Menu Forum
Cesta z asfaltového recyklátu
2. bře 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
martin313
Registroval se 1. března 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1 příspěvek.
fotoportrét
fotoportrét
martin313
 Dobrý den, prosím o radu. Chtěl bych udělat novou příjezdovou cestu a slyšel jsem o asfaltovém recyklátu. Původní cesta má cca 100m2 do mírného kopce je betonová lehce popraskaná a sem tam se drolí. Chci se zeptat jestli to je dobré řešení a jaký je případný postup práce (např. požadována tloušťka, jestli se dá aplikovat na ten starý beton atd.) a přibližná cena.
2. bře 2016 v 00:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kkaccullka
63
Registrovala se 22. ledna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 733 příspěvků a 1 album. Má 11 přátel. Region Ostrava.
fotoportrét
fotoportrét
kkaccullka
63
 @martin313 není to dobré řešení. Na beton bych to určitě nedávala, nemá se to jak spojit. Pokud máte na mysli že to tam rozhrnete a uválcujete tak to se dělá na zhutněné kamenivo, strusku.
2. bře 2016 v 07:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
Příspěvek byl smazán adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra. Poznámka admina: “na reklamu slúži profil Profesionála”
2. bře 2016 v 10:41 • kovarhynek
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
Registroval se 2. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 406 příspěvků. Region Vsetín.
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
 Na ten načatý beton (možná to jsou panely, to nepíšeš) snad žádnou duchaplnou opravu neznám. Pokud bys to vyboural, pak vybrat na úroveň zemní pláně, tu odvodnit a zhutnit, zhotovit podkladní vrstvu z kameniva (tl. 200mm), může být i recyklát (ovšem v tomto případě ne asfaltový), zhutnit. Tloušťka té vrstvy a počet vrstev podle očekávaného dopravního zatížení - co tam asi bude jezdit (osobáky, náklaďáky, jak často?). Jako další vrstvu, již jako kryt, můžeš použít asfaltový recyklát (tl. 150mm), nejlépe tuto vrstvu provádět, když je pořádné vedro. Srovnat a zhutnit. Ovšem je to spíš taková znouzectnost, nepočítej s tím, že to bude kryt na dlouho. Ostatně takový kryt se dá potom ošetřit třeba emulsním kalovým zákrytem nebo nátěrem se zadrcením, ten by to uzavřel a kryt by měl potom větší trvanlivost. Jiná možnost je asfaltový beton jako kryt, dá se pokládat i na onu vrstvu z asfaltového recyklátu, kvalita úplně jinde, to už se ale dostaneš do úplně jiné cenové kategorie.
2. bře 2016 ve 13:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
2. bře 2016 ve 13:44 • kovarhynek
