Skladba stěny do hlučného prostředí z dopravy
Chtěl jsem se zeptat na názory jaká skladba stěny by měla být optimální do hlučného prostředí (hluk z dopravy)?Co jsem tak načetl tak použít spíše VPC než broušené vzduchocihly plus zateplení vatou než polystyrenem?
VPC 24cm AKU vata podélné vlákno dobrý okna alespoň 43dB, jinak je to vše zbytečné
VPC 24 Sendwix má 48dB, VPC Sendwix AKU 55dB,Heluz Femily 30 jen 39dB, ale Porotherm 30 profi dryfix 46 dB - tzn. skoro jako normální VPC 24cm
Porotherm 30 AKU Z profi má dokonce Rw 54 dB a v závorce je napsáno (-2/-6)/64 což nevím co může znamenat
ale pozor je 2x dražší , takže to je nesmysl.
počítám dál: A)VPC Sendwix AKU 55dB plus 20 cm vaty znamená celkové Rw stěny 57dB,pokud bych dal EPS 20 cm tak byto bylo celkově 51dB. B) Porotherm 30 Profi Dryfix plus 20 cm vaty znamená celkové Rw stěny 48dB,pokud bych dal EPS 20 cm tak byto bylo celkově 42dB. Plus omítky- to nevím kolik to udělá. K tomu určitě vždy okna 43dB. cena Porothermu 30 cm a Sendwixu 24 cm AKU je asi 5 Kč na cihle , tzn . velmi malá. problém je , že nevím co znamená v praxi rozdíl 9dB. zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci...
prosím o komentář , abych neuvažoval špatně.
rozdíl 9dB je, jestli se nepletu, jako když to slyšíš pocitově osminu původního hluku celé je to ale laboratorní, někde jsem četla že realita je pak cca -4dB - napojení oken je nejvíc krizové místo http://stavba.tzb-info.cz/akusticke-v... http://stavba.tzb-info.cz/akustika-st...
právě si říkám , jestli to zbytečně neřeším. Mám totiž realizační firmu , která z VPC nikdy nedělala ,zato z porothermu staví pořád.Já tady budu řešit decibely , oni něco udělají špatně při stavbě a výsledek bude třeba obrácený a ještě se mi to třeba prodraží...
a asi z akustického hlediska nevolit předsazenou montáž?
Tak postavit barák z VPC zvládne každej kdo má šikovný ruce
předsazená montáž např. ILLBRUCK https://www.illbruck.com/cs_CZ/produk... https://www.illbruck.com/cs_CZ/produk...
