Menu Forum
Je normálne vyrovnávať steny v kúpelni sadrokartónom?
(cz & sk)
6. lis 2014  •
fotoportrét
fotoportrét
renatkas
Registrovala se 25. června 2008 na modrastrecha.sk. Přidala 182 příspěvků. Má 26 přátel. Region Senec.
fotoportrét
fotoportrét
renatkas
 Ahojte, murár sa nám chystá vyrovnávať steny v kúpelni sádrokartónom, máme panelákový byt a kúpelňu rozmerov 160x160, obávam sa že keď nám tam dá sádrokartón, tak nám tú kúpelňu ešte viac zmenší. Je toto bežný postup pred tým ako bude pokladať obklad?
Ďakujem.
31. črc 2009 v 10:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
Registroval se 19. srpna 2008 na modrastrecha.cz. Přidal 3860 příspěvků. Má 36 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
 Ahoj, je to místo umakartu? Pokud dá sádroš místo umakartu, tak se koupelna nezmenší. Sádrokartonová deska má 1,25 cm šířku + cca 1 cm obklad s lepidlem. A my jsme třeba měli umakart cca 5 cm a navíc nebyl až na panelu, takže nám se koupelna naopak o nějaký centimetr zvětšila. Sádroš na stěny jsme ale nedávali, přestěrkovali jsme panely - stejně se o na jednom místě muselo vyrovnávat o víc než centimetr. Každopádně postup se sádrokartonem na stěny je celkem normální. Hlavně, ať tam dá ten zelený a neměl by to být problém, si myslím. Jestli je ale koupelna celá zděná, tak se ten prostor trochu zmenší. Tam pak hlavně pozor, aby se tam vešla vana, jestli bude 160 emoticon
31. črc 2009 v 10:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
renatkas
fotoportrét
fotoportrét
renatkas
 mame murovanu kupelnu a presne ako hovoris, obavam sa ze sa to o dost zmensi emoticon keby tam nevyrovnaval steny sadrokartonom ale niecim inym, neviem omietkou alebo neviem cim, tak sa to zmensi menej?
31. črc 2009 v 11:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
 No, to myslím, že ano. Záleží na tom, kolik omítky bude muset dát, jak jsou ty stěny křivé nebo nerovné. Já tu jednu rovnal dvěma vrstvami a pak tam stejně ještě obkladač na kus natahoval lepidlo na srovnání. Obklad ti to každopádně změnší tak jako tak. Ani ten sádroš nebude těsně na zdi, dává se buď na "buchty" lepidla. Takže nějaké 2 až 3 cm bych počítal...
31. črc 2009 v 11:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
stanislava111
Registrovala se 14. června 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 821 příspěvků. Má 8 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
stanislava111
 ja by som najprv prizvala majstra, nech na to hodí očkom, či by sa to nedalo zrovnať len lepidlom, aby si nedala sadroš zbytočne
31. črc 2009 v 11:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cokobebe
Registrovala se 2. února 2008 na modrastrecha.sk. Přidala 218 příspěvků a 1 album.
fotoportrét
fotoportrét
cokobebe
 do murovanej kupelne by som isto nedavala sadrokarton - hlavne kovli zmenesniu priestoru
my sme steny vyrovnavali, problem bol, ze bocne steny s podlahou nemali pravy uhol, ale padali smerom von, na celu vysku to boli skoro 3cm - vyrovnavali sme len na sirku obkladu, to bolo asi 1,5 cm a potom uz sme dorovnavali len lepidlom na obklad, tym sa este da do pol cm vyrovnat
31. črc 2009 ve 12:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
renatkas
fotoportrét
fotoportrét
renatkas
 to navrhol murar, asi sa mu to zda byt najjednoduchsie takto to realizovat, tak mi navrhnite teda co mu mam povedat, ja to nechcem mat zmensene emoticon tie steny mame krive, pretoze stare obkladacky sa dali dole a aj to lepidlo pod tym a manzel to obil az k panelu a vrch je stierka alebo omietka, to neviem, t.z. ten vrch by mozno este trebalo obit.
31. črc 2009 ve 13:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
fotoportrét
fotoportrét
hugo58
39
 Teď nerozumím, je to omlácené až na panel, nebo na tom panelu ještě něco zbylo? A jsou křivé i panely, nebo ne? Pokud je panel relativně hladký a rovný, tak bych ho jen přestěrkoval a rovnou obklad. Tedy nezapomeňte na penetraci a hydroizolaci, to je pro koupelnu v paneláku důležitá věc emoticon
31. črc 2009 ve 13:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
fajoska
Registrovala se 6. dubna 2009 na modrastrecha.sk. Přidala 715 příspěvků a 6 alb. Má 5 přátel. Region Malacky.
fotoportrét
fotoportrét
fajoska
 Reni, skús sa popýtať na konkrétny argument, prečo dávať sádrokartón - aby si vedela, prečo sa tak rozhodol, veď to nie je lacná záležitosť, možno skôr jednoduchšia, je tam viac zaručený výsledok, teda čo sa do hladkého, rovného povrchu týka... Ale niektorý remeselníci to tak robievajú, mne raz navrhli dať na všetky panelové steny v byte sádrokartón, že aby boli hladké ako sklo a podobne,... odmietla som a nie kvôli zmenšenému priestoru, ktorý by mi tiež vadil, ale kvôli cene, viete si predstaviť tú kopu materiálu? emoticon No jasné, stierkovanie je babračka...
31. črc 2009 v 15:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ski555
Registroval se 5. března 2009 na modrastrecha.cz. Přidal 105 příspěvků a 1 album.
fotoportrét
fotoportrét
ski555
 teraz som z toho trošku mimo,tak panelák a kupeľňa je murované,treba si skontrolovať nerovnosti stien,či nie je možné vyrovnať len lepidlom,ale lepiť sdk na steny klasickým lepidlom neodporúčam a ani celkovo,ešte raz treba zvážiť,či to nejde vyrovnať omietkou,ty si to platíš a navyše predsa len obklad nalepený na klasickej omietke je lepšie,no nie vždy sa dá tomu vyhnúť
31. črc 2009 ve 20:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dodog
Registroval se 6. března 2009 na modrastrecha.sk. Přidal 2111 příspěvků. Má 19 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
dodog
 ...tak toto začína vyzerať podobne ako oli-f v inej téme.Nechcem nikoho uraziť ale kúpelňu 160 x 160 cm ak niekto nedokáže vyrovnať tromi vreckami hotovej malty natoľko aby sa tam dali dať obklady tak ho rovno pošli do ríma .
Ja som stolár a sám som si opravoval staré steny v sklade a to je 100 ročný dom ešte s hlinenou maltou a dalo sa to.Tak neviem či si len nechce zarobiť s kartónom alebo mu odniekiaľ zostal a chce sa toho zbaviť? emoticon emoticon emoticon
31. črc 2009 ve 20:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mirrinkapekarova
Registrovala se 11. srpna 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 1 příspěvek.
fotoportrét
fotoportrét
mirrinkapekarova
 aj ja sa chcem informovat dakeho odbornika mam kupelku s dvoch casti v starom dome steny su nerovne rozdiel aj 4cm on rozhodol tiez sadrokarton len na jednu stenu to aj prisroboval a na dalsie len prilepil dal sietku a teraz ma obkladat mojmu muzovy sa nepaci tento sadrokarton do dalsej casti kedze tam bude velikanska sprcha a ked budeme chciet vrtat cez tento sadrokarton budu na drzat ako je umyvadlo skrinky cez sadrokarton ,,,poradte
11. srp 2010 v 06:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
koco801102
Registroval se 8. října 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 3 příspěvky.
fotoportrét
fotoportrét
koco801102
 Je mi tazke hodnotit situaciu na dialku no ja by som to rozobral asi nasledovne...vsetko je to otazka financii,kolko je kto ochotny do svojej kupelne zainvestovat...ja zijem a pracujem so svojou firmou vo Svedsku v kupelne mam viac menej v malicku,i ked vsetko sa to odvija od dannych noriem danej krajiny,daneho podnebia a samozrejme pouziteho stavebneho materialu...Jedna vec a to,co sa vyrovnavania stien tyka je ako som uz uviedol otazka financii...chces mat rovne steny a si ochotna za to zaplatit...zavisi od toho o aku nerovnost ide,pretoze sebelepsi gips nerovnost len okopiruje...a samozrejme prichadzas tym o samotmy priestor,ako bolo spomenute,slovenske komunisticke panelaky boli navrhovane na mieru,takze sa Ti moze stat,ze tam nezmestis vanu...i ked ja by som v takom pripade navrhol osadit vanu ako prvu a okachlickovat ju okolo,je to jedno z rieseni...inak staci ak sa pouzije vacsi hreben na lepidlo,fix akokolvek sa to na SVK vola...skusenemu kachlickarovi by ziadna nerovnost nemala robit problem...z vlastnych skusenosti poviem len tolko,ak zakaznik kasle na nerovnost stien vykachlickujem ju i napriek tomu v spickovej kvalite...nerovnost v konecnom dosledku neuvidis...pokial samozrejme nie je extremna...ale o tom pochybujem...niekolko cm hore,dolu...vsetko sa da ak sa chce...a vieme ako na toemoticon...
8. říj 2010 v 19:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
koco801102
fotoportrét
fotoportrét
koco801102
 @mirrinkapekarova
umyvadlo,ci akekolvek ine zariadenie kupelne nie je problem upevnit cez sadrokarton,ten v konecnom dosledku nehra ziadnu rolu...vrta sa predsa az do steny a tam idu hmlozdinky a velkost ako hmlozdiniek tak aj skrutiek sa udava podla potreby...cize v zavistlosti do coho sa vrta...
8. říj 2010 v 19:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
koco801102
fotoportrét
fotoportrét
koco801102
 @renatkas
odpovedal som Ti nizsie...
8. říj 2010 v 19:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
renatkas
fotoportrét
fotoportrét
renatkas
 @koco801102 jej dakujem, my uz davno byvame aj s prerobenou kupelnou emoticon nakoniec nam ju urobila ina firma a uplne v pohode vyrovnali steny aj bez sadrokartonu emoticon
8. říj 2010 ve 21:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
pavolteliciak (43 r.)
Registroval se 22. září 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 14 příspěvků a 2 alba. Piešťany, Region Piešťany.
fotoportrét
fotoportrét
 chcem len trochu opravit zalezitost : umakart ma len 3 cm a sadrokartonova pricka len konstrukcia ma 7,5 cm + sadrokarton z obydvoch stran a hned je 9,4 teraz + obklad a je hotove 11,4 cca.
Ja by som potom uvazoval o zburani priecky ked je taka kriva urcite to neni nosna priecka.
Ak sa nemeni urcenie kupelky netreba ziadne povolenia.
Toto riesenie by vyslo lacnej a hlavne richlejsie.
a ak sa mu nechce nahadzovat klasicku omietku tak nevim ci nechce si prihodit na robote a materialy.
Kazdy riesi situaciu podla seba podla moznosti ale nikdy by som neuvazoval o vyrovnavani stien sadrokartonom.
13. lis 2010 v 19:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tatula
Registrovala se 22. srpna 2014 na modrastrecha.sk. Přidala 1 příspěvek. Region Liptovský Mikuláš.
fotoportrét
fotoportrét
tatula
 potrebovala by som poradit.CHcem okachličkovať kupelnu ,mame umakartove jadro niekto nám radí aby sme dali sadrokarton ale neviem ako stačí ho našrobovať na umakart alebo sa to robí nejako inakšie.Je to vôbec potrebné alebo sa môžu kachličky lepiť priamo na umakart
22. srp 2014 v 08:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
magicka1
Registrovala se 6. listopadu 2014 na modrastrecha.sk. Přidala 4 příspěvky. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
magicka1
 Ja mam doma sadrokarton a som spokojna, mi to robil svagor on je taky sikovny. emoticon
6. lis 2014 ve 22:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
