Výpočet kameniva pro Gabion
Dobrý den, můžete mi prosím pomoci vypočítat nebo mě navést na výpočet objemu kameniva pro Gabionovou zeď. 11bm bude v hloubce 60 cm a výšce 1m a 11bm bude v hloubce 40 cm a výšče 1m kámen bude lomený čedič frakce 63 / 125 nebo 63 / 350 Děkuji Kossakowski
a "šířka" zdi bude jaká? určitě budete potřebovat i jemnější frakci...
@2masoni ... vy se tím živíte ? Délka svahu je zpevnění je 11m výška 1m základna + 1m vyšší část hloubka 0,6 a 0, 4
našla jsem na netu, vypočítala bych úplně obyčejně objem gabionu a tuny zjistíte viz článek níže: Častým dotazem bývá spotřeba drtě. Všeobecně je průměr hmotnosti štěrkových drtí kolem 2,4 t/m3 a musíte počítat s faktem, že upěchovaná drť bude obsahovat méně vzduchem nevyplněných míst, než jak je to při nakládce volně ložené drtě. Je jednoduchým pravidlem, že čím větší frakce drtě, tím je nižší hmotnost na 1 m3, což sice na první pohled nevypadá, ale je to tak a proč? Protože čím větší frakce, tím i větší mezery mezi jednotlivými kusy drtě volně loženými na korbě vozidla. Proto je třeba počítat s větší spotřebou. Velké frakce jak bylo zmíněno výše, váží většinou kolem 1 t/m3 a více a po setřesení se hmotnost zvýší o cca 20%. Jinak se běžně hmotnost drtě menší frakce pohybuje kolem 1,4 t/m3 až 1,8 t/m3. a jak říká @2masoni, určitě budete potřebovat různé frakce
@kossakowski1980 nene, neživím. jen kamarád teď zrovna zpevňuje svah (momentálně do gabionu "nasypal" cca 300 tun kamene), tak se "motám" kolem a sleduji. a taky se trochu učím - plánuji menší gabionovou zídku. jinak @casmaria to vysvětluje dobře.
@2masoni a jak má tu zeď rozměrově. Hodně mě to zajímá
@kossakowski1980 rozměry berte s rezervou. opravdu nemám dobrý odhad. zeď je ve tvaru U. hlavní část je dlouhá cca 20 m, ramena cca 7 m. výška nad zemí bude 3 m, základ cca 1,2 m. hloubka zdi je cca 2 m u země, směrem nahoru se zužuje. odhadem jsou v polovině - vše ve třech lidech ručně...
