Ovládání venkovních žaluzií - poradíte
Ahoj, doděláváme teď rozvod elektřiny v domě a potřebovala bych jednu věc ujistit, jestli má pan elektrikář pravdu anebo to musíme nějak dořešit. Jde o to, že máme HS portál, kde budou dvě venkovní žaluzie. Chceme, aby se každá ovládala zvlášť. Bohužel, asi jsme se nějak nepochopili a pan elektrikář ven přivedl pouze jeden kabel. Dneska jsem mu to říkala, že tam budou dvě žaluzie a každá se musí ovládat zvlášť, tak říkal, že to není problém, že se pak ten kabel rozdělí. Má pravdu? Jde to takhle udělat, že pak se osadí dvojitý vypínač do jedné krabičky (pokud to říkám správně), který bude pro obě žaluzie? (I když je tam jen jeden kabel?) Vypínače budeme mít Schneider UNICA color a dívala jsem se, že by snad dvojíté vypínače měli mít (zásuvky třeba nemají). Díky za odpovědi, bohužel, tahle technická záležitost je opravdu mimo mé znalosti :-) Na této fotce kabel ještě nění (bohužel, novější nemám), ale je umístěný v levém horním rohu.
Zleží jaký kabel Vám tam natáhl. Jestli jen napájeci 3x1,5(3x2,5), tak je to pro 2 samostatné rolety málo. Jedine že použijete bezdrátové ovládání motorů. Osobně bych tam k tomu ale dal ještě alespoň obyčejné UTP a na něj se už pak nechá připojit cokoli.
Mám něco podobného (tři nezávislé rolety). Jsou dvě varianty: - pokud bude bezdrátové ovládání, stačí jeden kabel (3 žíly) pro všechny rolety. Slouží jen jako napájení - pokud ale budete ovládat rolety jen vypínačem, potřebujete pro každou roletu kabel (4 žíly - zem, nula, nahoru, dolu) . Pokud vám tam natáhl jen jeden kabel, musel by mít 6 žil (nula a zem můžou být společné) a to není moc obvyklé. Jelikož píšeš o vypínačích, tak máš asi druhou variantu. Mrkni na kabel a budeš vědět.
mám to samé okno a žaluzie rozpůlené - dvě žaluzie na každé okno zvlášť, přívod do krabičky vypínače mám 3 x 1,5 a z toho vedou 2 dráty ven k motorům žaluzií 5 x 1,5 pokud byste to chtěli ovládat nějak centrálně tak jsem byl upozorněn, že musím natáhnout všude 5 x 1,5, jenže už jsem to měl natahané a zadělané do zdí - tak se mi dvojlinka roztahovat po celém domě nechtěla a na nějaký centrál jsem se vykašlal myslím, že váš elektřikář nemá pravdu jinak HS portál máte docela malý - já mám 3,8 metrů a právě rozdělen na půlky
