Menu Forum
19. únor 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1328 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @atilius vzhladom na tu cenu ten aerogel asi fakt neprejde emoticon vakuova neviem, mozem skusit zistit aj to, ale ovela lacnejsie to asi nebude a ta ma zas nejake problemy ze sa neda rezat (logicky) takze musia byt presne rozmery a nesmie sa poskodit...
7. pro 2016 ve 12:07  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 Pardon, tych 4000 bolo za 2 cm vrstvu, ale tak to je v zasade jedno, aj tak je to nerealne, XPS je +- 50 Kc/m2
Keby to niekoho zaujimalo: http://eshop.propasiv.cz/40-aerogelove-izolace.html
(treba tam vyplnit vysku aby sa ukazala cena)
7. pro 2016 ve 12:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1330 příspěvků. Má 17 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
No tak to bych se na to vys..... Vzhledem k tomu, že deska je nejspíš ze ztraceného bednění, tak asi seříznout nepůjde, to je asi blbost. Normálně bych tam dal polystyren, klidně 7cm a na ten přesah bych nechal udělat něco jako tenký parapet, okapničku nebo nevím jak to nazvat. Z materiálu jak budou svody, tedy asi titanozinek. Možná z mědi. Bude to trochu jiné, ale zas tak nezvyklé to není. Sokl nebude zapuštěný, ale bude přesahovat. Za půl roku si zvykneš. A vícenáklady + příplatek za morálněestetickou újmu požaduj po tom, kdo to zavinil. Ať je to ten nebo onen. Zas taková tragédie to není. emoticon Kecá se mi to dobře, já vím, ale je to asi nejelegantnější řešení.
7. pro 2016 ve 13:04  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
gustinovi
18
Registrovala se 15. července 2007 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 329 příspěvků. Má 12 přátel. Zruč nad Sázavou, Region Kutná Hora.
fotoportrét
fotoportrét
gustinovi
18
 @angus88 průběh realizace. Nic takového tam není.
7. pro 2016 ve 13:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelcent hm, no tak ja som to pochopil tak ze ta izolacia soklu nemoze presahovat fasadu, na nej uz vraj nejaka okapnicka je a medzi izolaciou dosky a fasadou musi byt minimalne centimeter odskok, ale mozno som zle pochopil ako to ten clovek z Rymarova vysvetloval...
7. pro 2016 ve 13:41  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2388 příspěvků. Má 82 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2387 příspěvků. Má 82 přátel. Region Rakovník.
 @gustinovi no a nenechali vam tam na vodu jen chráničku? Tak jsme to měli my... Na první fotce - ta jediná osamocená chránička cca uprostřed desky je na vodu, její druhý konec končil v základech cca tam, kde je ten chumel chrániček vlevo. A pak přišli vodáci a rovnou z řadu natáhli PE HD 32mm trubku na vodu přes tu chráničku na místo budoucího vodoměru - viz foto 2.
Podle mě máš chráničku na vodu čouhající z desky uprostřed (soudě dle půdorysu baráku budete mít vodoměr asi pod bojlerem). Tzn. někde okolo desky ji máš stopro vyvedenou, akorátže to bývá až v základech (jakože cca 70 cm v zemi).
7. pro 2016 ve 13:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
 @gustinovi - jo a tipovala bych, že na první fotce ti kolíkem a tím oranžovým sprejem i vyznačili, kde pak tu chráničku máte hledat emoticon
7. pro 2016 ve 13:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
Registroval se 18. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 1854 příspěvků. Má 6 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
 @tojojot Ten panel (zeď) má drobný přesah, takže voda stékající po panelu kape dolů. Když bude mít izolace přesah, tak hrozí, že to bude zatékat mezi tu izolaci a panel k desce, kde to bude dělat neplechu. Ani okapnička (stříška?) přes ten přesah není 100% záruka, že to někudy nebude zatékat po stěnách.
7. pro 2016 ve 14:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
Registroval se 19. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1148 příspěvků a 1 album. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @gustinovi vodu vyvedenou zatím nemáte nikde, zatím bude někde v zemi akorát, nevím jestli tam už máte udělaný odbočky na jednotlivý pozemky a nebo se to dělá, až se požádá o připojení, každopádně u nás odbočky čouhaly ze země na pozemku, někde čouhat nemusí, ale někde tam jsou a nebo nejsou vůbec, odpověď by mohl dát developer? jestli nějaký byl
7. pro 2016 ve 14:05  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @atilius no, presne tak to chapem aj ja, cize to co navrhuje pavelcent asi nieje idealne, prave preto ze tam moze zatekat.
7. pro 2016 ve 14:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @tojojot jinak co se týče kdo za to může, tak podle mě jednoduše stavitel, protože ten si má pohlídat správný míry, geodet by mohl akorát za to, že by deska byla třeba o půl metru vedle a ne, že je o 5 cm širší než má být...
7. pro 2016 ve 14:55  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @plaintruth no ano, mali si to premerat... ja som im stale dlzny vyznamnu cast z dohodnutej ceny, ktoru im aj podla zmluvy mam dat az ked bude vsetko v poriadku a RDR dosku preberie, takze to s nimi este budem riesit, to co sa da opravit tak opravia, ale s tym soklom teda neviem ako to vyriesit. Ak by tensia izolacia stacila a nemalo by to mat daky zasadny vplyv tak sa na to vykaslem, ale vobec neviem ci to moze viest k nejakym problemom.
7. pro 2016 v 15:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
Nesouhlasím. Dej mi chvilku, vysvětlím.
7. pro 2016 v 15:23  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
Zátékat tam nebude viz. obrázek. Pokud by se oplechování dělalo před fasádou tak je to nejlepší varianta. Klempíř oplechování uchytí ke stěně domu a fasádníci dotáhnou fasádu k oplechování, možná přes. Fasáda je celkem pružná, tak by se to nemělo loupat a navíc drží fakt fest. Navíc i kdyby nebyla přes oplechování, sama o sobě je tlustší než síla toho plechu, takže zase je přes. Snad to podle obrázku bude patrné jak to myslím. Není možné, aby tam zatékalo.
7. pro 2016 v 16:03  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelcent
Aha, chapem. No, tym ze fasadu mi tak ci tak budu robit az niekedy ked sa otepli tak by som mal cas pripravit to oplechovanie, to je fakt. Ale nieje mi jasne o co presne sa to oplechovanie uchyti, o ten fasadny polystyren?
7. pro 2016 v 16:12  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
Mají na to speciální vruty. Ty můžou projít přes polystyren až do fermacelu. Nemůžu momentálně najít fotku kde by bylo dobře vidět oplechování střechy třeba jak je nalepená garáž na barák. A určitě jsou i další možnosti uchycení.
7. pro 2016 v 16:29  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @tojojot kdybych to tak dělal, tak bych to uchycoval až na zdivo a zakryl polystyrenem to co půjde nahoru
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @plaintruth kde by si to zakryl?
7. pro 2016 v 16:37  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @tojojot jak by to bylo přichycený na zdivu třeba cca 10 cm nahoru, tak přes to ten polystyren, ale zase je otázka jestli s tím nebude pak problém někde jinde.. emoticon
7. pro 2016 v 16:39  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @plaintruth
Problém je ten, že fasádní polystyren je již na stěně nalepen ve výrobě a je ukončen plechovou lištou. Tudy cesta nevede asi emoticon
7. pro 2016 v 16:46  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @pavelcent nojo, to je ten problém jinde.. emoticon emoticon emoticon
7. pro 2016 v 17:00  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelcent pockaj kde je ukonceny listou? tak ako je to oplechovanie na tvojom obrazku? cize to oplechovanie musi ist cez listu ktora tam uz je?
7. pro 2016 v 17:23  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
Ne. fasádní polystyren má tuším nerezovou lištu zespodu, čili na spodní straně. Nepřesahuje na plochu, není ani vidět. Protože je tam již daná ve výrobě a přetežena stěrkou není moc vidět. Jmenuje se to zakládací lišta.
7. pro 2016 v 17:46  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelcent aha tak uz tomu rozumiem, tu listu spominal aj ten clovek z RDR ale nepochopil som ako to mysli, tak z tohto obrazku tomu uz mi to je jasne
7. pro 2016 v 17:52  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
http://img.ceskyinternet.cz/clanky/odstavce/18902-535470-1_04.jpg
7. pro 2016 v 17:57  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jimika
Registrovala se 12. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 369 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
jimika
 @tojojot Ve stavebninách prodávají i perlinku s okapničku. Ale má asi 1-2 cm (plastová), možná se dělá i nerezová. Rohy jsou taky v plastu i nerezu.
7. pro 2016 v 19:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
Registrovala se 2. července 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 428 příspěvků. Má 10 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
 Voda uz tu prosla, dneska prisla elektrina emoticon prvni rok, casto nam jela podlaha jen tak, protoze blbnul Fenix, krb jeste neni, jsem s malou doma porad, pokoje temperuji na 21 a obyvak dotapim na 23 stupnu. Varim a pecu obden bez omezeni, peru v dobe NT, v lete jela kazdou noc filtrace bazenu (asi 2 mesice), zarovky za usporne vymenujeme az ted, jinak cely den jede tv a v zime obcas Elmet. Faktura na 25 213kc, celkem 8,763 MWh (0,498 VT a 8,265 NT). Za nas max spokojenost. Celkove rocni naklady energii necelych 29tis. emoticon
7. pro 2016 v 19:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @farka
Krása, gratuluju.
7. pro 2016 v 19:39  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @farka to je slusne... A ako vies kedy je NT, kvoli tomu praniu? Da sa to zistit nejako vopred ze kedy bude VT a kedy NT? Je to kazdy den rovnako? Ja som dvojtarifnu elektrinu nikdy nemal tak neviem vobec ako to funguje.
7. pro 2016 v 19:53  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
 @tojojot v zákaznickém portálu ČEZ distribuce (stejné přihlašovací údaje jako ČEZ online) ti to ukáže časy spínání HDO pro odběrné místo emoticon
7. pro 2016 ve 20:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
 @tojojot u E.onu jsem si nastavila posilani teto informace emailem. Meni se to co ctvrt roku. Maji to i na www. Opisu na papirek na lednici, lisi se pracovni den a vikend emoticon
Jdi na stranu:   Zruš
