Cihly pod betonem
28. bře 202080
Zdravím všechny a poprosil bych o radu. Začal jsem rekonstrukci kolem RD. Půjčil jsem si sbíječku a zlikvidoval starý beton pouze na místech kam se bagr nedostane. Pod betonem jsem našel ještě cihlami pěkně bez velkých mezer zhotovené podloží. Mohu na toto podloží nasypat štěrk a potom dát betonovou dlažbu?
Nebo musím i toto podloží zlikvidovat a štěrk sypat přímo na hlínu?
Poradí mi někdo kvalitní firmu z okresu ÚO na pokládku dlažby nebo na klíč s vybagrováním? Jedná se o cca 160m2 dlažby. Realizace tak v květnu.
Děkuji předem za každý dobrý nápad.
  • Tohle urcite konzultujte s dozorem.
    A ten termin me pobavil. Myslite kveten 2021, nebo 2022? Nehlede na koronavirus, ale firmy mely doted zakazky na vic nez rok dopredu zamluvene 😞
  • @tanden  Ta otázka není úplně jasná, zda beton byl všude kde chcete dláždit nebo jen někde.
  • @travas  Odstranil jsem starý beton za domem všude kde chci dláždit a nedostane se tam bagr. Pod 80% tohoto odstraněného starého betonu je ještě právě velmi zachovalá prakticky rovná vrstva cihel. Pod 20% zbývajícími odstraněného betonu zřejmě byly také cihly, ale ty jsem našel v rozpadlém stavu a tak jsem je vyvezl. Co s tím odstranit těch 80% cihel nebo je nechat a navézt na ně štěrk. Dík travas za odpověď.
  • Sponzor fóra
  • @puhelin  Neměl jsem problém s tím, abych to nechal vybagrovat. Kontaktoval jsem cca 4 firmy z toho tři by přijeli hned ten týden.🙂 Co se týká finální realizace tu jsem zatím nezadával. Asi záleží jak kde.
  • @tanden  Asi není nutné odstranit ty cihly. Navézt štěrk a pokračovat stardantním způsobem pokládky.
  • Zdravím, mám podobný dotaz. Mám na zahradě dost starých cihel, viz obrázek. Je možné je použít např pod chodnícky ci terasu? Na to bych dal štěrk a navrch zámkovku..
  • @petr13  Cihly a hurdy jsem taky uklizel pod terasu a chodníčky. Nevím čemu by to mělo vadit. Já jsem kladl cihly ve dvou vrstvách. První s mezerami a druhou bez mezer. Tím se navíc vytvořily krásné odvodněvací kanálky.
  • @travas  Děkuji za informaci.
    Články od našich partnerů
    Stavbu domu z cihel HELUZ názorně ukazuje nová video příručka
    Zateplení podkroví u novostaveb a rekonstrukcí
    Strašickou mateřinku chrání Rubín
    Archiv článků od partnerů
