Program na návrhy interiérů ke stažení zdarma
Máte nějaký typ,kde je pěkné zpracování grafiky,jednoduše se ovládá a je ke stažení zdarma?Díky za typ :-)Já jsem si stáhla Google sketch up 7.1.6860,tak ho jdu vyzkoušet
Z volně dostupných bych doporučila určitě právě Google SketchUp. Stačí ovládnout základy a pak už je to poměrně jednoduchá záležitost. Existuje totiž databáze objektů, kde je i spousta nábytku a jiných zařizovacích předmětů. Dřív jsem používala Room Arranger, ale to je spíš na půdorysy, přesné rozmístění nábytku. Rozhodně nic pro navrhování interiérů. Já si vždycky rozkreslím půdorys pokoje/bytu do RoomArranger, protože je to rychlé a přesné a pak teprve otevírám SketchUp. Tam si člověk může hrát s jedním pokojem klidně celý den :-) (Ještě jsem zkoušela Sweet Home 3D, ale to mě moc nazaujalo) Přikládám něco z mých výtvorů v Google SketchUp. Podotýkám, že ještě asi před dvěma týdny jsem nevěděla, že takový program existuje ;-)
Tak to je teda moc pěkné! Vypadá to jako od profesionálního designera :-D Já na tyhle programy většinou neměla nervy, ale tenhle ještě možná vyzkouším. ;-)
martih, díky za chválu ;-) Návrhům profíka se to možná blíží, ale třeba oproti interiérům v archicadu je to fakt nic. Každopádně pokud někdo zvládá práci s počítačem, má na začátku trochu víc trpělivosti a nemá úplně starý počítač, tak je to podle mě ta nejlepší varianta, jak si zkusit navrhnout vlastní interiér. Ještě možná trochu angličtiny, výuková videa hodně pomůžou. A spousta času. Pokud to člověka nenadchne, tak je fakt lepší si někoho zaplatit. Protože to jsou fakt hodiny a dny práce :-N
Díky,moc pěkný návrhy,tak snad už se s ním taky rychle naučím ať můžu plánovat a tvořit :-)
Ještě jsem našla srozumitelný návod,jak v něm pracovat,tak přikládám,může se vám hodit stejně jako mě :-)http://www.extrawindows.cz/google-sketchup-3d-modelar-zdarma-navod
V Room Arrangeru jsem nenašla cestu, jak změnit výšku stropu v rámci jedné místnosti. Nemáte s tím zkušenosti? Ve SketchUpu to jde? Případně jak? Dík PK
Diskuse pokračuje po 2 letech
Vážení, zkoušel někdo z Vás program pCon.planner 6.4? Jestliže ne, tak se podívejte na http://pcon-planner.com/cs/home.html
libor2012 děkuji za info ... stáhla jsem zkouším a zatím to vypadá na nejlepší SW ze všech .. je omezený na 14 dní zkušebně
Nemáte tip na nějaký program, kde je možné zakreslit pokoje, kde nejsou zdi v pravém úhlu, a který je snadno ovladatelný?
jancip: Ve Sweet Home 3d (zdarma a ke stažení na slunecnice.cz) to jde. Po 15°, tj. 90, 75, 60 atd. A jde tam i to, že zeď začíná třeba ve výšce 0,5 m a končí 2,6 m. Přikládám fotku svého budoucího bytečku v tomto programu vytvořeném. :)
Velice jednoduchý prográmek na půdorysy ( se zařizovacími předměty ): http://navrhinterieru.sk/planner/page...
Ten swett Home je šikovný a jednoduchý program.Já si tam dělám i návrhy koupelny. wc atd. Z internetu tam lze natáhnout jakýkoli obklad
@pajiji a jak to delate z toho internetu???ja teda zacinam ale tak hezky mi to nejde teda..
@jancip taky jsem na návrhy domečku používala sweet home 3d a nedám na něj dopustit... dokonce s ním svůj domeček navrhovala i kamarádka, která se s tím setkala poprvé a zvládla to...
@smisek2011 Např. obklady stahuji a tvořím takto Najdu si potřebný obklad na netu a uložím si ho jako obrázek Když pak kliknu na textury,, je tam možnost importovat---na tu kliknu a obklad si tam stáhnu, upravím přesně velikost kterou ten obklad v realu má Pak už jen tořím pláty obkladů a / z krabice/ kterou zůžím na 2 mm . / výška, šířka hloubka, to vše je tam jednoduché..Takže z krabice si vytvořím skoro co chci Těžko se mi to vysvětluje..Když něco budete potřebovat vysvětlit, napište
Přikládám ještě jeden svůj výtvor. Na boku je taková tabulka, kde je vidět můj postup Jinak spousta nábytku se tam dá stáhnout taky, ale to už jmusím najít 3D model většinou ve formě DS
@pajiji a mate primo nejakou internetovou stranku z ktere si vse stahujete???
smisek2011: Tady: http://www.sweethome3d.com/importMode... Ale třeba ty obrazy mi některé nefungovaly..
@smisek2011 Např nábytek do koupelny stahuji tady--pak importuji do swet home--přes import nábytku http://www.intedoor.cz/3d-modely-naby... vany , umyvadla atd. tady http://modely.jika.eu/ obklady importuji do swett home přes import textur --- uložím obrázek z internetových obchodů např. tady http://www.koupelny-dlazby.cz/rako-va... Nebo je dost odkazů na nábytek i zde http://translate.google.cz/translate?...
Já nevím, jak tam udělat na zdi ty obkladačky :( Neumím si importovat ty obrázky, nevim, jak udělat, aby to mělo tu správnou koncovku obrázku a pak jak je dát na zeď, aby to bylo barevné... Poradíte mi někdo? :-N
aha, teď koukám že trochu vejš je odpověď :) jdu to zkusit!!
Dobrý den, začala jsem pracovat s programem Sweet Home a ráda bych se zeptala, zda jde udělat kuchyňská deska na skřínky, co jsem do kuchyně umístila. Děkuji za radu
Můžeš vložit box (krabici) tak, že bude tenká a bude vypadat jako deska.
@pajiji pochopila jsem správně, že obklady na zeď se tam dělají jako tenké krabice?
bbn: Ano, přesně tak.
Děkuji velmi pěkně za radu :-)
nevíte někdo jak se dá návrh ze sweet home dostat sem?
Ahoj,mám problém s importováním nábytku do sweet home. Když chci přetáhnout obrázek ,tak mi to stále píše že formát není podporován. I když stahuji obrázky přímo ze stránek programu. :-( Může mi někdo poradit? Děkuji
Program pCon.planner není časově omezen, od 7. prosince je k dispozici nová verze, více na http://www.archcad.cz/interiery_40.htm
