Rekonstrukce panelového bytu - co s podlahou?
Dobrý den, chtěl bych vás požádat o radu, názor, zkušenosti.... provádím rekonstrukci panelového bytu a nevím si rady s podlahou. Budu mluvit o části bytu, která obsahuje chodbu, koupelnu, záchodem a kuchyn. Do kuchyně se jde z chodby přes chodbičku (kolem koupelný) a tvoří tak tvar písmene U. Plochu bych popsal tatko: Celý prostor je tvořen betonovou plochou. Na té je nějaký nátěr (hnědý), který plochu vyhladil. Na tom bylo lepidlo, tlustá černá vrstva. Na lepidle lino. Lino jsme strhli, lepidlo oškrábali a zbyla nám hnědá plocha. Jsou na ní zbytky lepidla, místy je prasklá (pod vanou) a jsou v ní díry (po bourání špajzu a dřevěných dveří do kuchyně. Díry napovídají, že se jedná horní vrstvu pár centimetrů na hrubém betonu. Nyní tedy uvažuju co s podlahou dál. V koupelně a WC bude dlažba, zbytek PVC - pokud se to povede tak vyříznutá z jedné role. Jenže nevím co s tím podkladem. Předpokládám, že řemeslnící, kteří budou dělat podlahu na WC a koupelně podlahu vylijí nivelací a na ní položí dlažbu. Ale jak potom srovnám výšku dlažby s vinylem? Musel bych buď vylívat další vyšší vrstvu betonu? Nebo mě napadlo položit OSB desky..? Nebo je lepší celou horní (a rozbitou) vrstvu rozbít a udělat novou? Bohužel teď nemám žádné foto, ale pokusím se je brzo dodat. Prosím o každý názor, v této věci si vážně nevím rady co bude nejlepší a zároveň né příliš pracné a nákladné.
Dobrý den, nabízí se několik řešení, konkrétně je třeba se zařídit podle daných podmínek a vlastního vkusu, nebo potřeb. 1. nivelace patří také pod PVC, rozdíl ve výšce podlah se dá vyřešit přechodovou lištou k tomu určenou. Nebojte, rozdíl bude max 1 cm. 2. udělejte všude stejnou podlahu, vyhnete se výškovému rozdílu. PVC v koupelně není nic špatného, stejně jako dlažba může být také na chodbě, nebo v kuchyni. Závěrem: To, co vidíte, je tzv. roznášecí beton. Pod ním by měla být kročejová izolace, např. polystyren a pak teprve nosný prvek. Pokud je tento roznášecí beton vyloženě rozpraskaný tak, že se při chůzi po něm hýbe, bude pravděpodobně potřeba ho udělat nově. Jinak stačí lokální opravy. A ještě bych doporučoval zvážit podlahu z vinylu. Jedná se o poměrně nový materiál, podlaha se skládá z jednotlivých lamel, jsou možné lokální opravy, je spousta vzorů a hodí se skvěle také do koupelny. S pozdravem, Jiří Vrzal
