Pozor na Nové normy
Zdravím pro ty co aktuálně staví případně mají hotový projek. Dnes .na školení bylo potvrzeno jak revizakama tak člověkem z TIČR co jsem už slyšel a pro spoustu lidí to bude znamenat problém. Ve zkratce na jeden jistič může být připojeno pouze 10 zásuvek přičemž se třeba rámeček s 5 zásuvkami počítal jako jedna zásuvka. Ale od 1.1.2025 se už to musí počítat jako 5 zásuvek. Čímž samozřejmě hodně staveb je špatně a musí se přidělat vedení a hlavně zvednou počet jističů. Chápu že vás jako investory to moc zajímat nemusí. Ale jsou elektrikáři co to neví nebo na to kašlou a když vám na revizi přijde slušný revizak tak vám tu revizi 1.1 dát nemůže. Kdo už má rozvody hotové i s omitkama tak to bude muset předělat a nebo sehnat špatného revizaka. A kdo ve fázi tahání nebo příprav tak si to pohlidejte aby vám to udělali jak se má. Je tam více změn ktere ale půjdou jednodušeji vyřešit když tu se to udělá špatně. A co se ty e změn u FVE a dobíjení elektroaut,koloběžek atd. Tam to ukáže čas jestli to bude problém.
@roman_ Ano, největší problém může nastat právě …
@pyramis Tak jistý bych si nebyl protože když se podíváme na ed2. tak v ní se přímo píše: Také několik zásuvek zapojených ve společném zásuvkovém obvodu a umístěných ve společném vícenásobném rámečku se považuje za jeden zásuvkový vývod. Tato věta byla už v ed3 vypuštěna a je pravda že tím padem v ed.3 to nebylo jasné co je považováno za vývod. a i jak jsem jsi prochazel novejší diskuze elektrikařů tak to bylo jak si to kdo vysvětlil. např když jsem byl na učnáku taky to byl jeden vývod. takže až ted je to uplně vyjasněné. akorát je problém že spousta elektrikářu to tak děla protože to podle ed.3 špatně nebylo, takže lidi problémy mít budou. Jinak co se týče hoření kabelu jak jistě víš jestli bude hořet kabel a jistič nevyhodí je nejduležitější délka obvodu. proto by mel byt projektantem proveden výpočet a případně že to vyhovovat nebude dát silnější kabel. není dano že na zasuvku 230V musí být použit 2,5mm ale bude potřeba 4mm. jsou případy kde i na zasuvku jištěnou 16A může být 1,5mm. A ze zajimavosti by mě zajimalo co by bylo považováno za vícenasobnou zasuvku/vývod podle tebe protože všechno je mezi sebou prosmyčkováno dratama. Leda použít vícenasobné zasuvky na prodlužky ale to bych do instalace nedal.
@pyramis Tak jistý bych si nebyl protože když se …
@edison101 Třeba tohle je trojzásuvka do rámečku, jeden strojek: https://www.elfetex.cz/schneider-unic...
Platnost normy muze byt od 1.1.2025 ale přece revizi provadim podle dokumentace a ta je projektována v tu dobu platnym normam. Prece nemuzu provadet revizi podle aktualnich norem, kdyz dum nekdo stavi 3 roky a provedl instalace dle tehdy platne dokumentace a norem. A co se tyka poctu zasuvek na vyvod tak to vzdy urcuje projektant! To ze je nejaky max doporuceny pocet neznamena ze je to aplikovatelne vzdy, toto si musi vzdy vyhodnotit a vypocitat projektant.
@edison101 Vícenásobná zásuvka je třeba toto: https://www.svetla-online.cz/2405-thi... A prosmičkované drátama, jak píšeš, tam právě nic není. Od vstupních svorek to vede společnými "plíšky" k oběma zásuvkám.
Odpověď na příspěvek od manass:
Platnost normy muze byt od 1.1.2025 ale přece rev…
@manass právě z toho důvodu se normy překrývají třeba nová norma platí od 1.1. 2025 a ta stará až do 31.12.2026 aby se stihly dokončit rozdělané projekty. A často sestava hlavně u levnějších projektu že projektant to nějak nakreslí pro stavební řízení. Ale ve skutečnosti to vypadá úplně jinak a dokresluje se to potom dle skutečného stavu. Já běžné že stavebník jak už stojí zdi a vidí to v reálu tak přijde na to že by se ještě někde nějaká zásuvka hodila.
@edison101 Vícenásobná zásuvka je třeba toto: ht…
@pyramis tohle je klasická dvojitá která se bere jako jedna to bez debat spíš mě zajímalo třeba 5 takhle zásuvek kousek víš je trojitá sice by mě zajímalo jak skutečně vypadá protože píší že obrázek je pouze ilustrační. A přes víkend jsem pročítal normy různá fóra, vytáhl jsem i staré knížky že školy ale nikde není jasné specifikováno co je to vývod. Jestli je to vývod ze zdi a nebo každý strojek zásuvky zvlášť. Nikde není ani omezen počet spojů jen by se měl minimalizovat třeba na světelných obvodech se to vůbec neřeší a tam je mraky spojů. Takže nejde říct že když mám třeba doma na jednom obvodu 20 zásuvek a na druhém 14 že je to špatně proti normám. Nejdůležitější je aby to nakonec prošlo měřením impedance při revizi což problém nebyl. A to se to skutečně měřilo nic od stolu.
@pyramis tohle je klasická dvojitá která se bere …
@edison101 Lepší obrázek jsem nenašel, ale bude to analogie ke klasické dvojzásuvce. https://www.shopelektro.cz/30843-larg... https://www.shopelektro.cz/zasuvky/62...
@edison101 Však jsem ti odespioval na tvůj dotaz, co by bylo podle mě považováno za vícenásobnou zásuvku. A vývod je vývod kabelů ze zdi, zpravidla tří :-)
Doporučuji na odborné otázky forum kde odpovidaji tvurci norem, zastupci TICR, profesoři apod. https://www.in-el.cz/forum/121726/ae-.... je to placené ale pro odborníky dost přínosné. Například je tam řešeno i platnost norem a jak se provadi revize a podle jakych norem.
@edison101 a můžu se zeptat, jak jsi přišel na těch 5 zásuvek? Já jsem se na ni dneska dívala a v 5.3.6 se píše o 10 zásuvkách... A mám vydání z prosince 2024 (tak doufám že správné...). Jinak pro všechny, koho by to zajímalo jsou skoro všechny normy od roku 2021 "zdarma" (platí to stát). Odkaz je zde: https://sponzorpristup.agentura-cas.c... ČSN 33 2130 ed. 4 je tam volně přístupná pro zaregistrované
Odpověď na příspěvek od kekita:
@edison101 a můžu se zeptat, jak jsi přišel na tě…
@kekita ano v tomto se už píše o 10 zásuvkách. Ve starších verzích byly psaný vývody. Ale nebylo specifikováno co je považováno za vývod.
