Menu Forum
Chránička kabelu
11. bře 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
Registroval se 26. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 134 příspěvků. Má 1 přítele. Region Vyškov.
  • Stavím dům
    Region Vyškov
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
  • Stavím dům
    Region Vyškov
 Ahoj stavaři,
jsem v elektrice amatér a jediný co o ní vím je, že nemám strkat prsty do zásuvky emoticon Potřeboval bych poradit. Potřebuju protáhnout kabel od vypínače ke světlu, ale nevím, jestli ten kabel můžu v chráničce připevnit k trámu krovu, kdy následně bude prostor mezi krokvemi vyplněn izolací (vatou). Nevadí to něčemu? Nezvyšuje to riziko třeba požáru, kdy došlo k nějaké poruše v elektroinstalaci? Jde mi o to, jestli to v chráničce být musí nebo ne. Mrkněte na můj výtvor v podobě obrázku emoticon
Dík za info.
13. únor 2016 v 15:55  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vrajmantak
Registroval se 8. března 2013 na modrastrecha.sk. Přidal 1771 příspěvků. 100 000 ľudze, Region Dunajská Streda.
fotoportrét
fotoportrét
vrajmantak
 môže byť a kabel daj taky ako treba nie šnurku z topanky
13. únor 2016 v 16:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
Registroval se 2. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 406 příspěvků. Region Vsetín.
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
 @wendhelin Ahoj. A k té krabičce vypínače v příčce se už nedostaneš? Nebo jak je to? Pokud máš jen krov zatím, dej tam kabel 3Cx1,5 a hotovo. Až budeš dělat tepelné izolace, necháš jej pod nimi (nad podhledem). Nač tam chceš dávat chráničku, má to nějaký důvod? Pokud se ještě z krabičky ke světlu dostaneš, dej kabel od vypínače ke světlu a je to. Podmínka je ovšem kabel CYKY, nesmíš tam dát CYKYlo. Pokud je to jinak, upřesni.
13. únor 2016 ve 22:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
  • Stavím dům
    Region Vyškov
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
  • Stavím dům
    Region Vyškov
 @ondra_cha jo jakej je to kabel, to fakt nevím. Natáhl mi ho elektrikář. Jen mi šlo o o, jestli ten kabel může být ve styku s izolací připevněný na krokvi. Proto jsem se ptal na tu chráničku.
13. únor 2016 ve 23:40  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
 Pokud ho tam tedy dal elektrikář, pak by to mělo být, jak má. Zrovna přikrýt jej izolací nevidím jako nejlepší, ovšem předpisům to neodporuje, je-li to CYKY, ten může být položen klidně i na hořlavý materiál. Jen bude-li pod ním podhled, nedával bych jej až pod krokev, proč, vedl bych jej pod izolací, stejně s ním potom budeš muset dolů k tomu světlu.
14. únor 2016 v 00:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
  • Stavím dům
    Region Vyškov
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
  • Stavím dům
    Region Vyškov
 @ondra_cha Díky za rady. Je to CYKY kabel, takže to dám volně nad ten podhled, resp. SDK. Do té chráničky to ani dávat nebudu. Takže díky ještě jednou emoticon
14. únor 2016 v 08:27  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
Registroval se 21. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1654 příspěvků. Má 39 přátel. Senožaty, Region Pelhřimov.
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
 chranicka ma vyznam pokud chcete zachovat moznost vymenit kabel bez rozebirani stropu, ale vetsinou ty kabely vydrzi dost dlouho emoticon
14. únor 2016 v 08:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
  • Stavím dům
    Region Vyškov
fotoportrét
fotoportrét
wendhelin
  • Stavím dům
    Region Vyškov
 Ještě vás, mládenci, požádám o radu. Elektrikář svou práci dokončil, resp. hrubou elektroinstalaci. Ale všiml jsem si, v krabicích pro vypínače a zásuvky jsou další nezapojený káblíky s koncovkama. Ještě jednou připomínám, že o elektru nevím vůbec nic, tak vás prosím o komentáře emoticon
15. únor 2016 v 15:36  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
fotoportrét
fotoportrét
ondra_cha
 @wendhelin A co se Ti na tom nezdá? Upřímně řečeno, pokud tomu nerozumíš a vše funguje, jak má, pak to nechej být, ten elektrikář by měl vědět, proč to tak udělal. Zrovna v té krabičce na snímku to vypadá, jako by to bylo pracovně spojeno na to, aby fungovalo něco, co je za tím (dále od zdroje, krabička pro světlo ovládané z více míst, tak to vypadá). Ale může to mít i jiný důvod, to Ti takto nikdo neporadí lépe než sám autor oné elektroinstalace.
15. únor 2016 ve 23:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hreny
Registroval se 31. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 36 příspěvků. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
hreny
 Mne by zajimalo co je ten sedy kabel,... fazy a zemneni je jasny
16. únor 2016 v 15:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vrajmantak
fotoportrét
fotoportrét
vrajmantak
 niekedy sa v krabici stretnu rôzne typy kabla a niekedy zila zvyši to preto -je ok
19. únor 2016 v 18:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hanzik
Registroval se 25. května 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 22 příspěvků. Region Frýdek-Místek.
fotoportrét
fotoportrét
hanzik
 No ten šedý zbyl z kabelu 3A x 1,5 nic divného
11. bře 2016 ve 14:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
