Zámková dlažba, jak vyřešit?
- Sponzor fóra
@petrsv1000
@ondra_cha
On je samozřejmně problém s výškami. Před vstupem k rampě jsem chtěl skoro rovinu, To je ten prostor připravený pro zámkovku. Výška od pororoštu k patce, která drží rampu je 14cm. Výška od země k patce je 38cm. Ideální řešení asi nenajdu, ale více názorů a nápadů mi dá šanci zvážit možnosti4. říj 2017Tak tím, že už máš ty 2 roviny hotové, rozdíl máš tedy kolik cm? 14+10 cca?, jednu kolmo do středu té druhé noo to je "překladatelský oříšek"...
Od pohledu bych to udělala tak, že bych na konec roštu dala ještě jedno rovné pole (na patku) a z něj bych dala druhé už kolmo a dolů tak, aby se napojilo (ztratilo) do té zámkové dlažby, co tam ještě není (a asi kotvit zase na patku). žádný zázrak to nebude, ale neumím si moc dobře představit jak to řešit dlažbou, betonem, tvárnicemi atp., aby to trochu vypadalo a plnilo účel rampy když je tam takový výškový rozdíl.
Kolik je tam na konci té rampy ještě místa na podestu? Aby to šlo vůbec nějak ukotvit... Vždycky tam můžeš udělat betonovou rampu, ale to bude už fakt hodně.
Jinak krásný dům!4. říj 2017@kossakowski1980 no to ukončení té rampy není zrovna štastně provedené, chtělo tam udělat ješte rovinu a od toho pak začít obrubník se zámkouvkou i za cenu toho, že tam vznikne další schod... Takhle ta rampa končí uprostřed chodníku... Ten šikmej chodník co vede dolů má přijatelnej sklon ? Aby si se tam v zimě neklouzal...
namotal bych tam trochu drátu z rohože ať to nezamrzne
A zábradlí taky plánuješ ?
4. říj 2017@petrsv1000 za rampou bych chtěl taky rovinu.Je tak prostor tak 1x1m.
Ona by ta rampa mohla klidně končit na rohu chodníku, ale se rozhodl, ze než bude vstup má rampu tak tam udělám takový plácek. Jinak bych od příjezdové cesty měl pouze úzký chodník a nic jiného. Sklon je docela v pořádku. Ono to ani nijak jinak udělat nešlo. Co myslíš tím drátem ? Jako z elektrické topné rohože ? A zábradlí taky bude. Jen jsem řešil priority jak šli4. říj 2017@pavlik74 snažil ale nenašel správný hashtag
4. říj 2017@tulda27
Musím nějak vyřešit tu rovinu, ale pokud tam bude zamkovka tak to musím nějak uchytit.
A na tom je nejhorší si to představit.4. říj 2017@kossakowski1980 Tož to tedy vyšlo hrozně nešťastně. Otázka je, kolik ještě můžeš směrem k sousedovi. To bych tak viděl nejlépe na vybourání toho kratšího z toho L, co už máš, a položení obrub tak, aby ses dostal do výšky té rampy. Položit obruby v té kratší části znovu a ve větším sklonu, co by ses na tu rampu napojil, zároveň blíže k sousedovi (pokud to lze), aby před rampou vznikl ten kousek "roviny". Dělat tam schod mi přijde jako hloupost, nikdy nevíš, kdy by Ti mohl začít vadit. To je hlavní vstup do chalupy? Škoda, že nemáš podsklepenou, dalo by se to vyřešit elegantněji a vnitřním schodištěm třeba. Asi vybourat, ty obruby, co už tam máš, vzít bagřík, odtěžit to tak, abys mohl pokračovat s tou zídkou od těch rozvaděčů směrem vlevo a nahoru, aby ten nový chodník držel (kraj té zídky případně můžeš využít jako obrubník). To by bylo podle mě nejelegantnější řešení. Pochopitelně že nejpracnější a nejdražší asi, ale asi nejrozumnější s výhledem do budoucna. Nebyl by žádný schod až k vchodu, to mívá mnoho výhod.
4. říj 2017@ondra_cha
konec te zdi u antonicku je hranice pozemku.
Vidím to asi na ten schod. Akorát musím vymyslet nějak to napojeni obrubniky na tu rampu4. říj 2017@kossakowski1980 Však jo, tak jsem to také myslel. Kdybys tu zídku tam dělal pokračoval ještě za roh za ty rozvaděče a končil zhruba na úrovni té rampy (tomu konci blíže k chalupě), navazovala by pak na chodník. chodník by pak byl sice ve větším sklonu, ale nemusel bys řešit pak ten stupeň, přijde mi to nelogické, když už to máš tak solidně vymyšlené. Ale chtělo by to tam tu opěrnou zídku, aby ten chodník neujel. Zas možná by od věci nebylo, kdy ses třeba se sousedem domluvil, jaké on tam má záměry, co v tom koutě chce páchat. Třeba by to také rád zvýšil (nevíš), a tu zídku byste mohli postavit za společné náklady, v tom případě jen základ a zeď, jež vidět nebude, jen na ten vrch byste dali něco pohledového, jako máš tu zeď u rozvaděčů.
4. říj 2017@ondra_cha Ok. To je jasné že by to pomohlo. Ale on má teď jiné starosti se stavbou. Zpoždění rok oproti plánu a navýšení rozpoctu za zemní práce přes 500k. Takže tohle je ta poslední věc kam by nyní chtěl sypat peníze. Bohužel
4. říj 2017Také to nemáš lehké, pokud by tam soused měl nějakou mechanizaci, hned bych jí využil a snažil se o to, co jsem TI navrhl (a třeba to tak ani nechceš), nevím, prostě bych si to udělal a hotovo, pokud je soused rozumný (třeba pak zas na revanž provede u Tebe). Takto to dříve bývalo, ale byli i ti, co domluvy nerespektovali - a to jsem napsal moc slušně.
4. říj 2017@kossakowski1980 musíš se dostat ze zámkové na rampu, takže tam prostě budeš muset udělat nějakou podestu. Nepíšeš kolik je tam místa, ale minimálně je 1,2m , aby se to dalo použít i vozíkem kouknu v práci. Když posuneš zámkovu blíž k sousedi a zvyšíš spád jak píše Ondra_cha už to začne vycházet. Ale já bych to udělala z těch kovových dílů - rovinu za rampou a pak "sjezd" na zámkovu. Ale záleží také na rozměrech. Schod je nouze největší.
5. říj 2017
Dobrý den, protože mám trošku netradiční domeček ve svahu a tak řeším vstup do domu, abych vyrovnal převýšení.
Od vchodových dveří mi vede podél nájezdová pochozí rampa. Od vstupní branky bude naopak zámková dlažba.
Teď si akorát nejsem jistý jak to celé provázat.. aby to fungovalo, vypadlo to slušně a ideálně, aby to navazovalo materiálově na zámkovou dlažbu.
Cílem je tedy mít na mezi rampou a chodníčkem jakousi rovinu alias podestu ( holt nemám úplně představivost )
