Magnetické snímače na okna
Chtěl bych magnetické snímače na okna, jen řeším, jak je mít u těch oken vyvedené a jakým kabelem, případně kde je připojovat. Připojení lze teoreticky i v podhledu, akorát si nejsem jistý, jestli ten tenký kabel snese být v omítce a dávat ke každému oknu husí krk, tak nevím, jak bych jej zakryl. Máte někdo nějaký tip?
@sorakcz osobne bych volil skryte misto techdle bakuli. zejmena jestli jste ve fazi stavby. Kablik omitku normalne snese, ja pouzival tyhle: http://www.axlelectronics.cz/zabezpec...
Ještě mě napadlo přivést k oknům od pohledů husí krk a pak jej zaslepit něčím takovým http://www.gme.cz/plastova-zaslepka-o...
Ahoj, omítku normálně snese a v elektru řekni, že chceš sykfy pro zabezpečovačku. já to takhle mám. Mám tedy možnost v noci zabezpečit plášť (tedy obvod domu-okna, dveře) ale čidla mohu mít vypnutá pro normální pohyb.
@sorakcz jeste detail - dvoudratove kontakty odpovidaji tride zabezpeceni 1, pokud kvuli pojistovne chces tridu 2 musi mit tamper smycku, t.j. jsou 4dratove
Zatim jsem vse tahal cat6 kabely a asi je pouziju u na tyhle snimace. Jinak dneska jsem dovymotal 500m a budu kupovat jeste jeden 300m buben
Bylo tu napsáno několik pravd. 1. ty co jsi vybral jsou za zenitem a určitě ty zavrtávací jsou to správné. Nevím v čem je problém, protože k rámu přivedeš husí krk a drát od magnetu táhneš rámem. Co je důležité je zvolit typ magnetu s větším dosahem místo 10mm třeba 25mm. 2. jumpmans - dobře podotknul, že takto instalované magnety jsou vlastně z pohledu pojišťovny k ničemu a degradují celý systém na třídu 1. Je však potřeba si položit otázku k čemu ty magnety tam jsou - jestli proto, abych při odchodu nenechal otevřené okno tak OK. Obecně se od tohoto ustupuje a používají se tzv. Perimetrická čidla, která hlídají plášť budovy. Dej si hledat tento výraz " Čidlo pro perimetrickou ochranu MAXIMUS CURTAIN PIR+MW+AM záclona 10x0,6m " Ne každému to vyhovuje, ale je to elegantnější řešení.
Jedná se mi pouze o to, aby mě dům upozornil na otevřené okno při odchodu a případně o odpojení topného okruhu, pokud bude okno delší dobu otevřené. Vpodstatě čistě z ekonomických důvodů. Nevím, jestli je nějaká úspora u pojištění, ale myslím, že když dům bude mít zatažené rolety a kolem domu budou kamery s detekcí pohybu, tak to je docela dostatečné proti zlodějům.
Když jste tady takoví odborníci na alarmy - @jumpmans a @profitechnik - zeptal bych se vás, zda dodává Jablotron zápustná magnetická čidla s tamper smyčkou pro připojení přímo ke svému sběrnicovému systému JA-100 a pokud ano, jaké má označení. Předem díky!
@viados Jablotron v nabidce primo zavrtny magnet na sbernici nema. dela se to dvema ruznyma moznostma: 1. kombinaci magnetu a modulu na pripojeni detektoru. napr. modul pro 1 magnet: http://www.axlelectronics.cz/zabezpec... a k tomu tento magneticky kontakt: http://www.axlelectronics.cz/zabezpec... pripadne modul pro az 16 adresovatelnych periferii (umoznuje dvojite vyvazovane smycky, takze rozpozna na kazde smycce sabotaz a poplach) http://www.axlelectronics.cz/zabezpec... 2. vestavnym bezdratovym detektorem, ktery se da namontovat primo do profilu vetsiny plastovych oken: http://www.axlelectronics.cz/zabezpec...
@jumpmans Díky moc. Budu asi následovat možnost 1.
@viados nz. jinak levneji vyjde urcite 16kanalova verze. je ale nutne natahnout 4zilovy kabel od kazdeho magnetu az k ustredne. Da se pouzit jakykoliv sykfy nebo UTP/FTP. Kabely zkroutit, propajet a dobre zaizolovat. je potreba overit funkci vsech magnetu pred tim, nez se zaomita/zalejou podlahy. Staci na to obycejny ohmmetr nebo piskatko.
jumpmans @viados , to řekl jasně jedině převodník - JA-116H Sběrnicový expandér – 16 vstupů. Jiná varianta není. Jestliže to nechceš na zabezpečení tak to stačí takto i s dvojdrátem - pak bych asi ani eutrácel...
@sorakcz jen bych měl připomínku na ty kamery s detekcí pohybu. Jestli nemáš nějaké sofistikované řešení s dual procesorem třeba BOSH, a detekce je jen změna kontrastu, tak na tu detekci raději rovnou zapomeň. To by ta venkovní kamera musela mít i venkovní PIR+MW detektor aby fungovala detekce spolehlivě.
@jumpmans nevím, ale já bych se k té JA-80 raději nevracel...
@profitechnik nemluvim o JA-80, ten referencovany modul JA-182m je upraveny pro pouziti s JA-100. nerikam ze to je idealni volba ale obcas to nekdo chce... zejmena pokud je to dodatecna instalace do plastovych oken a trva na skryte instalaci.
