Jaké cihly Heluz Family vybrat?
Ahoj, vím, že je to dokola opakované téma, ale nedá mi to...na jaro začínáme stavit bungalov (12x18,5) a jsme neustále ve fázi rozhodování z jakých cihel stavit, nemůžeme se rozhodnout. Rozhoduji se mezi Heluz Family 44 a ty pak nezateplovat nebo vzít Heluz Family 30 + 15 EPS? O trochu více mě to táhne k šírší Heluz Family 44 a nezateplovat. Ale bojím se že bude uvnitř "zima" a tím dost protopím (vytápění plynem, kondenzační kotel, teplovodní podlahové topení a uvažujeme ještě nad krbovou vložkou). Přítelkyně ráda teplo :) na mě až moc velké. Na druhé straně je možnost Heluz Family 30 + 15 EPS. U tého varianty mám zase obavy, že polystyrén dlouho nevydrží a bude se muset po určité době vyměnit (ať už ho rozežírají myši, či jiní hlodavci nebo je to UV záření). Ještě by byla možnost což mně projektant odrazuje udělat 2 severní strany ve variantě 30+15EPS a zbylé 2 strany na jih 44. Porovnání cen jestli Heluz Family 44 nebo Heluz Family 30+15 EPS nechci moc řešit, protože je to +- stejné. Díky za odpovědi :)
O tom sem taky slyšel,navrhnout to bez řezání..je to pevnej materiál proto mám trochu obavy z toho sekání atd.Km Beta je z nich nejlevnější?
já mám postaveno z VPC + zateplení a jsem rád že jsem to takto zvolil - výhod je x, to tu nechci rozepisovat. Ale ano, při stavbě bude firma pravděpodobně požadovat příplatek za zvýšenou pracnost (právě ohledně těch rozvodů) , případně vyšší platbu za "přesuny hmot", což je standardní položka při naceňování realizace staveb. Myslím oproti oranžovému cihlovzduchu
@mp77 Zeptám se jakou máš tloušťku tvárnice a zateplení? Není 17,5 málo?Rozhodují se mezi ytongem (u kterého se mi líbí opracovatelnost a lehčí práce) a VPC (lepší vlastnosti) Tak bych byl rád za každou radu..Stavba svépomocí.
@jarda87 já to mám z VPC 24 cm (od KM Beta) , protože je to poměrně rozlehlý/členitý patrový a projektanti říkali, že bude "lepší" použít tuto tloušťku, byť by to možná staticky vyšlo i se 17,5 cm - v jiných případech prý je ta 17,5 cm zcela dostatečná - ale je to otázka na projektanta, resp, statika. Zateplení EPS od 20 do 26 cm.
tak ty rozvody ...s tima neměl vůbec nikdo problém stejně se dneska všechno vede v podlaze nebo stropě a pak jen drážky k ovladači či zásuvce atd, pro vpc cihly zkuste mrknout na internet najdete o tom dneska už dost, máme z toho v rodině postaveny dva domy a jsme spokojeni. výstavba je o něco málo pracnější než z ytongu ale vyzdění domu je opravdu na celém domě asi to nejlehčí.
@jarda87 my máme KM Betu 240, muž je projektant a původně chtěl stavět ze 175 ale po poradě se statikem to změnil. Chlapi si ani iednou nestěžovali na řezání, dům je teda navržen tak aby se řezalo minimálně ale jediné co měli na stavbě byla obyč flexa, tak nevím :-)
@spaly Jasne vyzdeni je to lehci,ja myslel spis pak ty dokoncovaci prace,jako ty rozvody,sekani atd. + to pripadne rezani..jinak tedy spolehlivy material?
@veruninka Tak to rad slysim,libi se mi KM Beta i jeji vlastnosti,tak snad to pujde,jak rikas..mimochodem mate to moc pekne rozjety ;-)
@jarda87 zvolil jsem VPC cihly z polska jsou levnejsi asi o polovinu a jsou uplne stejne, v rodině jsme stavěli jeden dům z KMB a jeden z cihel z polska a jsou stejné
@jarda87 my poptali i kalksandstein ale byl o 50 tis. dražší :-| takže nakonec KM Beta a dobrý. Ještě k tomu přibude polystyren 26 cm. Určitě neprohloupíš když vybereš VPC ;-)
@veruninka Tak to rad slysim,sem tak nejak rozhodnutej pro VPC,zateplit se dostatecnou izolaci musi..dekuji za rady :-)
@spaly co je to za výrobce? nabízí nějaké systéové prvky? přes které stavebniny jsi to bral? nebo jsi oslovil přímo výrobce?
@mat11 http://www.grupasilikaty.pl/produkty-... bral jsme to pres stavebniny galicak v Ostravě,kamion to vezl primo z Polska.
Dodatečně nezateplovat. Neekonomické. Ještě existuje bez zateplování, kromě spálené hlíny a splňujíci dotace pro pasívní dům: Ytong Lambda YQ / 499 mm se slevou 33% Hotblok 420 mm ( ze všech nejlepší tepelné parametry, keramzit s polystyrenem uvnitř) PORFIX Premium P2-400 500 mm. Bude se dělat v Třebovicích, je to bílý poroterm. Nejtenčí vždy bude stěna dřevostavby (při stejných tepelných parametrech)
lancar@spaly pan Galičák z polských vápenopískových cihel také staví a je sními spokojen. Jsou trošilinku nepřesnější než ty běžnější, ale dražší bílé cihly.
Z VPC to vypadá pěkně. Je to dřina. Můj typ je pálená cihla pevnost P15, šířka 24,25 cm dle dodavatele kteří ji dělaj i v délce 37,5cm. Stejné pohlcení hluku jako VPC. Je stím lepší práce (řezat i ruční pilou, umístění sítí ap). omítky se již vyplácí strojově, takže méně hladký povrch není problém. Doporučuji alespoň dvě první řady vysypat drceným nebo kuličkovým polystyrenem. Na to ať si dá každý polystyrenu kolik od 16 cm více chce. Pokud okolo je hlučno, tak doporučuji kvalitní vatu. Jsem přihlášen na přítelkyni, to jen na upřesnění zdroje ;-)
Nakonec vybrána cihla 30 + 15 EPS. Již jsme ve fázi výběru cihel, máme nejlepší nabídky a rozhodujeme, kterou zvolit? Heluz Family vychází na 277 tis a Porotherm Profi na 253 tis Ceny uvedené bez DPH. Vyplatí se investovat do Heluz Family těch 24 tis navíc? Projeví se to kladně na domě, když bude i tak zateplen? Jsme ochotni je dát, ale pokud se to nevyplatí tak půjdeme do Porotherm. Díky
@quartz Heluz v tomto provedení mají lepší tepelně technické vlastnosti a to by se mělo kladně projevit na TZ domu.
@quartz jak jste se nakonec rozhodli? Já bych měl obavu u heluz family z prostupu zvuku..je to hodně křehká cihla. Já mám v plánu Heluz P15 25cm + 16cm eps. Hodně mi teď vrtá hlavou ješte porotherm Eko+ 44cm. Výhodu vidím jen v postupu prací. Heluz p15 budu muset zateplit před zimou, abych tam udělal omítky atd.
@quartz pozor u Vienerbergru si připlácíte za pojivo jak PUR pěna nebo Malta, heluz má už pojivo v ceně.
@unihero píše se to s "W" a mají pojivo taky v ceně
@slamer Z nedostupnosti cihel (Heluz, Porotherm) jsem nakonec vzal ty, na které jsem nemusel čekat déle než měsíc. Tudíž volba padla na Ecoton Standard 30 a zateplovat se bude 15 EPS. Stavilo se s nimi v pohodě.
@slamer A co cihla s U=0,16 (Eko+ má U=0,20) za 3/4 ceny? :)
