Aktivní rekuperace Nilan Compact - zkušenost
Zdravím, Nemáte někdo zkušenost s jednotkou aktivní rekuperace Compact od Nilanu? Líbí se mi pro málo zastavěného místa. Když k tomu přidám 9kw kotel, mám vše v jednom: elektrokotel, rekuperaci a na léto klimu (chlazení). V létě při chlazení ohřívá z teplého odsávaného vzduchu TUV. A nemusím vymýšlet jednotlivé komponenty od různých dodavatelů. Na netu jsem čet zatím jen dobré ohlasy. Dík
Nilan určite neodporúčam .Jednotku mam 2 rok a sú s ňou len problémy .
A proč neuvažujete VP18 K EK9? Je levnější a má elektrokotel integrován. @josephporta @davidiii Jaké máte problémy? Zvažuji také jednotku od NILANu, tak by mne to zajímalo. Děkuji.
@davidiii Můžete to nějak rozvést. S čím přesně máte problémy. Jste zatím jediný, který je proti tomu. Psal jsem si asi s deseti lidma co to mají a jsou náramně spokojení :-| @awakened Ani nevím, musím se podívat v čem je rozdíl 8-)
@awakened Zdravím, tak jsem se zeptal přímo do Nilanu na rozdíl jednotek. Odpověď: 1) Rozdíly mezi jednotkou VP18K EK9 a Compact K+EK9: Pravděpodobně jste měl na mysli jednotku Compact K+EK9, abychom porovnávali jednotky zajišťující shodné funkce (větrání s rekuperací, ohřev TUV, chlazení a vytápění elektrokotlem). A) Jednotka řady Compact= kombinace pasivní a aktivní rekuperace. Hlavní rozdíl je ten, že jednotky řady Compact obsahují pasivní i aktivní rekuperaci. Venkovní vzduch nejprve prochází pasivní rekuperací. Ta odebere část energie, kterou pasivní rekuperace odebrat zvládne. Poté vzduch putuje do části s aktivní rekuperací, tam je zbytek energie "doždímán". V případě venkovních teplot okolo 0°C a méně je v jednotce instalován by- pass, který zajistí přívod venkovního vzduchu přímo do aktivní části rekuperace. U pasivních jednotek je totiž, bez ohledu na výrobce, problém se zamrznutím výměníku a následném vypnutím jednotky. Naopak, kdy nejsou takové rozdíly mezi venkovním klimatem a požadavkem uvnitř RD, prochází vzduch přes pasivní i aktivní část rekuperace (aktivní část ale není v chodu, konkrétně kompresor není sepnut). V chodu jsou tedy jen ventilátory. Za předpokladu, že není potřeba ohřát TUV. Zde se jedná o úsporu. B) Jednotky řady Compact mají certifikaci PHPP, ale pro Vás jako uživatele je zbytečná. C) Náhrada elektrokotle za tepelné čerpadlo: Jednotky řady Compact lze i po čase doplnit elektrokotlem o výkonu 9 kW nebo tepelným čerpadlem o výkonu 6, 9, 14 kW a více. Oba zdroje vytápění určené pro teplovodní vytápění. D) Náklady v rámci větrání, ohřevu TUV a chlazení: Roční spotřeba el. energie v rámci větrání s rekuperací tepla, ohřevu TUV a chlazení jsou u jednotky: - VP18 K EK9= 2 500 kWh (nutno ještě připočítat náklady na vytápění) - Compact K (WT)+ EK9= 1 800- 2 200 kWh (nutno ještě připočítat náklady na vytápění) Pokud tuto sazbu přepočteme sazbou za el. energii, která se pohybuje okolo 3 Kč/ 1 kWh, dostaneme u jednotky řady VP18 roční náklady 7 500 Kč a u jednotky řady Compact až 5 700- 6 000 Kč. V přepočtu se jedná o roční úsporu zhruba 1 500- 1 800 Kč ročně. E) Výpočty pro dotační program NZÚ: Výpočtově díky kombinaci pasivní+ aktivní rekuperace vychází pro získání dotací jednotka Compact K+EK9. 2) Údržba jednotky a VZT rozvodů: U jednotky řady VP18 a Compact K jsou 2 možnosti výměny filtrů: - A) nastřihání filtrační prachové tkaniny G4 do rámečku- 1 m2 v ceně 294 Kč bez DPH - B) výměna celých filtračních kazet (jednodušší, ale dražší způsob): - filtrační prachová kazeta G4 v ceně 285 (290) Kč/ ks - filtrační pylová kazeta F7 v ceně 390 (395) Kč/ ks Kazety F7 se používají jen na sání čerstvého vzduchu a jen v době alergií. Filtry doporučujeme měnit po čtvrt roce, ale záleží na lokalitě. Na tomto odkazu je když tak přehled nabízených filtrů: http://www.nilan.cz/prislusenstvi-cen... Dále je nutné u jednotek s ohřevem TUV měnit ochrannou anodu. Jedná se o tyč integrovanou v zásobníku z magnezia, který chrání zásobník před korozí. Tato tyč postupně ubývá a četnost výměn záleží na agresivitě vody v daném území. Ze zkušeností se ochranné anody vyměňují po 2- 3 letech. Provádí naší technici v rámci dobrovolných servisních prohlídek nebo může kontrolovat běžný instalatér. Co se týče čištění VZT potrubí, provádíme dobrovolné servisní prohlídky zařízení, technici jsou vybaveni kamerou a mohou prověřit větve VZT potrubí. Zatím jsme se nesetkali s tím, že by se VZT potrubí muselo čistit. Situaci bych srovnal s potokem. Pokud v potoce proudí voda, neobjevují se řasy apod. Stane- li se z proudící vody voda stojatá, již se mohou řasy objevit. Podobné je to se systémem VZT. Pokud v potrubí proudí vzduch, neusazují se nečistoty a nejsou problémy s hygienou. Samozřejmě to neznamená, že nemůžete systém na čas vypnout. Regulace má k dispozici týdenní program a chod je možné individuálně upravit dle potřeb. V našem vzorovém domě také jednotku ve večerních hodinách vypínáme. Aby nastaly nějaké problémy s nečistotou, systém by musel být odstaven na 3 a více měsíců.
Osobně je Nilan v tuto chvíli pro mne asi první volbou. Ovšem vzhledem k tomu, že nemáme ještě žádnou pořádnou koncepci vytápění/ohřevu TUV a kombinace s RJ, hledám někoho, kdo by mi systém navrhl tak, aby dával smysl, jednotlivé komponenty se logicky doplňovaly a vše nebylo ekonomickým nesmyslem. Nevíte o někom? :) @josephporta
@awakened jestli mas TZ a PENB, tak se podivej na stranky EKISu. Poradenstvi od statu zadarmo
To je asi něco jiného, než Ekowatt? Taky poradenství, vypadá to stylem dost podobně. Každopádně díky!
Ještě uvažuji, že Compact budu napájet fotovoltaikou. Odpověď z Nilanu: Napájení jednotek řady VP18 a Compact je výhodné a v současné době hojně využívané. Před jednotku se instaluje wattrouter, který bude v případě přebytku energie napájet celou jednotku. Tím se i 3 x zvýší využití FVE oproti přímému napájení jen přídavné spirály v nádrži. Při vypnuté kompresoru má jednotka příkon 120 W (maximální vzduchový výkon používaný jen pro nárazové provětrání). Pokud je zapotřebí přihřívat/ přichlazovat vzduchem nebo ohřívat TUV, jednotka větrá a má sepnutý kompresor, příkon zařízení je 700 W. Poté ještě může být sepnuta přídavná el. patrona v nádrži při vyšších odběrech TUV (návštěvy apod)., příkon el. patrony je 1 500 W. Maximální příkon zařízení je tedy 700+ 1500= 2 200 W.
