Zlomený sekáč v sds kladivu
Dobrý den.Povedlo se mi zalomit v bouracím kladivu sds sekáč.Porádí někdo jak vytáhnout ten zalomený kus?Díky za rady.
Asi mate na mysli zaseknuty zbijak\majzlik v betonu. Jestli je zalomeny tak, ze nejde uchytit do klesti nebo do nej bouchnout kladivem, tak jedina moznost je jej postupne odvrtavat. Vzit nejaky tensi vrtak a jet podel zbijaku a pak jej uvolnit.
Ne ne zlomil se mi ve zbíječce a zůstal mi tam ten konec chycený a nejde mi vytáhnout.
Asi bych vyzkoušel otřít hlavu od prachu, nastříkat např. wedéčko chvilku nechat působit a pak otočit hlavou směrem dolů, jednou rukou stáhnout pojistku a druhou bych vyzkoušel poklep hlavy ze spodní strany kladivem. Napřed opatrně pak trošku zvětšit rány.
Většinou jde stáhnout gumová špička z hlavy, tím se k zalomenému kusu lépe dostaneš. Potom bych prostříkal WD, nebo nalil trochu petroleje, aby se rozpustila vazelína. Potom by měl kousek vypadnout samovolně po "odjištění" hlavy a natočením směrem dolu. Už se mi zlomil sekač dvakrát a pokaždé šel kousek co zůstal v hlavě vyndat snadno. Nakonec, hlavně pokud se na to použije WD nebo petrolej, je nutné hlavu zase dobře promazat!
Tak nakonec jsem musel rozdělat hlavu a vytáhnout těsnění.Ale díky za radu. ;-)
Diskuse pokračuje po 2 letech
Ahoj, ako si rozrobil sds hlavu? Dakujem.
