To jsem poslal projektanta i - poradíte??
Dobrý den,
Potřeboval bych se poradit s panem Malinké, který vypracoval projekt pro náš RD Polská. Během výstavby došlo k určitému problémů ohledně dimenzovaní spotřeby elektrické energie v našem domě.
Podle projektu máme jističe navržené jako 3 x 25 A. A v projektu je doporučený elektrokotel 24kWh.
Bohužel po instalaci a spuštění elektrokotle jsme zjistili, že nám stále vyskakují jističe, jak v domě, tak hlavní v rozvodné skříni od ČEZ.
Po rozhovoru s nezávislým elektrikářem nám bylo řečeno, že může být problém buď už v projektu, kdy navržené jističe jsou nedostačující, nebo může být problém v přírodním kabelu (od jističe ČEZu k jističům v domě a nebo třetí varianta, nedostačující kabel od domovních jističů ke kotli....
Neříkám, že je chyba ve Vašem projektu, ale jelikož se v tomto vůbec nevyznám prosím Vás o radu na koho se obrátit, aby zjistil, kde se stala chyba.
Kotel nám musel být elektrikářem dodatečně zeslaben (odpojeny topné spiraly) a tím nám vznikl hlavní problém a to ten, že máme nyní kotel o výkonu 6kWh a to nám sotva ohřívá vodu v domě, o topení nemluvě.... Kdybychom neměli krb, nemohli bychom v domě přes zimu žít.
Děkuji za odpověď a radu co máme dělat dál
@kopca89 proč? Máme taky kotel 24kw a běží na 100% pokud se netopi dřevem, jistic 3x50A. Už nekdy taky vypadl přetížením. Doporucena byla 63A ale osadila se ta 50 tka
@micky221 první chybu jste udělal Vy. To Vám nedocvaklo, že 24kW kotel by Vás finančně zrujnoval? To jste nevěděl jaké máte TZ domu? Zřejmě jste se o nic nezajímal a firmy to vzaly jako lehce vydělané peníze. Co jste psal, že kotel topí do AN a z ní se bere TUV a topná voda je další nesmysl, to myslíte vážně ? Proč máte studenou vodu, pokud kotel topí do radiátorů. To vypadá, že je špatně nejen dimenze kotle, ale i nevhodné zapojení systému.
Váš kotel má v sobě celkem 4 trojfázová tělesa po 6 kW. V každém tělesu jsou tři spirály. Kotel tedy umí regulovat výkon s krokem po 2kW. Na kotli můžete nastavit maximální výkon. Elektrikář tedy nemusel nic odpojovat, stačilo snížit mezní výkon. Samozřejmě to není ideální a je vhodné buď vyměnit kotel nebo vyměnit topná tělesa. Těleso stojí cca 1500Kč, takže to vás vyjde levněji. Pokud tam dáte 3kW tělesa, tak kotel bude regulovat výkon s krokem po 1kW.
Druhou věcí je zřejmě nevhodné zapojení. Nemůžete přiložit fotku zapojení kotle ?
@expertnastavbu Bohužel, pro mne nepochopitelné, pokud nemáte penzion, nebo starý velký nezateplený dům. Já osobně jsem před 4 roky snižoval z 3x25A na 3x20A a bez problémů, bez výpadku. Vaříme ale na plynu a maximální příkon topení (TČ) je 2600W. Je to individuální 🙂
@expertnastavbu Poněkud nechápu, co radíte tazateli. To jako že si má navýšit jističe ? Rozdíl v paušálu mezi 3x25A a 3x40A je cca 6000Kč měsíčně. Pro tazatele je to totální nesmysl a Vás nechápu. To Vám nevadí, že platíte kolem 75000Kč ročně za elektřinu ?
@micky221 Kdo následně udělal chybu je snad jasné z projektu. Co tam máte za kotel a jak je to zapojené?
Ve Vašem případě by u kotle měl být malý bojler. Ten kotel natápí primárně, takže nemůžete mít problémy s teplotou TUV. Pokud kotel neohřívá TUV tak má topit rovnou do radiátorů. V normální soustavě tam nemá AN co dělat. Pokud tam opravdu máte AN, tak je možné, že v projektu byla kombinace s teplovodním krbem, nebo solárama. To se ale dozvíme jen pokud zveřejníte projekt. Jinak je to nesmyslná kombinace podstatně prodražující celý systém.
@zubr487 Dům má patro, zast. plocha 200m2, užitková tudíž 400m2, z toho se natapi 360m2, 5 cm polystyren a dvojskla okna. Vytápění podlahovka/radiatory, na podlahovku je 80w/m2 takže ten kotel 24kW je akorát. Když se topí dřevem tak kotel nejede a dům se natopi na dalších aspoň 20h
