Jak vyčistit pískovcovou dlažbu od zaschlého cementu
Dobrý den, minulý rok v létě nám pokládali kamenný povrch do betonu do pergoly z pískovcových kamenů tl.3-5cm. Chtěla jsem si to vyspárovat sama, ale než-li jsem se nadála, tak to kluci vyspátovali sami a to tak, že vzali beton, který dali do všech spár..to by ani tak nevadilo, ale ten beton důkladně nečistili vodou, takže když kameny uschly, byly celé od cementu..zkoušela jsem je umýt přípravkem “pusť to hned” a manžel je vzal všechny lehce flexou s brusným kotoučem, ale kameny mi přijdou stále hnusný. Zkusíme znovu brusným kotoučem očistit. Nebo mi poradí někdo něco lepšího? Dále pak musím ručně přespárovat a na to jsou chtěla použít klasickou zdící maltu, ale pak jsem četla o maltě Quick mix NVL 300..je v tom rozdíl, nevíte? A mohu spárovat na již stávající beton ve spárách? Jde mi o to finální dospárování, aby to vzhledově bylo pěkné a ne tahle příšernost😕 Díky za rady 🙂
vystrikej to wapkou, kdyz tam das spravny nastavec (na konci jsou takove jakoby 2 plisky) tak vycistis ten cement z kamenu + v pohode "odstrelis" i cast te betonove sparovky a muzete si to vysparovat znovu. pokud s tim ale nemate zkusenosti dopadne to stejne podobne, vsude budete mit minimalne fleky od te sparovky, takze opatrne...
