Dobrý den, chtěla bych požádat o radu s rozvržením nábytku v pokoji pro dvě malé děti. Pokoj je průchozí, jednu stěnu z velké části zabírá radiátor (šedé kostky) a okno až po zem. Do pokoje bych potřebovala vměstnat dvě postele (80x200 a 70x160), dvě velké skříně (š120 h50) a komodu (š100 h40). Děti jsou maličké, pracovní stůl je vyřešený jinde, spíš potřebují nějaký ucelený prostor na hraní - nejlépe nějaký kout, ne uprostřed pokoje. Prosím ne palandy nebo zvýšené spaní. Za každou radu díky. L.
@luciezich Ono když máš volnou jen jednu stěnu (2x dveře, 1x okno až na zem) tak pak se obávám že se asi hracímu koutku uprostřed pokoje nevyhneš :-N navíc ony ty hrací koutky stejně nějak moc nefungujou :-D děti vždycky roztáhnou hračky všude ;-)
první co mě tak napadlo je tohleto - na volnou zeď (3,8 m) skříň a postel (pokud se neplánuješ stěhovat tak doporučuju hned počítat s velkou postelí protože za pár let by ti těch pár centimetrů mohlo chybět ;-) )
k topení dát komodu, pokud se nevleze rovně tak ji natočit (jak mám na obrázku)
do rohu mezi dveře dát druhou postel a skříň
no a samože nad každou postel nějaký poličky nebo takový ty nízký dlouhý skříněčky (podobnou mělo kdysi tchibo) nebo kombinace obojího - poličku a nad to skříňku ;-)
to modrý je případně ta komoda kdybys trvala na té kratší postýlce ;-)
@peroli
Jedny dveře by zrušit šly, ty naproti okna, ale vedou do ložnice - říkala jsem si, že je ještě pár let nechám, mrňata se občas v noci budí....
Že budou hračky všude, to je mi více než jasné, spíš aby je bylo kam uklízet, umístit bednu na hračky, pixlu s legem atd.
Myslela jsem na nějakou variantu, kdy postele nebudou souběžně se zdí, ale budou se jí dotýkat jenom čelem - šlo by to?
Každopádně @peroli, @ajajane díky.
@luciezich tak co nějak takhle? a u postelí ti zůstane ještě místo na nějaké dva malé noční stolečky.. sice tam chybí ta komoda ale tu už můžeš dát někam do toho rohu mezi dveřmi, stejně jako můžeš někam pošoupnout tu skříň (se zelenou tečkou - víc do rohu nebo na druhou zeď ;-) )
nebo možnost no.2 - zrušit noční stolečky a od dveří naproti oknu dát skříň - postel - komoda - postel a místo těch červených čtverečků můžeš dát různé knihovny, policové díly apod.. ;-)
tak jsem také něco zkusila: http://navrhinterieru.sk/planner/proj...
- postele by se daly kolmo k té dolní zdi, mezi nimi by mohl být také malý noční stoleček, a nad postelemi klidně nějaká polička. Na druhé straně by pak bylo dost místa na hraní.
nebo by se dal pokoj rozdělit těma skříněma, každé dítko by mělo svůj kouteček: http://navrhinterieru.sk/planner/proj...
