Jak zadělat nebo vyplnit drážky pro rozvedení elektra?
Ahoj, ahoj ... poraďte nezkušenému, jak zadělat nebo vyplnit drážky po rozvedení elektra. Jedná se o Ytong a nevím, čím to po elektrikářovi nejlíp zaplácat. Do budoucna budu dělat sádrové omítky, tak jestli něco podobného ... nevím. Díky :-)
@wendhelin sadrou...
Také stavím z Ytongu a budu dělat sádrové omítky od Rigips Rimat 100 DLP. Toto píše přímo Rigips : Větší spáry a díry ve zdivu (např. ulomené hrany tvárnic) nejprve zaplníme sádrovou omítkou. Pokud zapravujeme i drážky instalací nebo větší prohlubně, necháme směs před vlastním omítáním stěny cca 2 hodiny ztuhnout. http://www.rigips.cz/produkt/rimat-10...
Já zapravoval drážky unimaltem s pískem a na to přišla stěrka a štuk
Nech to na omítkářích, ty tam jen zaplatíš sádru navíc co padne do drážek. Jednoduché a cenově stejné jako bys to dělal ručně!! Jen doporučuji před omítkami všechny elektro krabice vycpat papírem - stává se, že omítkáři všechno zastříkají a pak se čeká než začne sádra vyschne aby se ukázalo kde jsou krabice atd.. když tam dáš papír, tak stačí lehký poklep a je jasné kde co je.
Oukej, díky všem. Já to asi zaplácám tou sádrovkou :-)
