Žádost o připojení k distribuční soustavě, poradíte
Ahoj, mám problém s vyplněním Žádost o připojení k distribuční soustavě NN, chceme navýšit jistič na 3-fázový z 1- fozového. Vyplnuji dotazník přes ČEZ online a chce to vyplnit kolonku OM je ve vlastnictví : žadatele nebo jiné osoby ( jedná se o družstevní byt, který jsem koupili) a dále si nevím rady s vyplněním Požadované datum připojení od??? Jak to mám vědět když byt máme cca 14dní a začínáme teprve dělat rozvody el. po bytě? Díky za rady. emoticon
Předpokládám, že nyní máte od elektroměru do bytu natažený pouze 2 nebo 3 žilový kabel. Pak tedy potřebujete natáhnout nový kabel 4 žilový. A potom byste si tedy nechala vyměnit jistič. Datum tam tedy napište takové, kdy už budete mít natažený nový kabel od elektroměru do bytu. Toto datum konzultujte s Vaším elektrikářem. Pokud již máte tento kabel natažený můžete tam napsat datum třeba ode dneška za týden, ale zároveň se musíte domluvit s elektrikářem, aby Vám to zapojil případně pouze zkontroloval správné zapojení v bytě.
