Čím začít?
Dobrý den, Máme v plánu začít rekonstrukci starého domu. Chceme v přízemí obývák, kuchyň, koupelnu a chodbu a v patře ložnici a 2 pokoje pro děti. V přízemí je potřeba kompletní rozvody, el., voda, odpad, podlahy, posunout dveře v příčce a posunout příčku, která nám z bývalé kuchyně a koupelny vytvoří větší koupelnu a chodbu. Podlahy jsou tvořeny z hurdisek, škváry, potěrového betonu a dřevotřísek a v jedné místnosti je na škváře laťový rošt a parkety. Stěny budeme dělat SDK. Podlaha vinil. Otázka zní: čím začít? Strhat kompletně podlahy, odstranit škváru a vysypat keramzitem + OSB a poté vystavět příčky z SDK+podhledy?
No to uvidíte asi tak bych to řekl jak to odkryjete, tak růžové to nebude..... Co hydroizolace? A jako na keramzit naházet OSB? Poteš koště....
No to uvidíte asi tak bych to řekl jak to odkryje…
@vladimir_sacha Tak ono by bylo lepší napsat proč je to podle Vás špatně. Jestliže se jedná o podsklepené, zvýšené přízemí s hurdiskovým stropem/podlahou, nevidím důvod dávat hydroizolaci, či kročejovku. Mezi patrem a přízemím ano, ale do sklepa mi hluk nevadí. Nebo je ta skladba úplně špatně? Přišel jsem pro rady a rád je příjmu...
Odpověď na příspěvek od martinfojtik:
@vladimir_sacha Tak ono by bylo lepší napsat pro…
@martinfojtik Vy jste neuvedl, jak to máte s vlhkostí. To je zásadní. Pokud je to podsklepené a vlhkost nevzlíná, pak bych dole vyvozil škvátu, naskládal bych tam dostatečnou sílu EPS, trubky teplovodního topení a zalít betonem nebo anhydridem Nahoře bych vyházel ty rošty a dřevotřísky a opět bych udělal podobnou skladbu jako dole, jen zde stačí menší síla izolace a přidal bych tam nějakou kročejovou izolaci. Tu bych dával na hurdisky a na ni EPS alespoň 5cm. Na to opět PT a zalít betonem/anhy. Dále tam píšete, že stěny budete dělat pomocí SDK. Pokud nebudete dělat vnější zateplení, tak radši udělejte normální omítky. Pokud si to představujete tak, že uděláte nějaký rám s tepelnou izolací a SDK, tak je prakticky jisté, že to bude plesnivět.
@martinfojtik Vy jste neuvedl, jak to máte s vlhk…
@zubr487 SDK na steny sa môže dávať aj bez roštu, nalepiť celoplošne alebo na buchty. Celkom zaujímavé a lacné riešenie starých krivých stien, od výroby rovné, rýchle hotové, relatívne suché.
@zubr487 SDK na steny sa môže dávať aj bez roštu,…
@roman_ to samozřejmě ano, ale pokud je to myšleno jako vnitřní zateplení, tak to moc nefunguje.
Venkovní zateplení je hotové, 140 polyš grafit. Dům je z voštinových cihel, suchý, celý podsklepený a stěny se budou opravovat novou omítkou, pouze příčky které se budou dispozičně posouvat, budou nově z SDK. Podhledy k snížení stropu z 2,6 na 2,4-2,3m, z SDK s možností zateplení vatou. Podlaha po sundání parket (které jsou v havarijním stavu) demontáži roštu a vybrání škváry, kde zůstanou pouze hurdisky, NEBUDE podlahové vytápění... Tudíž jsem předpokládal, že vysypání keramzitem, popřípadě s nějakou vrstvou EPS + OSB by mohlo stačit...
Venkovní zateplení je hotové, 140 polyš grafit. D…
@martinfojtik to je samozřejmě Vaše volba, ale podle mého názoru je vhodnější realizovat podlahy mokrou cestou a pak je skoro hřích neudělat i PT. To také souvisí s otázkou, čím budete topit. Pokud TČ, tak je PT podstatně úspornější. Podívejte se do diskuzí RdRymařov. To se točí kolem dřevostaveb a obvykle se suchými podlahami. Poměrně dost často se tam řeší různé problémy s vrzáním a prošlapáním podlah.
Dobrý den, Máme v plánu začít rekonstrukci staréh…
@martinfojtik pokud mate v planu v dome zestarnout a dozit,tak bych udelala vse pro loznici dole.
