Jsme v další fázi plánování rekonstrukce bytu a nyní řešíme, jaké použijeme osvětlení. V celém bytě budou SKD stropy, původně jsme mysleli, že dáme bodovky všude.
Netuším ale kolik je jich kam potřeba, kam a jak je dát, jaké vybrat. Nyní zvažuji variantu, že bych do ložnice (4x 3,3m), obýváku (4,6x3,8m), který bude propojen vybouraným vchodem do kuchyně (3,8x2,3m) dali dali do středu po jednom světlu Dalen. Tato světla mně zaujala (líbí se nám LED svítidlo Dalen Q50TX, líbí s enám moožnost měnit teplotu světla, intenzitu) a možná do obýváku kolem místnosti pár bodovek? Má někdo zkušenosti s těmito světly Dalen? Osvítilo by to celou místnost? Nebo je lepší dát všude bodovky, nechat udělat funkci stmívání (světla Dalen ji mají již zabudovanou).LED bodovky (nebo se nám líbí hranaté LED panely) vyjdou určitě levněji, ale zas si firma bude účtovat montáž každé bodovky, tak nevím, zda ve výsledku nevyjde lépe to jedno světlo a nevím, jakou barvu světla máme zvolit. Zajímala by mě ale funkčnost, zda je to (Dalen) dostačující (nyní máme v obýváku listru s 3 žárovkami a stačí to, tak by také mělo).
Má s tím někdo zkušenost, případně nějaké doporučení?
děkuji.
"nechat udělat funkci stmívání" - jak toto myslíte? Aby bylo světlo stmívatelné, tak musíte mít především stmívatelnou tu žárovku a pak taky nějakou ovládací elektroniku kolem.
Co třeba koupit nějaké lustry co se vám líbí a dát tam žárovky Phillips Hue, které je možno koupit i s "dálkovým" ovladačem, přes který se dají ztmívat, měnit barvy atp.
https://www.svet-svitidel.cz/philips-...
Tam kde stmivani nechcete, bych dal bodovky, ale určitě s nějakou standardní paticí na žárovky, třeba GU10. Určitě bych se vyhnul světlům s integrovaným LED zdrojem, protože když se to světlo porouchá, tak měníte celé, kdežto takhle jen vyměnite LED žarovku a jedete dal.
@skunkos "udělat funcki stmívání" tím jsem myslela právě to, že si koupim stmívatelnou žárovku a k tomu tu elektroniku, zásuvku na stmívání...proto jsem si říkala, zda by nebylo jednodužší koupit nento lustr, kde to již vše je.
Díky za tip, na ty žárovky Phillips Hue se také podívám, ty jsem neviděla. To je asi zajímavější varianta, než ty lustry Dalen, tam bych musela měnit pak po letech, když odejde, celý lustr, zde vyměním jen žárovku. Nám se líbí hranatá LED světla, ale bojím se toho, že se budou muset měnit celá, jak píšete. Tak se asi nakonec rozhodnu pro ty LED bodovky.
děkuji
