Ocelová pásovina - ohraničení terasy
Zdravim, řešíme terasu a máme nyní hotové její ohraničení ze ztraceného bednění, v podstatě jako je na přiložené fotce ( je z internetu, ale je to náš případ). Chtěl bych se zeptat, jestli má někdo zkušenosti s použitím ocelové pásoviny jako ohraničení terasy, ale s tím, že by pásovina ( o výšce 20cm) byla nakotvena zboku ve své spodní polovině do ztraceného bednění které by asi o 10cm přesahovala a tvořila tak obrubníky pro dlažbu na terase? uvnitř by se to zhutnilo a dala 2cm dlažba na štěrk. Terén by se pak dorovnal tak, aby pásovina koukala o těch 10cm nad terén a byl tam "schod" z terasy.
Ahoj, já to dělal jinak, ale šlo mi o to stejné. Nechal jsem si udělat ohnutý plech ke kterému jsem pak přirazil dlažbu a vypadá to perfektně. Metr mě stál cca 200 Kč. Parkuju tam auta a nic se ani nehne. Takže, já bych se nebál ani provedení, které navrhuješ.
Vypadá to krásně. Jaký je prosím rozměr včetně síly toho profilu? Povrchovka předpokládám žárový pozink?
@pyramis Je to přímo vypálené z pozinkovaného plechu tloušťky 3 mm. Nevadilo mi, že ta řezaná hrana zreziví. Jinak rozměry 70x60 ale to bych řešit individuálně podle situace.
Díky moc, dobrý přístup.
@davex super, v podstatě jde o stejný princip, jen já potřebuji překrýt i vnější stranu ZB do větší hloubky, abych mohl mít ten terén níže a část toho plechu byla "pohledová", předpokládám že ze strany máš dosypanou zeminu a vidíš pak jen horní hranu plechu, je to tak? ted si nejsem jist jestli použít tu pásovinu, nebo tam hodit taky pozink
@timmyd Na obrázku jakoby vpravo bude mlatový chodník. Zatím tam mám štěrk. Bude to ale s horní hranou toho plechu.
@davex a nepřemýšlel jste i nad pásovinou, nebo z jakého důvodu vyhrál pozink plech? mám obavy aby ty 3mm byly u mě použitelné, a tlustší plechy jsem moc nenašel
@timmyd Neuvažoval jsem. Ono plechy jsou i větších, daleko větších tlouštěk, akorát by se ty tlustší musely nechat třeba žárově pozinkovat (cca 20-30 Kč/kg) Já to zvolil tak, protože jsem nemohl kotvit z boku, bylo tam málo místa. Tak jsem dal jen hmoždinky a šlo to krásně rychle. Ještě mám drážkové díry, na kterých jsem si to hezky srovnal. Navíc, když je tíha shora, nemá to prakticky kde jít.
