Psací stůl 85cm nad zemi
31. pro 2021120
Dobrý den, moc prosím o radu. Máme psací stůl 85cm,v podstatě se jedná o pracovní desku, která je místo parapetu pod oknem. Nějak jsem nedomysleli sezení pro syna. Nemáte prosím zkušenost, nebo tip na vyšší židlí krom barovek.Moc dekuji 🙂
  • My mame taky obdobne vysoke (prodlouzena kuchynska linka), 83 cm vrch desky a sedime u neho na klasicke jidelni zidli. Pri praci u notebooku mam radeji, kdyz jsem niz (merim 160 cm). Nebo doporucuju treba rostouci zidli typu Jitro (vybirejte podle nosnosti, mam z Lidlu pro deti a nosnost ma jen 20 kg).
  • @puhelin  Děkuji, ale male dítě tam nedosáhne psát úkoly. Hodně židlí má max sedací plochu cca 53cm,my bychom potřebovali cca 75cm.
  • @andulkaverunka  tak to asi fakt jedině barovky. Máme pro dceru tu vyšší z ikey a ta má opravdu sedák "jen" 53 cm a to je oproti standardní výšce židlí o dost vyšší. Nevím na kolik jdou maximálně zvýšit ty rostoucí. Nebo prostě snížit stůl, koupit nastavitelné nožky třeba.
  • Sponzor fóra
  • @andulkaverunka  opravdu potřebujete ke stolu vysokému 85cm židli 75cm? Nevím, jakou má vaše dítě výšku, ale 10cm rozdíl mezi židlí a stolem je nesmysl v každém případě. Posaďte dítě k desce na normální židli vypodlozenou třeba knihami, tak aby měl lokty na desce, a tím zjistíte optimální výšku židle.
    Třeba vám bude stačit podsedak jako mají v hospodách..
  • @andulkaverunka  A co nejaka zidle pro hudebniky. Ty mivaji polohovatelne nozky. Treba by se dal najit nejaky hezky kousek. Nebo na zakazku, poptat se v nejake mistni truhlarne.
  • @japona  to mi taky přijde blbost sedět jen o 10cm níž než je deska stolu, to se bude každopádně hrbit.
    My máme tuto židli, stůl 75cm, a to ani nemáme podsedák na té nejvyšší možné výšce https://www.hajdalanek.cz/produkty/rostouci-zidle/rostouci-zidle-alma-standard/id:1760/rostouci-zidle-alma-standard?p=boky&pv=b%C3%ADl%C3%A1&v=2343
  • Moc děkuji za rady. Ano, v noci jsem nad tím také přemýšlela, že 10 cm od desky stolu, že to je blbost🙂slight_smile: Ale vybrala jsem nakonec tu jitro, výšku sedáku ma 61cm, navíc jde koupit podstavec, který židli zvýší, takže mám radost🙂 Děkuji za pomoc všem .=))
  • @andulkaverunka  myslím, že ten podstavec ani nebude potřeba. U nás na tom sedí děti od necelých 3 let a v pohodě
  • @andulkaverunka  Moje deti maji tuhle https://www.lidl-shop.cz/Safety1st-Rostouci-jidelni-zidlicka-Timba-White/p100180157002?gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qB3tRG1TxSlYB7FmlhrCGcDVyfL4rGzY5APr6q_X5ESKRvwy-YtbBYxoCCTsQAvD_BwE a vyskove jim vyhovuje od cca 1,5 roku, kdy sedi u jidelniho stolu bez toho pultiku. Jen pro predstavu o te vysce zidle.
  • @spaghetka  a jak máte vysoký stůl prosím?🙂
  • asi bych se poptal v nějaké speciálce.
    Hledat pouze v názvech témat
