Optický kabel internet
Tak tu krabičku přeci zavede pak provozovatel optického internetu a TV.
Mám také přímo v TM převod z optiky na síťové kabely. Vy si musíte jen rozvést síťové kabely po domě. Nejlépe do každé místnosti 1 - 2 přístupové body. Také jsem to tak tahal. Wifi mám samozřejmě taky na mobil apod. Ale filmy třeba 4K každý má třeba 60 GB koukám raději po kabelu -)))8. bře 2020@hbboy Aha moc dekuji. Nyni rozbadime právě datové kabely po celém domě a ty se budou sbíhat do TM. Takže až to bude aktuální, tak se máme obrátit na poskytovatele a ten nám to zajistí, to je fajn
dekuju moc.
9. bře 2020- Sponzor fóra
Tak mi jsme museli při stavbě základové desky dojít na provozovatele optiky, aby nám věnoval asi 20 metrů speciální chráničky, kterou se optické vlákno potom zafoukne do technické místnosti, je to vedené do jedného bodu v ulici a každý dům má nakonec kolem 100 metrů optického vlákna z rozvodny až přímo do technické místnosti. Chrádnička se nesmí moc lámat aby to pak před kolaudací šlo profouknout. Jsou u nás ale v ulici domy, kde chráničku nemají, stavěli firmy a jsou bez internetu a bez TV. Net tuším wifi anténa a televize anténa či satelit na střeše.
Takže tak - určitě bych se poptal u firmy co to tam provozuje na případnou chráničku, kterou nám dali zdarma - Nej TV9. bře 2020ale z hranice pozemku kam vede jejich chránička je třeba tu chráničku ještě natáhnout k vám do technické místnosti, až budete mít základovou desku, podlahy, omítky, fasádu, zámkovku, tak už tam žádný optický kabel neprotáhnete.
Oni to musí dovézt až k vám do technické, pokud bude převod optiky na sítové kabely až u vás doma tak jak to mám já9. bře 2020technicky bude u vás v TM jen ONT - optical network terminal - která má velikost cca 10x10cm. Ta bude pak dál už metalickým kabelem UTP napojena na Váš router a dále switch a do něj pak rozvody dále do domu. Podle složitosti sítě se dají často použít zařízení kombinovaná do jedné krabičky. Pokud nebude chránička končit přímo v nějakém rozvaděči pro datové věci, nezapomeňte si naplánovat rozumnou kabelovou trasu mezi koncem chráničky a rozvaděčem. Moje doporučení, buďte velkorysí v rozměrech kabelové trasy a zejména rozvaděče. Najdou se tací, kteří si na sdělovací věci vyhradí krabičku 15x30cm s minimální hloubkou a pak se diví že to nejde zavřít a že se tam pravidelně něco hnojí, protože se v tom mrňavém prostoru elektronika přehřívá a kabely jsou namačkané jako v lisu. Já mám na slaboproud naprojektován rozvaděč 9U s hloubkou 40cm. Menší rozvaděče se dají asi taky použít, ale třeba 4U považuji to za naprosté minimum, aby s tou technikou uvnitř šlo ještě něco dělat.
10. bře 2020@s.arinka Teď jsem akorát psal email na Metronet poskytovatele služeb s dotazem jak se řeší nové připojení a jelikož mám informaci že by se měla do vesnice táhnout optická síť tak jsem se na to rovnu zeptal co je zapotřebí připravit aby bylo možné se pak připojit pokud by ji tam zavedli.
Řeší se to tak že bud se nechá plastová trubička s velkou rezervou od nich na hranici pozemku a poté se natáhne přes prostupy do TM trubička která je ukončena v malém boxu, kde je následně zafouknutý kabel ukončen konektorem pro připojení optického převodníku/routeru.
A neb druhé řešení pokud ještě optika není rozvedena si od nich kus té spešl 7 mm tlusté trubičky vezmete a pak vám jí napojí na hranici pozemku speciální spojkou která se jen zakope do země a dál se to zase natáhne do TM do malého boxu a tam se to přepojuje.
Dávám příklad jak to máme my ale vy už to máte na hranici takže platí pro vás první varianta.
Samozřejmě jsem jim psal i dotaz jak se řeší rozvod v domě a jaké krabice oni doporučují jelikož už od nich máme router do kterého je rovnou přiveden optický kabel a z něj pak datové kabely. Ještě jsem odpověď nedostal.
Ale ohledně té krabičky či boxu bych se obrátil na poskytovatele služeb kterého máte aby vám s tím poradily oni.
Jinak co jsem pochopil tak ten převod dělá nejspíš nějaký převodník v tom boxu a z něj vede buďto optický kabel přímo do routeru nebo klasický utp kabel pokud router nemá optické připojení.Toto jsem odvodil i z toho co máme my v bytovce kde do bytovky vede optické vlákno do krabice ve sklepě kde jsou určitě ty převodníky a pak od tamtud vede k nám rovnou optické vlákno až k routeru.
A samozřejmě že tu wifi tam budete mít to vám právě dělá ten router který ty signály rozvádí. Ještě k té TV pokud ji chcete po internetu tak to už záleží na poskytovateli jestli ji nabízí,tak pak to se řeší přes ty datové kabely nebo pomocí té optiky do zařízení od poskytovatele internetu (něco podobného jako je třeba set top-box).
Jinak by jste museli řešit jiné služby třeba satelit atd.20. bře 2020@jarin1 @obludak Dobrý den, tak jsem obdržela informaci od poskytovatele.
Ideální je centralizovat všechny kabely z celého domu do jednoho místa racku, ve kterém bude ukončena optická síť. V té bude switch, do kterého budou připojena jednotlivá zařízení pomocí datových kabelů.
Z racku je nutné např. do obývacího pokoje za TV natáhnout 2 kabely (na jednom bude WiFi router, po druhém se bude už Vaše síť vracet z routeru zpět do racku do switche,
nebo
router bude v racku (bez wifi) a z racku natáhnout někam do středu domu datový kabel, na který se připojí WiFi AP, které Vám pokryje WiFi signálem dům.
Takto nám poradili.20. bře 2020@s.arinka To vám poradily správně jen my to budeme řešit tak že ten router bude v TM což je skoro ve středu domu a wifi by měla být tak pokrytá. Ten router co mám od společnosti která nám poskytuje internet je docela výkonný,pokrytí je po celém bytě cca 65 m2. a to když vylezu z bytovky kde jsme v 1. patře tak mám signál i před bytovkou.Takže pokud ho použijeme tak prostě bude v TM a nemyslím že by byl problém ze signálem.
Takže pokud ho dáte do TM tak si ale natáhněte k TV do obýváku alespoň 4 datové kabely aby byla možnost připojit další zařízení po kabelu což je dle mé zkušenosti zcela vhodné protože pokud vypínáte televizi ze zásuvky tak jako já dálkově ovládanou zásuvkou tak zrovna naše chytrá televize když je připojena na wifi tak po odpojení z napájení ji musíte pokaždé zadávat heslo, což jsem právě vyřešil tím že jsem jí dal natvrdo na datový kabel a je to bez problémů.
A další zařízení je také dobré mít po kabelu ale záleží jak co využijete a jak jste nároční na technologie já ano
No a do každé místnosti poté alespoň dva datové kabely.
My to takto budeme mít také, jen ještě uvažuji o natažení optického vlákna do každé místnosti, tak trochu to připravit na budoucnost.20. bře 2020
Dobrý den, prosím o radu. Na hranici pozemku nám vede optický kabel - internet, TV Ctěli bychom rozvést po domě datový kabel. Jakou krabičku umístit do TM, která bude převádět ten optický signál do datového kabelu a TV? Je možné takto vést internet a TV? Zároveň bychom chtěli mít v domě wifi. Je to možné, nebo je to blbost? dekuji za radu.
