byt 2+1 a nyni ocekavam s pritelkini mali prirustek a stim ted resim problem mam vetsi mystnost obdelnikoveho tvaru ktera je prepazena cihlovou prickou a v mystnosti se tak nachazi loznice s oknem a satni prostor bez oken a ted resim jak tuto mystnost predelat pomoci nejakych pricek tak aby loznice byla bez oken a detsky pokoj s oknem loznice nemusi byt velka jde jen o spani ale nevim jak to mam poradne udelat svetlo neni problem to obstaraji LED diody spise resim sistem ci spusob vetrani loznice bez okna predem dekuju za kazdou radu miroslav řípa
@findejsova1 Ahoj, koukala jsem se na ty pokoje, máme jen o málo větší. vzhledem k věku dětí bych volila kvalitní rozkládací gauč - poslouží jako sedačka když děckám přijde návštěva, na přespání... my s bratrem dostali každý gauč k vánocům když nám bylo 12 a mám ho doteď ( 17 let) - a nikdo mu takovou dlouhou kariéru netipuje. Dala jsem podél jedné stěny 45cm širokou vestavnou skříň až ke stropu ve světlé barvě a do ní se dá dát prostor na oblečení, jedno křídlo na knížky, učebnice, sešity, baťoh, věci do školy atd...- vše zavřeš zašupovacími dveřmi a je pořádek a prostor pro další. ( pokud by se ti to líbilo, myslím, že by nevypadalo špatně kdyby i stůl byl zabudovaný ve skříni, pokud bys chtěla získat místo např. na koutek na čtení, TV atd... nevím, jaké jsou vaše děti, co je baví. ;-)
