Správná kabeláž a zapojení na 6tkový vypínač
Dobrý den, Potřebuji se ujistit jestli mám správně natáhnuté kabely na 6tkový přepínač První krabice na vypínač přívod z rozvaděče 3x1,5 a z něj jde 5x1,5 (hnědy,modry,žluty,šedy,černy) do druhé krabice ze které půjde 3x1,5 na žárovku a 3x1,5 pod proudem bude pokračovat dál do další krabice na vypinač. V prvním vypinači se zapojí na šipku stály proud a propojí šedy,černý a v druhém zapojím šedy,čšerny a hnědý které pujde na žárovku. Nemám to jak vyzkoušet teoreticky to je dobře si myslím.... Je to tak správně? Díky
Správně je to takto: http://uloz.to/xAtUxqFt/zapojeni-vypi...
Do první krabice jde 3x1,5, z té samé krabice 3x1,5 ke světlu a z té samé krabice do druhého schodištáku 3x1,5 O ( černý hnědý šedý ) Tam se zapojí hnědý na přívod, šipka dovnitř a černý a šedý na zbytek , to je jedno. V první krabici se spojí zelené do svorky, modré do svorky. Přívodní černý z rozvaděče se spojí z hnědým co jde do schodištáku do svorky, černý co jde ke světlu se zapojí jako přívod do schodištáku, šipka dovnitř, zbylé dva dolů po stranách, to je jedno.
JJ tak to mám dobře jen místo černo šedo hnedyý mám ješte modry a žluty (5žilový) ve kterém pokračuji s fází na další vypínača tam i zapojím světlo tech 6tek a hned přepojím vedle do krabice fazi na 1 ušetřím jeden 3ačkovy kabel místo 3x1,2a a3ačka mám jeden 5x 1,5ka akaorád světlo zapojím sté druhé 6tky
@lukasoo jojo ;-) tak hlavně, že se v tom pak vyznáš :-D
mám to poznačeno.... a je to na mojem baráku a dělal jsem to tak si to snad zapamatuju a hlavně aby to fungovalo.
