Menu Forum
Ako ekologicky posypovať chodníky?
(cz & sk)
5. kvě 2013  •
fotoportrét
fotoportrét
flony
Registroval se 3. března 2009 na modrastrecha.sk. Přidal 62 příspěvků a 1 album. Má 3 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
flony
 Kedze mame pri dome psa, tak rozmyslam cim posypat chodniky aby sa nesmikalo. Sol pouzivat nechcem kedze by to znicilo jej labky. Existuje nieco prirodne, co by mohlo ucinkovat?
7. pro 2012 v 09:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
Registroval se 3. října 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1248 příspěvků a 4 alba. Má 11 přátel. Region Zlín.
  • Stavím dům
    Vlčková, Region Zlín
fotoportrét
fotoportrét
flakac
37
  • Stavím dům
 @flony V tom případě doporučuji použít nějaký inertní posyp. Takže šterk, písek, škvára...
7. pro 2012 v 09:33  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
flony
fotoportrét
fotoportrét
flony
 Strk mam, len sa bojim ze po zime budem mat ten strk vsade. Co som pocul tak strk aj piesok maju ucinost len ked nesnezi a len do -5 stupnov.
7. pro 2012 v 09:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval se 16. prosince 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 4913 příspěvků. Region Brezno.
fotoportrét
fotoportrét
duzu
 ja čistím chodnik ešte skôr ako sa tadiaľ prejde a potom tam neostane sneh,ľad a naviac je to južná strana, to si nedobre počul lebo štrk i piesok má účinnosť aj pri -50, len ked zapadne novým snehom musíš dať znova,a všade sa roznáša, ak nechceš mať všade štrk tak jedine chodník prekryť
7. pro 2012 v 09:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jan45 (72 r.)
Registroval se 30. června 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 8239 příspěvků, 2 alba a 1 článek. Má 28 přátel. Region Prievidza.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
jan45 (72 r.)
Registroval se 30. června 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 8238 příspěvků, 2 alba a 1 článek. Má 28 přátel. Region Prievidza.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 áno, existuje, lopata. Nikdy som chodníky neposýpal, ani v robote ani doma, keď už tak piesok, ale tak ako je potom piesok všade, tak je aj soľ, len ju nie je vidieť. A čo to robí s dlažbami, netreba popisovať.
7. pro 2012 v 09:56  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lendy1
636
Registrovala se 18. ledna 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 406 příspěvků. Má 79 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
lendy1
636
 jj, existuje, viděla jsem to někde v reportáži v Loskutákovi, loni jsem na ten přípravek pak koukala v hobbymarketech, ale cena byla šílená, takže jsem koupila pytel soli a hotovo. Bohužel si už nevzpomenu, jak se ten přípravek jmenoval, ale mělo ho všude možně-OBI, Baumax, Bauhaus.
7. pro 2012 v 10:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lendy1
636
fotoportrét
fotoportrét
lendy1
636
 už to mám, je to Ecolith
7. pro 2012 v 10:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lendy1
636
fotoportrét
fotoportrét
lendy1
636
 Rozmrazovač ledu a sněhu Ecolith, který prodává hobbymarket OBI. Jedná se o protiskluzový posyp (může být použit ve formě zálivky), který zůstává na povrchu i při zamrznutí. Tyto prostředky, které jsou zcela rozpustné ve vodě, jsou k okolnímu prostředí velmi šetrné, neničí povrchy cest, ani nejsou nebezpečné pro zvířata. Mezi jeho hlavní výhody patří účinnost – spolehlivě odstraňuje sníh a led až do teploty mínus 50 °C a navíc působí 8x rychleji než klasická posypová sůl.
7. pro 2012 v 10:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
oondrejj
Registroval se 5. prosince 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 452 příspěvků. Má 1 přítele. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
oondrejj
 Na slovenskom trhu sa dá zohnať aj klasická ekologická posypovaá soľ. Zdá sa mi že to má názov nejaký chlorid horečnatý avšak skúsenosti s tým nemám. Malo by to vraj by ekologické. Taktiež som počul o nejakom produkte s názvom EKOSOL. Ja osobne posypem štrkom ked napadá. U nás sneží skoro každý druhý deň takže dookola soliť by sa mi to nechelo.
7. pro 2012 v 15:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nefertiti7
Registrovala se 13. října 2010 na modrastrecha.sk. Přidala 382 příspěvků a 2 inzeráty. Má 23 přátel. Borský Mikuláš, Region Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
nefertiti7
 popolom z krbu alebo kotla, drevený samo
7. pro 2012 v 17:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
majki555
Registrovala se 9. srpna 2010 na modrastrecha.sk. Přidala 3322 příspěvků. Má 4 přátele. Region Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
majki555
 @nefertiti7
No,popolom z krbu??? To sa potom roznasa na topankach a spina je vsade emoticon ked ma niekto psy, tak mu laby nedoumyva ...
8. pro 2012 v 18:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
Registroval se 30. prosince 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 2800 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
ladajaskva
 Dobrý den. Já ten sníh tak dlouho uhrnuji , až je chodník čistý. Nejhorší je, když to přejede technika z Technických služeb. To je potom práce dvojnásobná. Dneska bych si do chodníků zabetonoval topné kabely. Jinak ale na stará kolena jsem si pořídil bateriový rozprašovač posypového meteriálu. Když nejsem ve firmě, tak roby s tím přejdou chodník a je pokoj. Psovi bych pořídil zimní pohorky s protismykovou úpravou a bude klid. emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
PS Všechno EKO a BIO a z NASA je drahé. emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
8. pro 2012 v 18:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lubos99
Registroval se 30. listopadu 2008 na modrastrecha.sk. Přidal 198 příspěvků a 4 alba. Má 1 přítele. Region Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
lubos99
 Sammelrock zamkova dlazba sa da posypat aj posypovou solou, je odolna
8. pro 2012 ve 20:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrfrenk (42 r.)
26
Registroval se 22. července 2009 na modrastrecha.cz. Přidal 550 příspěvků a 1 album. Má 21 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
petrfrenk (42 r.)
26
 Komunisti to řešili popelem ze svých popravených (včera) -kamarádů....
Jojo, zlatý soudruzi ....
9. pro 2012 ve 14:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
flony
fotoportrét
fotoportrét
flony
 Ano, najlepsie je ked sa ten sneh odhrabe hned, to je najlespie.Tak to aj robim. Lenze ked odidem na sluzobku na tyzden a zena je doma iba so synom a psom tak ona to nestiha odhrabavat. Asi zostanem pri tom jemnom strku, uvidime ako to bude vyzerat na jar emoticon
@ladajaskva
10. pro 2012 v 08:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radopp
Registroval se 29. října 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 4849 příspěvků. Má 3 přátele. Region Poprad.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
 @flony
Tiež si myslím že najekologickejšie riešenie je šuflovanie, štrk a protišmykové topánky. Soľ by som nepoužíval ani jedlú, zasoľuje to pôdu. Vedro horúcej vody účinkuje rýchlejšie.
10. pro 2012 v 08:46  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
katrin21 (40 r.)
Registrovala se 15. května 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk přidala 47177 příspěvků a 14 alb. Má 96 přátel. Region Trnava.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
katrin21 (40 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 pokial nepada mokra srieň, ktora hned mrzne , tak chodniky okolo domu netreba posypať nicim emoticon staci ich dobre odmetať emoticon
A co sa tyka snehu - osobne sa mi ovela lepsie chodi a menej smyka po krasne udupanom bielom tuhom snehu, ako po hnusnej šmyklavej slanej člapkanici, kaši, kde mi nohy utekaju vsade, len nie tam , kam chcem.. takze ja som za odmetanie , neposypanie , jedine, ked vyslovene namrzne, tak trochu strku...
Ucinny je aj popol z dreva, ale to zase spini, takze bacha, vyzuvat sa vonku... ... par susedov to ale obcas vyuzivalo u nasich, ked pottrebovali autom vyjst z garaže, ktora bola pod domov a bolo treba z nej vyjst do kopca na cestu.... takze aj to je jedna ekologicka moznost, kedže dreveny popol je vyborne hnojivo a je sterilny emoticon
10. pro 2012 v 09:15  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nefertiti7
fotoportrét
fotoportrét
nefertiti7
 určite som nechcela tým popolom poradiť zle. Bývame na dedine, je síce pravda, že psa nemáme ale už roky pred nami posýpali cesty a chodníky popolom. My ho tiež sypeme po chodníkoch v záhrade, ktorý odhádžeme lopatou a nasypeme drevený popol aby sa nám nešmýkalo a potom sa to pekne dostane do pôdy a je to určite ekologické. Je zároveň pravda, že pes, pokiaľ chodí aj dnu,má čierne labky, tak potom tento variant nie je vhodný. Takže len odhádzať sneh až po dlažbu a udržiavať ju suchú. Potom by som zvolila štrk.
11. pro 2012 v 16:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
oondrejj
fotoportrét
fotoportrét
oondrejj
 @radopp vedro horúcej vody no neviem či to je šťastné riešenie. čo potom keď tá vody začne zamŕzať? spraviš si z chodníka hotové klzisko nehovoriac o tom komu by sa chcelo zohrievať vodu na chodnik. To by som si rovno do chodnika nechal zabudovať podlahove vykurovanie :D
11. pro 2012 v 16:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
framboise (29 r.)
14
Registrovala se 7. srpna 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2 příspěvky. Má 21 přátel. Region Kroměříž.
fotoportrét
fotoportrét
framboise (29 r.)
14
 Odmetat, písek, popel, sůl, ... Nebo ponožky na boty jak to dělávaly babičky emoticon .
11. pro 2012 v 16:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
katrin21 (40 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
katrin21 (40 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @majki555 ale nefertiti ma pravdu, popol je odveký posypovy prostriedok.. navyse z dreveneho popola aj ekologicky... jasne, ze dnu si ho nesmies nanosit, da sa vyzuť aj vonku emoticon ale ved nepotrebujes stale posypat, ved bezne staci odmetať sneh emoticon my sme este posypať nepotrebovali za 3 zimu , co sme tu emoticon, aj ked je fakt, ze zamkovu mame az teraz emoticon
11. pro 2012 v 18:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
radopp
  • Stavím dům
 @oondrejj
Stačí teplá voda z vodovodu na nejakú zmrznutú vrstvu snehu. Výnimočne.
11. pro 2012 v 18:53  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
everhard
Registroval se 10. prosince 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 157 příspěvků. Region Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
everhard
 tepla voda? z toho chodniku sa stane klzisko. teplu vodu rozhodne nie. ziadnou vodou nezalievat chodnik.
11. pro 2012 v 19:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
oondrejj
fotoportrét
fotoportrét
oondrejj
 načo sa zbytočne rozčuľovať. Ak sa chce niekto hned za rána rocvičiť na klzisku pred domom tak nech. Aj tak najlepšie je posypať to štrkom alebo popolom. Ked sa na jar všetok sneh roztopí kľudne to len zamiesť do trávnika. Aj tým ostatným ekológom sa hádam bude zdať dobrý tento spôsob kedže sole neuprednostňujete.
11. pro 2012 ve 20:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
albrabantik
4
Registrovala se 9. ledna 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 1 příspěvek a 2 alba. Má 12 přátel. Region Praha - východ.
  • Přestavuji byt
fotoportrét
fotoportrét
albrabantik
4
  • Přestavuji byt
 Je opravdu hrozný solit chodníky!!! Obzvláště, že po chodnících běhají i psi a není to zdravé pro jejich tlapičky!!! Fakt je to od těch lidí hnus! Jenže lidi jsou sobci!
11. pro 2012 ve 20:44  •  přestavuje byt  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lubos99
fotoportrét
fotoportrét
lubos99
 tepla voda je ucinna ak je vonku minimalne +1 C a viac
5. kvě 2013 ve 13:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
