Zdravim,
Mam malej problem. Mame jiz 2 rok terasu kde mame krytinu z polykarbonatu. Letos jsem rek ze to sundam a dam tam palubky s plechem. Nejde o rachot ale ho vedro co pod ni je. Venku 30C pod terasou 40C protoze je rohova a neprofoukne. Otazka zni levnejsi varianta je palubky dat ze spod a polykarbonat tam nechat. Jestli to je nejak mozne ale kdyz to bude ze spodu tak kdyz se tam bude srazet voda jak tomu zabranit?
Diky za rady
@zdenna: nedávno jsme se bavili se sousedy, kteří mají podobné řešení, že existuje fólie, která se nalepí nahoru a nepropouští teplo. Myslím, že ani cenově to není nijak strašné, bohužel cenu si nepamatuju přesně, maji to 20 m2. Zkusila bych se po tom podívat, zda se mi to dobré..
Za mě než tam něco přidávat palubky atak, tak bych zkusil vrch natřít bílou lesklou barvou (u polykarbonátu asi problém) nebo prez to ho hodit maskovaci síť bílou.
Ten nátěr nebo síť by měla odrazit část infra záření ze slunce a neprohřívat tolik ten polykarbonat
@specnaz84 tenhle polykarbobat ma UV vrstvu ktera by mela zajistit aby se pod tim dalo sedet a nepropoustelo teplo. Minulej rok jsem prekryl polykarbonat vrstvou plachty ktera hodne pomohla ale prece nebudu 2x rocne to nasazovat a sundavat. Palubky mam doma, jsem rozhodnut je tam dat. Nikdo zatim nepochopil moji otazku a nabizite nejake alternativy.
@zdenna
Pokud tam máte malý pohyb vzduchu, tak si myslím, ze palubky s plechem moc nepomůžou, ale za zkoušku nic nedáte. To bych si tam pořídil stropní větrák.
Když tam dáte palubky, přijdete o světlo ze shora. Tak já bych ten polykarbonat sundal, uskladnil a místo něj dal palubky s plechem a nemusíte řešit kondenzaci vody.
@specnaz84 pokud budu mit tvrdy stin ktery mi udelaji palubky bez ohledu na krytinu tak to pomuze vic nez se upect pod polykarbonatem. Pokud budete mit cestu az zacnou u nas tropi klidne se zastavte posedet a vyjadrit nazor...
Já to znám, sice ještě stavím ale máme otevřenou plochu, terasa je na jih a když není lehký větřík, tak je tu sahara.
Určitě bude změna k lepšímu, já bych šel cestou výměny, ne přidávání.
Ahoj,
Pokud mate palubky, tak jednoduse jen podbijte spodni hranu hranolu palubkama. Mezi palubkama a polykarbonatem se vam nebude nic srazet pokud to mate otevrene z boku a pokud ano, tak se to bude srazet na polykarbonatu ze spodni strany, coz znamena, ze stejne potece srazena voda do ryny. Jinak moc pekna pergola.
topič: když podbijete palubky zespoda, chce to vyřešit odvětrání, jinak mezi palubkama a polykarbonátem bude velké teplo, tak aby to nedělalo problémy.... Já nechal mezi pergolou a stěnou domu asi 5 cm, aby to teplo mělo kudy utéc. Jestli nelze vyřešit odvětrání, tak pak jedině sundat polykarbonát a nahradit palubkama+ něco. Ale pořád bude problém že teplý vzduch se bude držet pod pergolou.
@slabici ty blaho ted tak doslo ze s tema 5 cm od steny to neni spatny napad.. ja to mam sice uz vyresene ze jsem sundal polykarbonat, dal z vrchu palubky a polykarbonat jsem zatim vratil nez budu mit na plechovou krytinu protoze na sindel mame malej sklon coz me mrzi byla by to nejlepsi varianta.. ted kdybych menil tu krytinu bych kolem domu musel vyrezat ale tam se clovek uz z nicim nedostane.
@strapecek Polykarbonát jsem položil přímo na palubky bez folie či jiné vrstvy. Ptal jsem se hodně lidi co staví přístřešky apd věci a nikdo mi to nevyvrátil. Do budoucna bych tam chtěl dát šindel ale mám sklon docela na hraně tak bode pro mne asi varianta plech do kterého se mi moc nechce.
