Chci se zeptat jestli má někdo stejně řešené topení v rodinném domě a jestli ano tak se chci zeptat kolik jste asi platily za elektřinu a jaký máte tarif.Máme dřevostavbu takže zvažuji jaký zvolit systém topení.
@linee jenomže nám ten bojler nastavit nejde... Je to asi nějaký levný typ (dávala to tam firma, co stavěla) a tak je tam teplota nastavená jedna a ta samá celou dobu. Taky jsem si říkala, že by to možná na nižší teplotu bylo lepší, ale bohužel to nejde..Leda vyměnit za nový, ale to se mi zase nechce, když ho máme teprve 4. rok. Tak snad za nějakou dobu k tomu dojde a pak pořídíme kvalitnější s menší spotřebou a lepší regulovatelností. :-)
Ahojky lidi,pročítala jsem si forum,a ráda se podělím o své náměry na hodinách elektrické energie.
Bydlím v bytě ve staré zástavbě bez zateplení,takže tepelné ztráty jsou vysoké.
Vytápím přímotopy sazba tuším ,,D045,celková plocha vytápění bytu je 63m2.
Za období od prosince 2012-do července2013 sem propálila 9.000KWh ]-( -pěkné to číslo,ale takéé pěkná faktura ]-( .
Což dělá 211 dní(období,kdy jsem se nastěhovala).
Na další vyúčtovací období jsem pořídila krbovky,takže přímotopy jen temperuji a spotřeba mi klesla o 2.000KWh ;-) .
Co dodat,elektrické spotřebiče včetně elektrického topení opravdu umí točit hodinami :-D
@jaromirbednar Děkuji za radu. Vaše stránky jsem si pročetla, zaujalo mě to, ale bohužel jsem nikde nenalezla, zač to všechno můžu mít...? :-D Což je pro mnohé zásadní otázka...
@mulisi Dobrý den. Já ale nevím jestli chcete autobus nebo Vám stačí osobák. Zkuste mi dát třeba do mailu co konkréně řešit. Co potřebuji hlavně vědět je tady http://jaromir-bednar.webnode.cz/prod....
Dobrý den, jsem naprostý laik co se týká topení, doposavad jsme měli plyn a ten už nechci. Řešíme stavbu menšího domku - cca 85-100m2 užitné plochy.Domek bude montovaný.Určitě bych chtěla do obýváku krb a určitě podlahové vytápění. Chtěla jsem se zeptat, protože tomu vůbec nerozumím. Podlahy lze vytápět tedy buď roštem, nebo hadicemi, jestli tomu dobře rozumím, v těch hadicích je voda, jestli jsem to dobře vyčetla a teď přesně nerozumím, k té podlahovce si ještě budu muset dokoupit nějaký kotel, jsou i nějaké rozdílné typy kotlů? Ptám se pro, to, že nejspíš budeme omezení technickými prostory, domek se nyní dodává s přímotopy a to já nechci, kdybych chtěla jiné vytápění, kde tedy bych potřebovala asi nějaký kotel tedy, tak zřejmě by to bylo na úkor jednoho wc, ale to je má doměnka jenom, zajímá mě tedy jak prakticky funguje ta podlahovka. Našla by se tady nějaká hodná duše, která by mě to laicky a stručně vysvětlila . Předem moc děkuji za pomoc
Prosím o radu. Uvažujeme o vodním podlahovém vytápění, elektrokotel. Stavební firma nám doporučuje do malého WC ( 1,9 m2) a do koupelny ( 5 m2) nedávat vodní el. vytápění, a to z toho důvodu, že je to dost malá plocha, bude tam málo smyček, hůř se místnost vytopí. Doporučují do těchto místností dát odporové topné rohože se samostatným termostatem. Máte to takto někdo nakombinované, případně uvažovali jste o tom, doporučoval vám to někdo taky? Prosím o radu a vaše názory :-)
Zeptám se jako začátečník :-) Naše složení obvodových stěn je : 1,5mm silikonová omítka, ORSIL fasádní 120mm, RIGIDUR 12,5mm, dřevěný rám s minerální izolací 140 mm, RIGIDUR 12,5 mm, rošt 40mm, sádrokarton 12,5 mm
Skladba podlahy:
Plovoucí podlaha,dlažba 15 mm
Podlahová deska Rigidur 20 mm
Systémová polyst.deska s podlahovým topením 35 mm
Podlahový tvrzený polystyrén Perimetr 80 mm
Podlahový podsyp Rigips 20 mm
Asfaltový pás Glastek 8 mm
Beton
Skladba stropu:
Min.izolace Ursa 100 mm nad vazníky
Min.izolace Ursa 140 mm mezi vazníky
Min.izolace Ursa 60 mm pod vazníky
Kovový rošt pro SDK
Parotěsná folie Delta
SDK deska 12,5 mm
PROSÍM, kdo tomu rozumí, je to dostatečné zateplení? Měl by to být NED, dřevostavba. Dům bude mít 125m2...topení zatím nemáme úplně rozhodnuté, zatím nejspíš elektrokotel, radiátory a krbová kamna.
Za sebe doporučuji elektrické podlahové topení Fenix. Pod plovoucí podlahu fólie a pod dlažbu topné kabely. Vše nainstalováno v dřevostavbě od RD Rýmařov a naprostá spokojennost. Viz. http://www.rdrymarov.cz/novinky-a-akc...
Zdravim vsechny, u nas je sice vse ve vyvoji a pred dokoncenim, ale i tak se pridam do diskuze. Mame mensi nizkoenergeticky dum 100m3 podlahove plochy typu bungalow. Je to stavba z betonovych panelu zateplena na stenach 25 a strop 50. Podlahove vodni topeni s elektrokotlem Protherm 6k s moznosti regulace po 1kw + rekuperace vzduchu + bojler s vlastnim tepelnym cerpadlem od Drazic. 100 litru vody ohreje za hodinu a pul s prikonem 400w. Pri tomto pocasi jake je dnes (teplota v noci kolem 0 a pres den do 6) mi rekuperace drzi teplotu v dome na 16 stupnich (prikon rekuperace okolo 150w) jeste tam nebydlime, tak nemam s elektrokotlem a podlahovkou zadne zkusenosti, ale zkousel jsem zahrat podlahu na 35st v polovine domu (koupelna, zachod,loznice, detsky pokoj) nechal jsem kotel na 3kw a trvalo to zhruba 1,5 hodiny. Pak se prepnul na 1kw a jiz jen temperoval. Po precteni predchozich prispevku se docela desim uctu od eonu :-S
Mate nekdo zkusenosti s kombinaci podlahovky a rekuperace ? Jake mate rocni naklady na elektrinu? Co je lepsi tepmperovat podlahu na urcitou teplotu, nebo merit vzduch v mistosti ? Dekuji za reakce
Ja mam postaven bungalov z Ytong Lambda 375mm, okna 3 skla a 3x tesneni, podlahy 10cm, strop 30cm vaty, mame podlahove vodni topeni na 116,4 m2 a elektrokotel Protherm 9kW, minulou zimu jsem jel na 6 kW a do podlahy slo 37°C a teplota interieru byla 21C, tarif mame D45 - 20hodin nizka sazba(nocni proud) a 4 h drahe, ale kotel pri nem se vypina, za tento tarif platim kazdy mesic 450 kc, takze celej rok to dela jen za pripojku 5400, nechapu pak lidi s ND nebo PD kde maji tak nizke platby za topeni, kdyz cena tarifu nekdy se rovna spotreby :-)
Zalohy platime 3000 mesicne.
@octavka Moc jsem nepochopila, co myslíte platbou za tarif...? O takové platbě nic nevím. Vím, že je pevná měsíční sazba za jističe (tzv. měsíční plat za příkon), a ten máme 3x25A včetně, tj. 248,- Kč za měsíc, ročně tedy 2.976,- Kč. Pak tu jsou platby za spotřebu elektřiny, za distribuci elektřiny, daň z elektřiny a tzv. platba na podporu výkupu zelené el.
D45 s 25A jisticem je 464kc s dani takzvane 5568kc za rok, dalsi platby OZE a VT apod nepocitam, proto me nekdy udivuje, kdyz nekdo napise ze propali 15 tisic, uz jenom u 2kW bojleru, pokud bude zapojen a nebude nidko stacet kapku teple vody, tak denne s tep.ztratou s rocnim vypoctem to dela dlasich 3385kc, takze uz me zbejva jen castka 6000 a v tom ma udajne bejt zahrnuto topeni, svetla, mrazak/lednicka, tv, nekolik pc, tep.cerpadlo a pod, nekdy jsem tady z toho uplne blazen, to nikdo nevari, nepere? Nesprchuje, neohrejva vodu, nepouziva mikrovlnku? Ty vypocty tu jsou z cela nerealne, to jsem tu chtel napsat a ted me muzete vsichni zaslapat :-D
Poznámka pro ty, co při výuce zákona o zachování energie chyběli nebo nedávali pozor:
Teoreticky "výpočtově" úsporné interiérové elektrické spotřebiče nejsou zvláště v běžných tuzemských podmínkách reálně ani zdaleka tak úsporné, a to zvláště při využití elektrického topení jakéhokoliv typu (jako je elektrokotel nebo topné rohože či jiné přímotopy).
"Zbytkové" teplo generované těmito "neúspornými" interiérovými spotřebiči totiž není v topné sezóně ani v přechodném období teplem "ztrátovým", neboť ohřívá interiéry přibližně stejně efektivně, jako elektrotopení. V důsledku čehož tak po větší část roku snižuje spotřebu tepla pro vytápění.
Ekonomická efektivita investic do pořízení dražších "úsporných" spotřebičů je tím velmi výrazně redukována zejména v případě investic do interiérových elektrických spotřebičů provozovaných v obytných prostorách domů především za přítomnosti jejich obyvatel (= jako jsou např. interiérová LED-svítidla apod.).
No a v topné sezóně i v přechodném období pak v takovýchto domech dokonce nemá reálně vůbec žádný smysl ani "ekologicky úsporné" chování jejich obyvatel typu "nesvítí se někde zbytečně?", "ve varné konvici neohřívám zbytečně navíc vodu, která v ní poté vychladne", "potraviny nechávám rozmrazit v interiéru namísto v mikrovlnce či v elektrické troubě" apod., neboť takto zdánlivě "ušetřená" energie nepřihřívá obytné prostory - a je tedy vzápětí tak či tak spotřebována obdobně účinným elektrovytápěním.
Dobrý den,
šli jsme nejjednodušší cestou a zvolili elektrické podlahové vytápění topnými kabely. Náklady na 170m2 byly 120 000 včetně veškerých čitel, řícící elektroniky, folií, termostatů a práce. V nákladech nebylo lití betonové podlahy. Pouze topení jako takové. Máme tarif ČEZ Comfort ve variantě přímotop (D45D). Měsíčně platíme zálohy 2500 kč. Celkem za rok platíme 26400kč za veškerou odebranou elektřinu, tedy topení, vaření, ohřev vody, svícení apod. V porovnání s pořizovacími náklady na vodní topení + plynový kotel + plynová přípojka si myslím, že jsme zvolili dobře. Izolace : Podlaha 200mm EPS. Zdi 160mm vata + 100mm drevovlakno. Strop 340mm vata. Okna trojskla, ale velké plochy. V přízemí 3 okna 240x230cm. Přes zimu spotřebujeme asi 1100kW měsíčně. V létě pak 400kW. Máme také malá krbová kamna 4kW, ve kterých občas zatopíme. Teplota je nastavena na 22 a v zádveří a technické místnosti na 19. V noci všude klesá na 19.
Rok se s rokem sešel a opět jsem, pro rozhodující se zájemce o el podlahové vytápění, přidal do fotoblogu tabulku spotřeby elektřiny za rok 2014. Odkaz : http://www.modrastrecha.cz/blog/pavel...
Pokud někdo nechce klikat, nebo ho nezajímají starší tabulky přidávám ji i sem.
