Ahoj,
brzy bude dům hotový a už přemýšlím jak uchytit televizi do nosné vnější stěny. Zdivo Porotherm 38 T Profi, televize bude nějaká 55" (ještě vybíráme), takže max. cca 25-30 kg, ale chtěl bych, aby to bylo bytelné do budoucna i třeba na nějakou 65-70".
Proč to sem píšu. Trochu mě znervózňuje, že tato cihla je samá dutina vyplněná vatou, viz nákres. Vrtat se bude rovnoběžně s dlouhou hranou cihly. Nevím, jestli to udrží normální plastové hmoždinky (budou mít dostatečnou styčnou plochu s pevnou částí cihly?), či použít nějakou chemickou kotvu (rozepne se chemikálie dostatečně do stran, když jí v tom bude bránit vata v cihle?), nebo nějaké jiné řešení? A délka kotvení by byla minimálně 90 mm (2 žebra cihly) nebo 150 mm (3 žebra cihly).
Poradíte?
@iveta_89 Tím, že má cihlu 38 tak určitě nemá předsazenou montáž oken a veškerá váha okna sedí na cihle takže to je trošku mimo. Tam to kotvení opravdu nejde na střih tak jako u zavěšené tv.
@tomas_martinek1f více než zavěšené tv bych se obával např. skříněk od kuchyně. Pokud se použijí kvalitní hmoždinky a vrtání bez příklepu tak to cihla udrží.
@iveta_89 A vy chcete nějak poradit nebo jenom trollíte? Protože se sice snažíte působit, že jste pobrala všechen rozum světa, ale zatím z vás nic kloudného nevypadlo. Toto je fórum, kde obvykle někdo položí otázku a pak obvykle někdo poradí. Pokud poradit chcete, předpokládejte, že je vyzděno dokonale. A kotvení oken prosím neřešte, na to jsem se neptal 🙂
@tomas_martinek1fhttps://www.imaterialy.cz/rubriky/mat...
Můžete se mrknout jak vypadá použití chemické kotvy.
Případně použít dlouhé rámové FUR hmoždinky.
Jinak se mrknout do prováděcího listu výrobce. Mají tam doporučení:
viz.
Pro správné ukotvení hmoždinky by měl být průměr
vývrtu o 1 mm menší než průměr hmoždinky.
- V případě nízkých požadavků se mohou používat
nylonové rozpínací hmoždinky/rámové hmoždinky
(např. Fischer) s dlouhou rozpínací částí pro bezpečné
ukotvení v několika žebrech cihly (porovnejte tabulky
zatížení výrobců hmoždinek!).
- Vyšší zatížení např. markýzami, přístřešky, zábradlím,
WC a umyvadly je možné přenést do zdiva pomocí
kotvení chemickou maltou.
