Přeseknutý kabel - řešení
28. bře 2019110
Ahoj všem. Stala se mi bohužel nemilá věc a podařilo se mi ve dvou místech porušit kabel, co vede k zásuvkám v ložnici. Bude se tedy muset propojit cca 10cm nového kabelu. Výměna celého kabelu bohužel není možná tak mě zajímá řešení. Mám více variant.
1) Dát 2 krabičky, kde bych to vysvorkoval wago svorkama a poté zaomítal, aby nebyly vidět.
2) Spojit lisovací dutinkou, dát na každý káblík smršťovačku, poté ještě smršťovačku na celý kabel, dát to do menší chráničky a zaomítat.
3) Spojit wago svorkama, zaizolovat, dát do chráničky a zaomítat.
Prosím o relevantní odpovědi, protože se to týká elektriky, kde nechci nic podcenit 🙂
Díky moc.
  • @davex  pokud mas poruseny kabel, tak opravit (je celkem jedno, jestli stocit, wago nebo svorkovnice-kazdy elektrikar ti rekne neco jineho), ale nezaomitavat-musi to byt pristupne.
  • Rozebiratelný spoj musí zůstat přístupný. Takže 1) ano , ale nesmí se zaomítat. 3) vůbec ne. 2) ano a je možné zaomítat, protože se jedná o nerozebiratelný spoj. Ale vyfotit a pamatovat na to.
  • Sponzor fóra
  • Ahoj, udělal jsem něco podobného jak jsem dělal obestavbu krbu, že jsem provrtal kabel. Takže jsem to rozpojil, dal tam dutinky a scvaknul speciálními kleštěmi , aby se to časem nevypálilo, měl by to být pevný spoj. Zasádroval dal na to tu izolační desku, kterou jsem tam chtěl přivrtat, čímž jsem se trefil do kabelu a zatím není žádný problém. Nechápu kekitu, proč nezaomítávat, to jako když bagr prokopne venkovní kabel, tak taky necháme na tom místě díru, aby to bylo přístupné nebo necháme vysekanou stěnu s dírou, aby jsme viděli na kabel. Hoooodně úsměvné. Jsem elektrikář a to mě pobavilo.
  • @milan1965  Ona to spíš myslela tak, že rozebíratelné spoje by měly být přístupné. Já to udělám dle bodu 2, vyfotím a zahážu omítkou. V případě problému budu vědět, kde to je.
  • @davex  Jo bod 2 je myslím nejideálnější. Předělával jsem teď jeden byt, kde byly ještě kroucené spoje tj., že ty dráty byly spleteny jako cop a zaizolované. Já jsem se zhrozil, ale prý to byl jeden z nejlepších spojů.
  • @milan1965  spíš jde o to, že když se ti ten spoj za tím krbem vypálí, tak co uděláš? Zboříš celý krb? A ještě je blbé to, že za pár let na to zapomeneš a taková porucha se blbě hledá... Zatímco když tam máš krabičku, tak není problém to zkontrolovat.
  • Kekitko, když uděláš obestavbu krbu, kde za ním vedou kabely, tak v té obestavbě nemůžeš nechat díru, natož krabičku s platovým víkem, kde je uvnitř teplota cca 80 °C. Rozum do hrsti,neboj vím, kde to je. Mrkni na fotky té obestavby, třeba to pochopíš. Hezký den.
  • Ale já jsem nikde nepsala, že tam máš nechat díru, nebo krabičku za krbem - já bych třeba osobně vytáhla spoj z jedné strany krbu a druhý z druhé strany - za krbem by vedl kabel bez spojů. Ale tohle je úplně jiný případ, než má davex.
    Ale to je jedno - fakt se nechci hádat. Jenom jsem napsala, jak si myslím, že by to mělo být.
  • Prostě nalisovat dutinky a dát izolaci.Žádná krabička není potřeba.Je to spoj,který může být i ve vodě a nic se nestane.Zeptejte se Vašeho elektrikáře.Ten to určitě bude znát.Je jedno jestli lisujete kabel na světla,nebo třeba přívod k paneláku.
  • Není zde elektrikář z jižních čech a není pracovně vytížen v červenci na zhotovení elektriky na novém RD 😉
    Články od našich partnerů
    Plotový systém nahradí klasickou zeď
    Archiv článků od partnerů
