Betonová dlažba kolem bazénu
20. dub 2020160
Zdravím,
plánujeme kolem bazénu tuto vymývanou betonovou dlažbu 50x50 cm, v síle 6 cm.
http://www.betonovevyrobky.cz/fotogalerie/bazenove-lemovky/
Chtěli jsme lepit na betonový podklad a následně vyspárovat. Firma nás od toho ale odrazuje, že to bude časem (10+ let) odmrzat. Že by to dali na drť.
Prosím o názor, případně zkušenosti s vlastní realizací.
Díky.
  • Nikdo nic? 🙂
  • brácha to ma takto uz par let a zadny problem, ani se to nehlo. taky to pod to zbetonoval. ja předloni udelala na beton ten kaminek co se smicha s pryskyrici a zacina se to vydrolovat, kdyz se po tom jde tak to jakoby praska...takze asi tak...tyhle kostky jsou podle me vdecne, omyje to vzdycky vapkou a jsou porad stejne
  • @fyii  Díky!
  • Sponzor fóra
  • @tomaskrizcz  já bych to zas raději dal na drť, ale nejsem odborník. cokoliv jde udělat bez betonu, tak dělám (suché zídky, kámenná dlažba do štěrku). má to lepší odvod vody, takže to mráz neflákne. navíc je to podle mého názoru trvanlivější (viz.antické dlažby dochované dodnes). na druhou stranu se to čase vždycky zvlní. to už je ale otázka priorit. jinak bazén suprový. já bych si tam dal ale dřevo.
  • Jenom doprovodný dotaz, co mě tak napadl když jsem na to koukal - nebude to klouzat, když bude ta dlažba mokrá?
  • @ales_hracek  Nebude, nejsou to hladké kamínky. Jsou hrubé.
  • rodiče mají kamínkovou dlažbu na terase a podle mě je to teda za trest...V létě se dlažba rozpálí tak, že není možné po ní chodit bosou nohou - údržba strašná (vymést z toho něco je nadlidský výkon... takže jedině wapkou); Navíc některé kamínky jsou ostré - dcera si při pádu na dlažbu rozsekla koleno, podruhé bradu (oboje se muselo šít). Jinak pokud se to rozhodnete realizovat, tak bych raději volila pokládku do štěrku, skrz odvod vody.
  • @tomaskrizcz  no vida, z fotky nešlo poznat 🙂 ale i když jsou ty kamínky hrubé, tak bych do toho nešel. Jak píše @catt82  rozpálí se to, je to tvrdé a říká si to o nějaký úraz i když to není hladké, tak to na některých místech klouzat bude, když to bude mokřejší. Osobně bych šel do dřevoplastu, kamínková dlažba byla druhá možnost, když jsme tohle zvažovali, ale zavrhli jsme ji právě kvůli těmto problémům.
    jinak, pokud to realizovat budete, znovu jak píše catt82, pokládku do štěrku kvůli lepšímu odvodu vody a i lepší mrazuvzdornosti.
  • @catt82  WPC desky se také rozpálí a za pár let zkřiví a kdoví co... 🙂 Pořád lepší beton, který je stálý.
    Odvod vody bude dán sklonem ke kanálkům.
  • @ales_hracek  Problém při pokládce do štěrku jsou jednak spáry, kterými bude růst tráva. Druhý větší problém je, že za chvíli si každá dlaždice sedne o nějaký ten milimetr jinak a v ploše to pak nevypadá vůbec hezky. Budou tam vidět šedé hrany.
  • @tomaskrizcz  já jsem vám ale WPC desky nikde nedoporučovala 😃 Sami máme kolem bazénu dlažbu a to na terčích (lepení nám nikdo nedoporučil). Pouze jsem se vyjádřila k vymývané dlažbě jako takové 😉 kterou já bych po zkušenostech nikdy nezvolila.
  • @catt82  V pohodě, díky za tip.
  • Já jsem u kamaráda viděla kolem bazénu ražený beton. Co jsem si všimla hned napoprvé, že když po tom člověk chodil bosky tak to bylo jen příjemně teplé, i když na to pralo slunko, Vedle toho měl hned dřevoplast a na to se nedalo šlápnout, jak to bylo horké. Nějaké fotky jsem našla zde: http://www.condecor.cz/reference/seznam-provedenych-realizaci---podlahy
  • Nedávej vymyvanou dlažbu kolem bazénu, bude se určitě klouzat na mokrou nohu. Doporučuji něco proti smyku a úrazu.
  • Mám taky betonovou dlažbu ale dal jsem to na stravitelné terče dlouho jsem přemýšlel ale každý druhý říkal že na lepidlo to odmrzne
  • To je naše dlažba kolem bazenu
    Články od našich partnerů
    HELUZ opět hledá fotku, která zastíní všechny ostatní
    Archiv článků od partnerů
