Natažení elektriky, jaká je daná výška vypínače od podlahy?
Ahoj, mám dotaz. Budu chystat drážky na elektriku, zásuvky, vypínače .. jen mě zajímá jaká je daná výška vypínače od podlahy, to samé zásuvky a když mám sádrokartonový podhled tak elektriku veškerou táhnout přes vrch do rozvaděče asi než v podlaze asi že? Jsem absolutní lajk, jen chci nachystat drážky. Děkuji
@viados V tomto případě bych tě odkázal na stránky http://www.pasiv-projekt.cz/epd-bukov.... V tomto domě to je realizováno pomocí kabelových lávek. Psal jsem si s pánem, co to realizoval. Všechny rozvody jsou tahané v těch lavkach, jen datové kabely tahal v podlaze. Pod stropem se to samozřejmě tahat dá a není to žádná prasátka, jen to musí mít nějakou formu. Na toto má pěkný program lávek a závěsů firma OBO Bettermann. Ještě je tu ohledně požární bezpečnosti doporučeno použít kabely s větší požární odolností (mají oranžový obal).
Záleží, jaký to je dům, jednopodlažní, vícepodlažní? Záleží na tom, kde bude rozvaděč, bude jen jeden nebo jich bude víc? Proč vést zásuvky pod stropem? Málo smysluplné, bývají blíže k zemi než ke stropu, můžeš ty jednotlivé obvody vést klidně i ve zdi, ušetříš na kabelech i provozně. Též lze pod podlahou (položit na desku a pod izolaci podlahy. Vedení pod podlahou má výhodu v tom, že je tam pořád chladno, kabel má menší elektrický odpor než při vedení pod stropem, izolace jednotlivých vodičů déle vydrží, navíc jeho uchycení skoro nic nestojí. Světla asi pod stropem, tam je to asi nejschůdnější cesta.
@viados my vedeme bud drazkami a nebo podhledy...v podhledech bud trubkama primo k tomu urcenyma, nebo husimy krky nebo je to jen "priklaple" sponou ke stropu... zalezi jaky kabel...jak jsem psala, podlahy mne pripadaji nejmene vhodne...ale kazdy na to ma jiny nazor... v podlaze je to proste nejjednodussi pro elektrikare
@mitote Jen takový dotaz, proč Vám vedení silnopoudových kabelů v podlaze připadá jako nejméně vhodná varianta vedení? Mně to zase pro vedení kabelů, u kterých se předpokládá největší výkon, přijde jako nejvhodnější (ještě lépe možná do zdí, kvůli chlazení kabelů). Do stropů jsem nic nedal, jen těch pár světel, což jinak nešlo. Viz můj příspěvek výše.
@ondra_cha přečti si prosím první stránku ať se to tu neřeší pořád dokolečka, jinak to tu bude jak u blbečků na dvorečku....
@ondra_cha videl jste obrazek, co sem daval jiny uzivatel? Myslim, ze to naprosto vystihuje, zvlast komentar pod tim, ze takto by se s tim clovek nejebal...a pak zalezi na slozeni podlahy, na jeji tloustce... ja to rikala nekolikrat, nez kopat 25cm pres podlahovku, tak radsi kopat omitku :-D
Ono do podlahy je to varianta stejná, jako každá jiná. Nastíním svoji vizi, když jsem přemýšlel dát kabeláž do podlahy (upozorňuji nemám podlahové topení). Aby to mělo nějaký formu, chtěl jsem nakoupit zátěžové plechové kabelové kanály, kde bych na délku domu udělal páteřní kanál a z něho odbočoval do místností. Kanály bych umístil nad izolaci podlahy, dejme tomu 10 - 20 cm od stěn. Krycí víko by končilo zároveň s podlahou - adhydrit. Přes to bych položil celoplošně izolaci pro plovoucí podlahy 5 nebo 7 mm a plovoucí podlahu. Kabeláž v podlaze, která je přístupná v případě poruchy. Tím to ale končí. Teď to proti. Stejně bych drážkoval světelné okruhy (je tu varianta dát je také do podlahy). Tak jsem si spočítal cenu těch kabelových žlabů - 30.000 Kč, tímto jsem už dále nezkoumal a tuto variantu zavrhl. Ano, dá se to dát bez kanálů, ale já jsem nechtěl tvořit pro mě nevyhovující pavučinu kabelů v podlahové skladbě. Dnes jsem se ptal na drazkovacku ve stavebninach, půjčení 500 na den, maximální drážka 4 X 4 cm. Dá se napojit na vysavač. Tady já osobně nemám co řešit, půjčím si ji na dva dny a udělám to klasickou cestou, drážka dole zásuvky, drážka nahoře světla.
Tady pro ilustraci je ta drazkovacka, je to Hilti DC SE 20
@specnaz84 drazky jsou dost dobre i flexou, udelali jsme je tak vsude a bylo to dost v pohode... pravda, neda se napojit na vysavac a freza bude mozna jednodussi, ale nam to slo jako o masle... mame porotherm...
