Ahoj, mohli byste mi napsat připomínky k projektu přízemního bungalovu? Projekt vychází z předlohy domu Laguna 442 (https://www.energy-domy.cz/projekty-z...). Z jižní strany budou venkovní žaluzie. Díky
Dětský pokoj s přímým výhledem na terasu nepovažuji zrovna za šťastné řešení, okno z kuchyně na západ je také špatně, ale pokud tam bude stínění, tak OK. Garáž pokud už musí být v domě, tak jí izolačně oddělte od zbytku domu (garážová vrata nejsou zrovna izolační a změna teplot ze záporných do kladných autu v zimě dost škodí). Jinak asi celkem OK, ten dům nebude nic levného, takže pokud je dostatek peněz, tak proč ne..
Libi se mi to.Jen bych uvažovala o prohozeni detskeho pokoje(toho vedle obyvaci části)a loznice.Vstup do pracovny a satny muze byt z chodby.Důvod:hluk z obyvaci casti,chodby,okno na terasu,ktere bude kryte strechou? a bude tam malo svetla, hluk z terasy,ktera je hned pod oknem,kde budete treba vecer sedet s navstevou.Jinak vydareny projekt.
Jedna koupelna pro 4 lidi mi přijde málo, zvážila bych rozdělení koupelny a samostatného WC na dvě koupelny, jednu se sprchovým koutem a druhou s vanou, případně zrušit jednu z šaten a udělat z ní koupelnu.
Pokojíky se mi zdají malé, ve 12m2 ložnici se extrémně rychle vydýchá vzduch, pokud nebudete mít rekuperaci. Řešením by bylo zúžit "technické zázemí" ze vstupní strany a pokojíky trochu protáhnout.
Západní okno v kuchyni bude třeba odstínit.
Jinak to má hlavu a patu, určitě jeden z povedenějších projektů tady na střeše. :-)
Taky mi to přijde zdařilé. Osobně bych jen trochu poladila dispozici obývákokuchyně. Prostor za zády sedačky je mrtvý, nevyužitelný, navíc komplikuje vstup na terasu. A v televizi se budou ty terasové dveře zrcadlit. Barové sezení... to je takový hit devadesátek, ale většina lidí ho prakticky nevyužívá, já bych ho zrušila. Osobně bych sedačku dala do toho pravého rohu (a tím pádem by ten roh nebyl prosklený, místo toho by bylo víc oken směrem k lince) a TV proti ní k lince místo toho barového sezení. A jídelní stůl by šel přirazit k té levé zdi. Tím by se celý prostor ohromně zvětšil.
Do spíže se v této velikosti nevejde o moc víc než ta jedna police. Navíc jak je spíž uvnitř domu, tak tu není ani výhoda nižší teploty. Já bych spíž zrušila a místo toho protáhla linku o několik potravinových skříní, v nich by byl téměř stejný úložný prostor, ale ušetřilo by se místo v kuchyni i v garáži.
Ale to jsou všechno moje preference - chápu, že je to otázka osobního vkusu :-)
Je to náhodné - laické riešenie. Nepôjdem do prevádzkových náväzností, tie je možné viac-menej posúdiť aj laicky.
Energetické hľadisko:
Bungalovy všeobecne majú vysoký faktor tvaru t.j. pomer ochladzovaného povrchu a objemu budovy. (Najmenší povrch k objemu má guľa) To pre laika znamená, že dom bude mať veľké úniky tepla cez ochladzovaný povrch. V tomto prípade ešte zhoršuje situáciu ako už kolega naznačil vyššie, umiestnenie garáže, ktorá môže byť nanajvýš občas temperovaná, ale obyčajne sa ani netemperuje pokiaľ nie je využívaná trvale napr. aj ako dielňa.
Garáž spolu aj so skladom potravín - ktorý by mal byť na najchladnejšom mieste - niekde v severnom rohu budovy, privádzajú chlad takmer do stredu domku.
Autor sa vôbec netrápil ani konštrukčným riešením.
Strieda malé rozpony s veľkými - až 8m. Čo je síce dnes ľahko možné prestropiť doskovými priehradovými väzníkmi, ale z toho vyplýva, že strop bude ľahkej konštrukcie s malou akumulačnou schopnosťou a teda aj málo zvukoizolačný. Bude to niečo medzi murovaným domom a drevodomom, kde nástupom vonkajších vyšších teplôt bude treba cca po 6-7 hodinách chladiť a nástupom nízkych teplôt zase kúriť.
Bungalov si viem predstaviť ako minidom pre mladé rodiny, ktoré potrebujú rýchle a lacno bývať vo vlastnom.
Tento dom nebude ani malý a teda ani lacný.
Celkovo z hľadiska architektonického riešenia t.j. dispozičného, kompozičného a estetického bude dom reprezentovať úroveň cca 25 rokov dozadu.
Šetríte na nesprávnom mieste - šetríte na projektantovi.
Vedzte, že dobrý projektant vám násobne ušetrí dobrým, ekonomickým, energeticky úsporným a pritom komfortným riešením. Nevraviac, že v prípade predaja domu budete vysoko ziskoví.
Sorry.
@cajda Hodně záleží na tom, jestli něco takového budete dělat svépomocí, či na to budete mít firmy, kolik toho případně udělají, jaké máte podmínky na zakládání apod. ono se těžko takto střílí od oka, můžete to zvládnout za dva miliony když si budete dělat většinu věcí sám a budete chytře nakupovat a vybírat materiál, ale také klidně více než jednou či dvakrát tolik. To co vám tam navyšuje cenu je velikost desky, tvar domu, komplikovaná střecha, rohová okna.
@xtyo Mně se to líbí, tedy rozdělením místností. Jediné, co bych prohodila, je vybavení dětských pokojů - oba bych zrcadlově otočla. V tom vedle ložnice bych posunula dveře a řadu skříní hodila na protější stěnu, tedy k ložnici. Stejně bych prohodila skříně ve druhém dětském pokoji - na stěnu sousedící s obývákem. Trochu divný mi přijde umístění sedačky takto v prostoru, ale pokud trváte na stávajícím vstupu na terasu, jinak to asi nepůjde. I ten kuch. stůl uprostřed.... No rozmístění vybavení v obýváku by chtělo ještě poladit.
Mně se dům taky líbí. Jen bych možná zrušila dveře mezi chodbou a chodbou. Nebylo by lepší nechat prostor otevřený? Moc si nedokážu představit, jak to bude s dveřma vypadat. Nebo tam plánujete nějaké prosklené?
Vypada to pekne.. Ale, Pokud bych nechtela obchazet kuchynsky stul i sedacku jen kvuli tomu abych vysla na terasu....Tak bych asi pomenila to rozliseni trosku.A popripade bych zrusila to rohove okno v pravo na Zapad. a dala nejake na jizni stranu.
- A co bych asi okomentovala jeste je ten vlez do pracovny pres loznici a satnu.. To mi tam nejak nesedi.Obchazet 2 mistnosti kvuli pracovne.
- Potom jak uz nekdo zminoval vyse.. Ta chodba je divne rozdelena dvermi..? To mozna ty dvere jsou tam i zbytecne.At aspon chodba vetra a je otevrena.
- Pracovnu a 2 satny bych nejak taky pomenila nebo zrusila.At je pracovna,pokud majitele chteji mit klid na praci treba jen misto satny a tam kde je pracovna a satna udelat satnu s loznici..
- A vlez do garaze bych asi udelala taky z chodby.Je zbytecne davat dvoje dvere z venku (1dny do bydleni a 1dny do garaze)....
....Tezko rict.Kazdy ma svuj a jiny nazor.Tak snad najdete nejakou inspiraci z komentaru :D Hodne zdaru a sil ve staveni :D
- @rimmer - dětský pokoj na terasu je záměrně, jelikož chceme mít ložnici šatnu i pracovnu takto spojené. Pokud by byl vchod do šatny z chodby, tak bych musel jít z ložnice do šatny přes chodbu, což se nám nelíbí. Okno v kuchyni bude mít také žaluzie. Izolačně oddělení garáže - děkuji za připomínku a pokusím se něco vymyslet.
- @k2mb - Pokud by byl prohozen pokoj a ložnice tak se obávám, že hluk nebude o tolik tlumený jako o 4,5m dále. Ložnice je záměrně umístěna jak jsem psal výše. Obývací pokoj je dostatečně prosvětlen, že by bylo málo světla toho se nebojím.
- @torpen - Původně jsme měli v plánu dvě koupelny (druhá místo pracovny - museli by se posunout ostatní místnosti), ale zavrhli jsme to. Pro nás zbytečné dvě koupelny. Rekuperaci neplánujeme, nyní máme stejnou místnost na spaní a problém s výměnou vzduchu nemáme.
- @llama - změna dispozice obývákokuchyně ještě není pevně daná, děkuji za vaši inspiraci na změnu a určitě ji zvážíme. Spížka je na přání hospodyně a navíc jsme na ni z domu zvyklí oba. Jen je potřeba někam odložit pití, brambory atd jelikož nemáme sklep.
- @kntsz - Energetický štítek a konstrukce vazníku je vyřešena. Na projektantovi jsme nešetřili, spíše nám to takto rozvrhl po konzultaci s námi on sám. Nevím proč musí být bungalov minidům?
- @cajda - rozpočet pro banku je 3 200 000,-. Budeme stavět ale svépomocí a tak počítáme 2 500 00,- až 3 000 000,-
- @rimmer - základní deska je velká, s vyšší cenou už počítáme.
- @soleilll - proč otočit zrcadlově dětské pokoje? Rozmístění v obýváku ještě není pevně dáno, musí se to doladit se vstupem na terasu ještě.
- @ovcacek - dveře na chodbu z obýváku jsou schválně aby byl oddělen obývák od "noční zóny". Pokud bude návštěva v obýváku, tak je potřeba oddělit od "noční zóny". Nejspíše zde dáme posuvné dveře, které budou zajíždět do příčky WC (ještě nevíme do které příčkové stěny WC, možná prohodíme umyvadlo na WC na protější stranu).
- @lumorad - Pracovna bude jen pro mě, bude zde PC a další elektro věci na bastlení. Dveře z chodby do garáže - nevím no, výpary z auta rovnou do domu? V garáži bude chladněji, přes dveře budou zbytečně unikat teplo z domu do garáže.
@xtyo Ano chapu.. No, jen jsem psala svuj nazor.. Me prijdou prakticke ty dvere z chodby jak je vstup..ALe verim ze to nemusi byt kazdeho salek kavy :D Myslim ze vyfuk zase v garazi nejede porad :D Videla jsem to na vlastni oci ze je to hodne pohodlne treba v zime s nakupem. ALe samozrejmne kazdy ma sve.. Zajimava prace ta elktronika.. Divala jsem se co to znamena a vim o co jde..Tak drzim palce se stavenim i v praci :D
Teď mě ještě napadá, že v chodbě bych dala světlík. Máme totiž podobný typ domu a máme tam dokonce dva a v chodbě je tolik světla, až mám vždycky nutkání jít zhasnout :-D bez nich by byla, ale chodba tmavá
@xtyo Protože - aby dětský pokoj vlevo byl odhlučněný od ložnice (a ložnice od sousedícího dětského pokoje) alespoň skříněmi podél celé společné stěny a ze stejného důvodu i kvůli odhlučnění dětského pokoje vpravo od obýváku opět souvislou stěnou skříní.
Je to krásný dům. jen jednu věc bych určitě nechtěla. Dětský pokoj se vstupem na terasu. Prohodila bych ho s ložnicí a tudíž zrušila dveře do šatny, přemístila bych je z chodby.
- @klice - vstupy na terasu nebudou z pokojů a ložnice, budou zde jen okna. Změna dveří do šatny se tady už řešilo... Navíc proč mít obě šatny se vstupem z chodby?
Cena domu bude cca 3,5 - 4 mil. svépomocí (vybíraní živnostníků, materiál shánět samí atd.) Na klíč kolem 5 - 6 mil. Úplně svépomocně možná kolem těch 2,5 - 3. Samozřejmě vše záleží na kvalitě vybraného materiálu. Řešili jsme okna a samozřejmě pokud nechceme úplně nějaké obyč. profily a chcem i HS portál už to lítá jedná radost :D Přeji hodně štěstí, ať se vše podaří a pevné nervy :)
@xtyo ložnici,+děcáky bych dala namísto pracovny,koupelny,techmístnosti a šatny,protože na jihu,v těchto vedrech fakt není o co stát,co se usínání a pobytu v těch místnostech týká.
Proč 2 šatny? Děcáky jsou velké dost,aby se tam vlezla i skřín,navíc,ani se nenadějete,uteče to jak voda,a vy budete sami dva v tak velkém hradu - 50 m2 je zbytečně hodně.
@xtyo ted dočítám diskusi a tedy žasnu - tak obrovsky prostorově naddimenzovaný dům a svépomocí?!
Dle velikosti domu jsem si myslela,že asi budete dost za vodu,když chcete tak šíleně a nesmyslně vellký dům a nějaký metr sem či tam prostě neřešíte a vy zatím svépomocí, no good luck! :-p
@catle
tohle není nic velkýho, to je správná velikost domu pro 4 lidi, má to 146,55 užitnou + garáž
naopak mi tam chybí extra koupelna pro rodiče (dětem by stačila menší tak 6m2) a návštěva nemá kde složit hlavu, pracovna je směšná
@kntsz nezlobte se na mě, ale proč by bungalov nemohl byt velký, ne každý chce trávit život na schodech. Co se týče stropu neznám moc lidí co si dají na bungalov betonový strop, je to dost nákladné a problém s horkem se dá řešit i levněji. Proč je garáž tam kde je nevím, ale neznáte pozemek.. ja netvrdím, že se mi ten projekt nějak extra líbí, ale Vaše argumentace vypadá, jako byste vylezl ze školy a chtel zamachrovat kolik toho nevíte nebo se jako projektant chcete vnutit...
