Menu Forum
Ako sa zapája alternatíva, keď chcem ovládať svetlo z 2 - 5 miest?
(cz & sk)
3. bře 2015  •
fotoportrét
fotoportrét
osc
Registroval se 19. prosince 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 175 příspěvků. Region Košice.
fotoportrét
fotoportrét
osc
 Ja som nieco take riesil ale pre bodove svietidla, .... v kazdej casti sa mali dat zapnut - vypnut , stmavit - zjasnit ... ak niekto bude mat zaujem mozem mu poslat schemu, ako som to poriesil.
Rovnako som riesil aj elektricke rolety u dcery v byte .... daju sa ovladat doslova z postele, pri vstupe do miestnosti (pri vypinaci) a pri okne .....
14. únor 2013 ve 12:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mariand
Registroval se 7. listopadu 2011 na modrastrecha.sk. Přidal 426 příspěvků. Má 2 přátele. Pravenec, Region Prievidza.
fotoportrét
fotoportrét
mariand
 dobre pani, dalsia otazka na alternativu emoticon :
chodba: dvojity vypinac na jednej strane - jednym zapinam svetlo vonku, druhym na chodbe, dvojity vypinac pri vchodovych dverach - jednym zapinam svetlo vonku, druhym na chodbe, vypinac na rohu domu - zapinam svetlo vonku. A toz babo rad emoticon Chcem tam dvojite vypinace a nie dva vedla seba.
18. únor 2013 v 15:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
285
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 4944 příspěvků. Má 34 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
285
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 4943 příspěvků. Má 34 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @mariand tak toto umí dvojité schodišťáky + jeden křížák jako vypínač na rohu domu pro světlo. Nic složitého.... emoticon
18. únor 2013 v 16:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
tomi66677
Registroval se 14. října 2012 na modrastrecha.sk. Přidal 342 příspěvků a 14 alb. Má 2 přátele. Region Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
tomi66677
 @mariand ved to nie je nič zložité každý normálny elektrikár ti to zainštaluje
18. únor 2013 v 18:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
miskoo3 (37 r.)
Registroval se 6. srpna 2009 na modrastrecha.sk. Přidal 172 příspěvků. Má 2 přátele. Tureň, Region Senec.
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
miskoo3 (37 r.)
  • Již bydlím v domě
    Slovensko
 @mariand ak mozem aj moju radu tak vo vnutri daj dva vypinace. je to z par dovodov a vlastne z jedneho emoticon
vonkajsie svetla vzdy riesim solo okruh. jedna vec ze ked ti to zatecie alebo cokolvek vypne sa prud. chranic a nespustis to dokedy to nevysusis. ak budes mat na ten isty okruh aj vnutorne svetla, nebudes teda svietit ani vo vnutri..
viem viem. da sa spravit jedna cast vo vypinaci 5B na jeden okruh a druha na druhy.. no pozor na to ze pri nejakej poruche ci pri vymene lampy alebo cokolvek si budes chciet vypnut istic a ked ho vypnes budes svetlo zhane a ty si v klude. no budes tam mat aj iny okruh v tom istom vypinaci ktory bude pod napatim.. nemalo by sa to tak robit..
21. únor 2013 ve 22:56  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mirkif
Registroval se 2. února 2010 na modrastrecha.sk. Přidal 174 příspěvků. Má 5 přátel.
  • Stavím dům
    Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
mirkif
  • Stavím dům
    Slovensko
 Nemozem ine, len suhlasit s @miskoo3. Tiez davam vzdy vonkajsie svietidla aj zasuvky na samostatny okruh..z rovnakeho odvodu. A kombinovat dva okruhy v ramci jedneho vypinaca 5b...pokus o samovrazdu...
21. únor 2013 ve 23:10  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dominik123456
Registroval se 3. března 2015 na modrastrecha.sk. Přidal 1 příspěvek.
fotoportrét
fotoportrét
dominik123456
 zdravim , mam otazku ,, chcem potiahnut z domu 400V hore do drevarky zeby som mal blizsie .. a rovno z toho kabla by som chcel spravit svetlo s vypinacom? ,, aj s poistkou samozrejme ako nato? prosim o ppomoc? 5 vodicovy kabel klasicky .
3. bře 2015 ve 13:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tomi66677
fotoportrét
fotoportrét
tomi66677
 @dominik123456 Pokial nie si elektrotechnicky znalý, tak sa do toho nepúšťaj a zavolaj si elektrikára, ktorý sa tomu rozumie !! Inak si koleduješ o zásah el.prúdom alebo aj o zhorenie svojej milovanej drevarky!
3. bře 2015 v 15:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
