Zkušenosti - 50ka cihla bez zateplení
Dobrý den, pokud bydlíte v domě z 50ky cihly bez zateplení, jste spokojeni, nebo jste dodatečně zateplovali?
@petr13 Já se nezlobím, mně to tak nepřipadá a všechnu chytrost světa jsem nesnědl. To bych tam napsal.
Nemely by ty rezany cihly byt promaltovany tou tepelne izolacni maltou, jak jsem videl v technicke prirucce od heluzu? Co na to rikate?
@mrquestion 😵‍💫 😢 🙁 kdo tohle bastlil? UK specialisti na všechno?
@mrquestion pěkná prasečina ...
@mrquestion do tak malého prostoru mezi cihlou tepelně izolační maltu ve správné konzistenci nedostaneš, tedy alespoň ne v případě, když už ty cihly jsou uložené. To by musel zedník nanést TI maltu na stranu cihly ještě před jejím usazením, ale to je piplačka ale když hlídáš zedníky, tak s kecama to nějak uloží bez mezer. V pokynech pro zdění jsou stejně uvedeny mezery 2 cm a více. Proto se tam na většině staveb cpe pěna. Co mě se nezdá, je uložení překladů pokud dobře vidím, tak leží na cihle. Mělo by tam být alespoň 1 cm maltové lože, aby to nedrtilo cihly pod tím. Pokud vidím blbě, tak se omlouvám za poznámku.
@lto007
@mrquestion s tím už nic nenaděláš, podstatné je, že ti pod ten překlad dali nepoškozené a nepopraskané cihly.
@mrquestion styčné spáry se nepromaltovávají (mimo koncových a zámků). Ten překlad se ale MUSÍ ukládat na CM (15mm).
Půl roku bydlíme v bungalovu, 500mm porfix, v podlaze 180 mm polystyrenu a ve stropě 560mm vaty a spokojenost, díky tvaru (předsazené U) i podle předchozí normy PENB na hraně A-B, podle nové snad už C... 1vrstve zdivo jsem chtěl kvůli obkladů z těžkého kamene, ale proti sendvičové konstrukci nic nenamítàm...
@petros4 mě to ani zbastlené nepřijde
@vladimir_sacha dík, alespon nekomu! 😆
@mrquestion Tak jak vidím, je to z jednodruhové cihly a ze stejných překladů, tady se dával někdy překlad, a to ještě naležato a někdy nastojato, někdy traverza, někdy plná cihla a někdy dutá.. Tady už to trochu splácané máme, ale u Vás to vidím jako normální stavbu
Diskuse pokračuje po 2 letech
Zdravím vás, zajímaly by mě aktuální zkušenosti s takovým typem cihly, jelikož se mi velmi zamlouvá taková rychlá práce bez zateplování. Je mi jasné, že všechno má svá pro a proti, ale i tak jsem tomu velmi nakloněn. Do toho zmiňovaného zateplování se mi moc nechce.
Odpověď na příspěvek od kamilpo:
Zdravím vás, zajímaly by mě aktuální zkušenosti s…
@kamilpo Spousta lidí nemá rádo výraz, že dům nedýchá, ale ono to tak skutečně je :-D Zkus ho zabednit polystyrenem, co to po letech udělá. Dobrotu to rozhodně nedělá.
Odpověď na příspěvek od michals11:
@kamilpo Spousta lidí nemá rádo výraz, že dům ned…
@michals11 kde jste na tuto kravinu přišel ? Co by měli říkat majitelé dřevostaveb. Ty se většinou staví jako difůzně uzavřené. Jednoduše řečeno je to krabice ze sádroše obalená igelitem a EPS. Myslíte, že dům nebo lidi nějak trpí ? Domy "nedýchají" stěnami, ale větráním. I v případě difuzně otevřené stavby prochází stěnou nepatrné množství páry. Proti větrání je to zanedbatelné množství.
@kamilpo A zjistil sis už cenu správné vnější omítky ? Mnozí tvrdí, že než speciální omítku tak je lepší dát polystyrén a tenkovrstvou.
@kamilpo Navrhujem alternatívu: 17,5 cm VPC, 20 cm šedý EPS. Tepelné parametre rovnaké, tepelné mosty vyriešené, stena o 15 cm užšia pri uvažovaní systémovej omietky na 50ku tehlu (viac svetla do domu, väčšia úžitná plocha pri rovnakom zastavaní), menšia základová doska (pri baráku 10x10 m o 13 m2) a minulý rok vychádzala aj nižšia cena aj po započítaní fasádnikov. Jednovrstvovým ušetríte možno dva tri dni lepenia polystyrénu, ale výrazne jednoduchšia omietka, ktorú dokáže spraviť každá parta. Systémovú omietku na 50ku tehlu Vám hocikto neurobí a vypýta si za to nezmysel prachov. Môžete dať na 5ku aj klasickú omietku, ale tá nezakryje a nevyrieši tepelné mosty premaltovaných spár, dutín a podobne a hlavne to nebude mať deklarované U = 0,15.
@kamilpo Navrhujem alternatívu: 17,5 cm VPC, 20 c…
@roman_ Souhlas, to samé jsem zde psal několikrát. Taky jsem zde několikrát počítal rosný bod, protože stavitel najednou zistil, že to dodatečné zateplení ho vyjde levněji, než systémová fasáda.
@kamilpo to je preci otazka jednoduchych matematickych propoctu pro stavare/projektanta.
@kamilpo Jestli chcete stavět domek z cihel bez zateplení, tak do toho klidně jděte - v jednom takovém bydlíme (Porotherm 44T Profi) a je to úplně v pohodě - tepelná izolace srovnatelná se skladbou tenká cihla + polystyren, zvukově izolační vlastnosti lepší, finanční rozdíl vzhledem k celkové ceně domu zanedbatelný. Pokud navíc budete mít dobrý pocit ze zmiňovaného "dýchání" stěn (ať už je to pravda nebo ne), tak je to pro vás další plus, protože konec konců jde hlavně o to, aby se vám v domě dobře bydlelo.
Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
@kamilpo Jestli chcete stavět domek z cihel bez z…
@horst_fuchs zrovna Porotherm xxT Profi je najhoršia cihla, čo existuje :-) Cenovo, parametrovo aj staticky. Prečo? Dohľadajte si diskusiu o danej cihle tu na MS.
@horst_fuchs zrovna Porotherm xxT Profi je najhor…
@josefx Nesmysl. 1. Pokud nestavíte mrakodrap, statika nehraje absolutně žádnou roli. Na bungalov by bohatě stačily i nepálené vepřovice. 2. Tepelná izolace U = 0,15 W/m2, neprůzvučnost R = 50 dB - tyto parametry se Vám nepozdávají? 3. Pokud stavíte dodavatelsky, vyšší cenu vatové cihly vykompenzuje to, že nemusíte platit dvakrát za práci (zdění a zateplení) plus polystyren.
@josefx Nesmysl. 1. Pokud nestavíte mrakodrap, s…
@horst_fuchs a kolik vás stála omítka na tu cihlu? Většinou ta omítka stojí to stejné co zateplení. Zvláště pokud byste použil termoomítku...
Je tam běžná silikonová omítka. U=0,15 je pro cihlu bez omitky, 0,14 s tepelněizolační omítkou - to mi přišlo jako vyhazování peněz. Polystyren také musíte omítnout.
Je tam běžná silikonová omítka. U=0,15 je pro cih…
@horst_fuchs tak silikonová omítka je stejná u obou variant, tu jsem nemyslel. Myslel, jsem klasickou cementovou omítku, nebo jste cihly jen nahodili do lepidla? Právě ta běžná omítka stojí většinou to co zateplení, proto jsem o tom mluvil...
@michals11 Za 14, 15 let co polystyren na fasádě máme se nic nestalo.... A to každý říkal jak dávat pětku na Wiener tuším 42.5, kombinace s Citherm 40 je špatně, jak to kondenzuje tam atd.... No a nic se nikde neděje.
@horst_fuchs ta lehčená omítka se doporučuje především pro zamezení vzniku prasklin.Tepelně izolační funkce je vedlejší bonus
@michals11 Za 14, 15 let co polystyren na fasád…
@vladimir_sacha to jen nevidíte. Na rozhraní mezi zdivem a EPS dochází ke kondenzaci. Tím se zvyšuje vlhkost zdiva a snižuje se tepelný odpor
@kamilpo Stavba rodinného domu by se neměla řídit pouze finanční stránkou věci, i když to tak mnozí dělají, ale měla by zohledňovat i ostatní aspekty kvalitního bydlení. Mezi hlavní výhody jednovrstvého zdiva (s izolace uvnitř cihel) totiž patří jednoduší realizace, jak z pohledu časového, tak stavebního (sníží se tím počet technologických kroků a s tím spojené riziko konstrukčních závad). Dále ochrana izolace, a tedy zvýšení její životnosti, nebo eliminace tepelných mostů.
Odpověď na příspěvek od richardd2:
@kamilpo Stavba rodinného domu by se neměla řídit…
@richardd2 😄 Promiň, ale jednovrstvé zdivo je na realizaci daleko náročnější než sendvič. Píšeš o eliminaci tepelných mostů, ale právě řešení detailů u jednovrstvého zdiva, tak aby tepelné mosty nevznikaly je pro svépomocného stavebníka náročné. Jak jistě víš, když stavíš sendvič - např. cihla 30 (nebo cokoliv jiného, třeba VPC) tak ti jsou detaily relativně jedno, protože to zaplácneš 20 cm šedým polystyrenem a žádný tepelný most ti nikde nevznikne. Zdivo tak bude plnit pouze funkci statickou. Takže ne, stavět z jednovrstvého zdiva není jednoduší jak tvrdíš.
