Menu Forum
26. srp 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
klaravarmuzova (32 r.)
Registrovala se 31. července 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 50 příspěvků. Má 1 přítele. Region Benešov.
  • Stavím dům
    Kozmice, Region Benešov
fotoportrét
fotoportrét
  • Stavím dům
 Prosim, kdo uz bydlite nebo mate za sebou konecnou specifikaci a mate elektricke podlahove vytapeni: Da se regulovat teplotabkazde mistnosti zvlast? Moc dekuji za odpovedi.
13. pro 2016 v 00:04  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1377 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @klaravarmuzova ano, kazda miestnost sa reguluje samostatne.
13. pro 2016 v 00:36  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdik18
Registrovala se 9. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 98 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
zdik18
 @cendler smlouvu o smlouvě budoucí jsme podepisovali na konci srpna, termín konečné specifikace nám přišel mailem 17.10.2016. Nikam jsme kvůli tomu nevolali, přišlo to samo.
Zatím toho moc nemáme emoticon momentálně vyběháváme stavební ohlášku a máme požádáno o hypotéku (jsme ve fázi schvalování).
13. pro 2016 v 06:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
atilius
32
Registroval se 18. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 1926 příspěvků. Má 6 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
atilius
32
 @zmrz_lina musíte si koupit antenu, třeba podle http://dvb-t-anteny.heureka.cz/f:22459:4282010/?f=2, já mám obyčejné "síto" http://dvb-t-anteny.heureka.cz/solight-cx-4/. To namontujete na tu tyč, propojíte s kabelem, pokud jich tam je víc, tak přes rozbočovač http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=antenn%C3%AD+rozbo%C4%8Dova%C4%8D a tu antenu musíte namířit na vysílač, který chcete chytat. Může se stát, že budete potřebovat na víc vysílačů, víc anten, pokud jsou vysílače na opačné straně např., protože na každém vysílači bude jiný multiplex. To se dá poznat podle té mapky, co jsem posílal.
13. pro 2016 v 06:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pafipaf2
42
Registrovala se 30. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 396 příspěvků. Má 25 přátel. Lanškroun.
fotoportrét
fotoportrét
pafipaf2
42
 Dobré ráno Všem, dotaz na ty, kteří bydlí. Jak bojujete s rosícími rámy u oken? skla se na nám nerosí ale rámy ano. Jak padne teplota po bod brazu, tak se rosej jak divý. Větráme a topíme a stejně to nepomáhá. Dělá se to také někomu?
13. pro 2016 v 07:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
32
fotoportrét
fotoportrét
atilius
32
 @pafipaf2 jakou máte vlhkost v domě?
13. pro 2016 v 07:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sar12
7
Registrovala se 24. dubna 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 11 příspěvků. Má 4 přátele. Region Frýdek-Místek.
fotoportrét
fotoportrét
sar12
7
 @pafipaf2 Bydlíme od zatím od července, ale letos už mrazy byly, dnes třeba -6st., ale okna ani rámy se nám nerosí. Vlhkost v domě nevím, musíme koupit vlhkoměr. Větráme jen ráno, krátce, celý den doma nikdo není, takže večer už vyvětráme jen v obytné místnosti. Jsem příjemně překvapená, protože jsem se toho docela děsila - zkušenost z paneláku, tam se rosily okna hrozně. Navíc nemáme digestoř. A v pohodě.
Topíte i kamny nebo krbem? My zatopíme každý večer, když přijdeme domů v kachlových kamnech, pak na nich i vařím. Kamnář nám říkal, že kachláky pohltí vlhkost v domě a asi měl pravdu. Zatím je vše v pořádku.
13. pro 2016 v 08:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
127
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2535 příspěvků. Má 83 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
127
 @plaintruth @pavelcent jsem rada, ze jsem vam o něco prodlouzila život, chlapi emoticon
@atilius diky!
Ja se totiž pri predavce ptala chlapu, jestli kdyz ted pichnu kabel do telky, jestli mi pofrci volne programy a řekli mi, ze jasne emoticon proto mi bylo divný, ze nic nefrci. emoticon
13. pro 2016 v 08:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
32
fotoportrét
fotoportrét
atilius
32
 @zmrz_lina pokud se v tom vůbec nevyznáte, což vypadá emoticon, oslovte nějakou firmu/živnostníka. Ten je schopný vám změřit sílu signálu a doporučit nějakou antenu. Jde o to, abyste si nekoupili třeba antenu bez zesilovače a pak jste zjistili, že máte špatný příjem. Záleží, kde jsou ty vysílače a jaký je profil krajiny mezi domem a vysílačem.
13. pro 2016 v 08:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pafipaf2
42
fotoportrét
fotoportrét
pafipaf2
42
 @atilius uz jsme ji dost stáhli ale pohybuje se nám okolo 55-60% asi je to stále hodne ale ze by to mělo vliv na roseni rámu?to bych spis čekala u skel.
13. pro 2016 v 08:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
48
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1331 příspěvků. Má 17 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
48
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina
Doporučuju oslovit odborníka. U nás instaloval tři antény na střechu dodal a nainstaloval tu anténní tyč, vše propojil, změřil kvalitu signálu, zapojil všechny anténní zásuvky, dodal ty serepetičky na půdu (slučovače, rozbočovače, předzesilovač atp.) a vzal si za celý den 7.500,- včetně materiálu dopravy a práce.
13. pro 2016 v 09:00  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
32
fotoportrét
fotoportrét
atilius
32
 @pafipaf2 tak rosení obecně znamená, že se na styku chladného a teplého sráží vzdušná vlhkost. Tolik teorie. Že je to rám, může být třeba i tím, že je okno špatně seřízené a podfukuje pod oknem. 55-60 je vyšší, ale podle mě v zimním období to není úplně hrozné. A je to na všech oknech nebo jen některá? Nebo všechna v jedné místnosti?
13. pro 2016 v 09:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 2048 příspěvků. Má 12 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Jirny, Region Praha - východ
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina Také je dobré si překontrolovat zásuvky jak je RDR udělalo. Já jsem jen tak jednu zkusil vyndat a anténní kabel bych v zásuvce zastrčen tak, že stínění se nedotýkalo konektoru. Ihned jsem to předělal a budu asi předělávat všechny zásuvky.
13. pro 2016 v 09:24  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
 Dnes podána první reklemace. Vyčnívající dlaždice v koupelně a odštípnutý obklad. Myslel jsem, že to vydržím do jara, ale nedá mi to emoticon
13. pro 2016 v 09:25  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sykop
Registrovala se 15. května 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 268 příspěvků. Má 3 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
sykop
 @angus88 Jak to dopadlo nakonec s předáváním zámků? Dali nový před Vámi?
13. pro 2016 v 09:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
Registroval se 19. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1173 příspěvků a 1 album. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina ..no asi si z vás trochu vystřelili.. emoticon
@angus88 trochu sem se divil, že s tím chcete tak čekat, potom už by řekli, že ste si to udělali sami a tak, železo je třeba kout dokud je horký a ne až vychladne.... navíc, když to tady poslední dobou čtu.. emoticon
13. pro 2016 v 09:51  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
 @plaintruth Ano, udělám vše hned. Další reklamace bude křivá podlaha v obýváku. Podám reklamaci tento týden s tím, že nápravu žádám až na jaře kdy bude možné místnost vystěhovat
13. pro 2016 v 10:04  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
 @sykop Nedali
fotoportrét
fotoportrét
sykop
fotoportrét
fotoportrét
sykop
 @angus88 Tak bych ty reklamace podala hned, u vás je toho teda hodně emoticon Takže sis pak zámky měnil sám. Vyjádřili se k tomu nějak? Tuším, že jsi to byl Ty, kdo psal RDR jak to probíhá, že?
13. pro 2016 v 10:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
23
  • Již bydlím v domě
 @sykop Dostal jsem odpověď, že RDR dává do dveří již budoucí vložku a při předávce dává všechna vyhotovení klíčů. Zatím jsem to neřešil, mám dobrý alarm a kupu dalších věcí k řešení
13. pro 2016 v 10:31  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
48
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
48
  • Již bydlím v domě
 @sykop
Nevím jak je to teď, ale u nás celou dobu na stavbě ve dveřích měli svoji obyčejnou stavební vložku, od které měli všichni klíče. V den předání domu před námi otevřeli od výrobce zalepenou krabičku s bezpečnostní vložkou a tu před námi namontovali a předali nám všechny klíče. Od té doby tam je.
13. pro 2016 v 11:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sykop
fotoportrét
fotoportrét
sykop
 @pavelcent o to mi právě jde, už jsme to tu řešili, ale očividně to tak vůbec nefunguje. A věřit Rýmařovu, že nám předávají všechny klíče od fabky, která je po celou dobu stavby ve dveřích, se mi nechce... Na dobré slovo už v jejich případě nedám emoticon
13. pro 2016 v 11:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
48
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
48
  • Již bydlím v domě
 @sykop
Jestli je to tak, není nic jednoduššího než si první den zjistit rozměry vložky a koupit si vlastní bezpečnostní. Třeba tu asi nej .... http://eshop.tokoz.cz/Cylindricka-vlozka-TOKOZ-PRO-400-_d166153228_11047.aspx
Pokud by těch 1200-1500 ,-Kč navíc bylo nezkousnutelných tak smůla. A tu co vám dají v ceně dejte nebo prodejte známým a je to. Co tu řešíte ?
13. pro 2016 v 11:24  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sykop
fotoportrét
fotoportrét
sykop
 @pavelcent Jde o ten princip emoticon To bych si mohla taky půlku věcí v domě dodělat sama...Každopádně dík za zkušenost.
13. pro 2016 v 11:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
32
fotoportrét
fotoportrét
atilius
32
 @sykop No, nevím, ale mě teda vůbec nenapadlo řešit zámek. Koupil jsem nový, starý schoval, až tenhle odejde nebo poztrácíme klíče a pak ho tam zase dám. Pokud chce někdo absolutní záruku, že si RD neudělalo klíč navíc, tak si stejně musí koupit svůj.
13. pro 2016 v 11:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @atilius ..a stejně nemá záruku, že si tu kopii neudělal prodejce sám... emoticon
13. pro 2016 ve 12:03  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
48
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
48
  • Již bydlím v domě
 @sykop
Jaký princip? Oni vám předají všechny klíče a stejně jim nevěříte, že jsou všechny a neudělali si kopii. O. K. proti tomu nelze nic mít. Ale hanit je kvůli vaší nedůvěře mi nepřijde na místě. Absolutní jistotu budete mít stejně jen tehdy, pokud si tu vložku koupíte sami a vyměníte po předání.
13. pro 2016 ve 12:58  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
slabici
58
Registrovala se 25. listopadu 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 2841 příspěvků. Má 15 přátel. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
slabici
58
 @sykop My jsme taky normálně vyměnili zámek a neřešili to. To přece není to samý, jako že si můžu dodělat podlahy, obklady atd. Je to i pro můj dobrý pocit, že od toho opravdu nikdo klíče nemá a ta tisícovka mě nezabije emoticon
13. pro 2016 ve 13:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
115
Registrovala se 19. října 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 1143 příspěvků a 7 alb. Má 29 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
115
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina Zkus v Rakovníku czecom (na Bezděkově). Nám dělali také anténu i satelit
13. pro 2016 ve 13:05  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sykop
fotoportrét
fotoportrét
sykop
 @pavelcent já je nehaním kvůli vložce, ale díky dosavadním zkušenostem emoticon Dotaz ohledně zámku tady byl řešen před několika týdny a každý měl jinou zkušenost...někomu dali novou fabku a před ním měnili, někomu ne. Tak mě zajímalo, jak to měl angus emoticon Toť vše.
13. pro 2016 ve 13:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
