Menu Forum
19. led 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1798 příspěvků. Má 11 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Jirny, Region Praha - východ
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1795 příspěvků. Má 11 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
 @jimika teplotu otopné vody si řídí kotel sám na základě venkovní teploty (ta křivka ti udává na kolik má kotel topit při jaké venkovní teplotě). Já mám křivku číslo 3 + posun křivky o 3C (kotel ti umožňuje křivku ještě posouvat). Tuším, že při venkovní teplotě 0 C mám v kotli kolem 39C, pokud je kolem +5C pak mám kolem 35C atd... při tomto nastavení kotel spíná na 1,5-3kW a ne na 7,5kW jako při nastavení od RDR na konstantní teplotu 48C. Zatím mi toto vyhovuje více, topení není tak nárazové a spotřeba určitě bude nižší.
Stále však bojuji s umístěním přenosového termostatu, nevím kam ho umístit. Myslím, že regulace podlahového topení je překombinovaná a dost složitá
6. únor 2017 v 07:08  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @pavelll12 takto emoticon pod TV chybí centrální repro, to je zatím ve skříni emoticon
6. únor 2017 v 07:15  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
Registroval se 23. ledna 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 99 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
Registroval se 23. ledna 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 98 příspěvků.
 @martulikk My jsme si nechali udělat metrový chodník okolo celého domu z klasické zámkovky. Máme to mimo jiné i z důvodu předpisu RD, že odstup okolního nezpevněného terénu od desky musí být 30 cm výškově, kdežto od zpevněné plochy mnohem méně.
6. únor 2017 v 07:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
Registroval se 2. listopadu 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1169 příspěvků. Má 4 přátele. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 @pepa101 já tedy nevím, ale osobně mít doma 17-19 stupňů, tak mě doma zašlapou a radši zůstanou v paneláku emoticon
6. únor 2017 v 07:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 @angus88 Díky moc, já plánuju velké dřevěné repro. Tedy teď mám systém 2.1, ale řeším, jak umístit velké přední repro a jak tam nacpat zadní velké .
6. únor 2017 v 07:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
 @pavelll12 Těch 17° je v neobývaných místnostech a 19° nám vyhovuje emoticon Je pravda, že když má přijít návštěva, tak jim přitápíme cca na 22°. Horší je, že když někam jdeme na návštěvu, tak se často dusíme vedrem...
6. únor 2017 v 07:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2364 příspěvků. Má 82 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
 @pepa101 pri 19 bych zmrzla emoticon mame v obýváku vytapeno dopoledne na 22, po obědě nedotapime, pak az kolem 17 zapina zase na 22 a drží to do 10 vecer, v noci udrzuje 20. Ale většinu času jsem doma s malým, který si hraje na zemi apod. Chodby atp. na 18, pokoje na 19-20 podle casu.
6. únor 2017 v 08:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1313 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pepa101 ked mas chodnik tak mozes mat menej ako tych 30 cm? a kolko presne a kde sa to pise?
6. únor 2017 v 08:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
 @zmrz_lina Já si teď hrál s programováním a přes noc jsem mimo ložnici nastavil 17° (v ložnici 19,5°) a přes den, když se vrátíme z práce je v obytných 19° a ložnice padne na 17°. Jinak aby vzduch měl těch 19°, tak podlaha má cca 22° - 24° v místnostech s podlahovkou.
6. únor 2017 v 08:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
 @tojojot V dokumentu "Detaily k úložné desce" je na jedné straně detail napojení desky a domu a vpravo je textový popisek. V jednom bodu popisku se píše že "... veškeré vnější podkladní konstrukce navazující na úložnou desku musí být sníženy na kotu min. -200 (0 je povrch podlahy v domu a podlaha je tlustá 150 mm), takže teoreticky to jde snížit na 50 mm odstup domu od okolního chodníku.
Další zmínka je ve výkresové části projektu, kde na jednom listu je vertikální řez a v jednom rohu u desky je vyznačeno "DLAŽBA min -200"
Pokud to tam také máte, tak by to mělo být ok.
Na druhou stranu pohledem praktickým... Byli jsme důrazně upozorněni na to, že napojení domu na desku je velmi riziková oblast z pohledu vnikání vlhkosti do konstrukce a pokud si tam necháte dát chodník výškově 50 mm od domu a v zimě to bude celé pod sněhem, tak zvyšujete riziko poškození konstrukce. My jsme si chodník nechali dát 150 mm pod dům a jsme spokojení, jelikož 300 mm bylo hrozně moc (čistě subjektivní estetický názor), ale těch 150 mm si bez problémů ometu, když nasněží.
6. únor 2017 v 08:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
martulikk
Registrovala se 29. srpna 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 9 příspěvků. Má 4 přátele. Region Most.
fotoportrét
fotoportrét
martulikk
 @pepa101 Diky, to jsem netusila. A muzu se zeptat kolik je tam pak ten odstup?
6. únor 2017 v 08:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
 @martulikk Jak jsem psal výše, tak my jsme se po dlouhém zvažování rozhodli pro odstup 15 cm, ale když teď v zimě sněžilo, tak jsem si hlídal, aby se sníh nikdy nedostal až k domu.
6. únor 2017 v 09:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
126
Registrovala se 15. března 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 935 příspěvků a 4 alba. Má 58 přátel. Zlín, Region Zlín.
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
126
 @angus88 ty to nemasvedene ve zdi? My prave resime,jak to tahat v kubisu 74, hlavne ty zadni repraky. Ty vepredu pujdou asi pres husi krky
6. únor 2017 v 09:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
showme_a
49
Registrovala se 22. července 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 282 příspěvků. Má 23 přátel. Region Praha - východ.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
showme_a
49
  • Již bydlím v domě
 @margot_ka
@angus88
my to máme ve zdech přímo navedeno i s kabely od RDR, na modré stěně kabely vepředu na šedé stěně nahoře vpravo úplně čouhá kabel na zadní repro. Na druhé fotce, už připevněné repráky, jinak všechny kabely od repra končí v jedné díře na modré stěně uprostřed dole, kde se jen kabely zapojí do zesilovače.
6. únor 2017 v 09:28  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
martulikk
fotoportrét
fotoportrét
martulikk
 @pepa101 Diky, me se ten předchozí komentář zobrazil az ted.
6. únor 2017 v 09:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pepa101 aha tie detaily k ulozne desce to asi bude ked mas dosku od rdr, nie? lebo ja nic take nemam...
ale to je v podstate jedno, aj tak tam asi necham aspon 30 cm, mna to len zaujalo lebo som o tom nepocul doteraz
6. únor 2017 v 09:33  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @margot_ka mne pri KS specifikator povedal ze si mam kupit vlastny kabel a povedat chlapom na stavbe aby mi ho natiahli, co som aj spravil a nebol problem. U mna v Solo 117 to vyzera takto (tie kable tam skoro nevidno, ale su vytiahnute zo stropu, jeden je uplne v rohu a druhy ktory trochu vidno ked sa dobre pozries tak nad stredom laveho kridla velkych dveri na terasu):
6. únor 2017 v 09:37  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @margot_ka a takto to vyzera pri pohlade od tych dveri smerom kde bude TV
ja som povodne chcel tie reproduktory vyviest na strope blizsie, nie uplne na tej stene kde su dvere ale potom som si povedal ze ked by sa tam sedacka posuvala alebo sa to menilo tak ze takto je to lepsie...
6. únor 2017 v 09:38  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
126
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
126
 @showme_a
@tojojot diky!
6. únor 2017 v 09:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
addamec
6
Registroval se 9. dubna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 155 příspěvků. Má 1 přítele. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
addamec
6
 @showme_a proč jsou ty repro u stropu, když hlavy máte min. o metr níž?
6. únor 2017 v 09:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @addamec ja ich mam tiez na strope, mam to tak aj teraz v byte, ale mam ich na takej konzole a nasmerovane dole, tak isto to planujem aj v dome spravit
6. únor 2017 v 10:12  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
showme_a
49
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
showme_a
49
  • Již bydlím v domě
 @addamec jsou malinko sklopene dolů, my tomu nerozumíme, ale tchán je audiofil a na jeho doporučení jsme nechali instalovat takto, prý to má lepší zvukové vlastnosti takhle.
6. únor 2017 v 10:13  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @margot_ka Co bych měl mít ve zdi? Zadní repro jsou vyvedený v podlaze za gauč, přední repro jsou vyvedeny ze stěny pod TV skřínkou... nikde není vidět žádný kabel, jsem spokojený emoticon Ještě byla možnost natahr ty přední kabely přímo ze zdi vedle TV, ale to mi přišlo zbytečné, když mám repro na TV stolku, který je dost vysoko
6. únor 2017 v 10:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
largo122
Registrovala se 24. listopadu 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 8 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
largo122
 @martulikk
Myslím, že zakreslení potřebujete také kvůli výpočtu % zastavěnosti pozemku - alespoň u nás to tak je. Záleží, jaký regulativ má daná obec. Pokud budete mít velký pozemek a domek s relativně malou zastavěnou plochou, tak vás to nejspíš trápit nemusí, ale např. u bungalovu je to horší. Jinak také doporučuji dát tam toho spíš víc a chodník kolem celého domu (my máme cca 30 cm kačírek a pak cca 50cm chodníček zámková dlažba). Zpevněné plochy (před garáží apod.) jsou určitě praktické ale chápu, že někomu vadí pocit "vybetonované" zahrady. Také záleží na provedení - nejen kvůli vzhledu ale např. u nás se parkovací plocha ze zatravňovacích dlaždic počítala do zastavěné plochy polovinou výměry (oproti např. zámkové dlažbě).
6. únor 2017 v 10:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
126
fotoportrét
fotoportrét
margot_ka
126
 @angus88 aha, ja myslela,ze jsou ty zadni wireless, ze kable cedou podlahou me nenapadlo ;) diky
6. únor 2017 v 11:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lnel
Registrovala se 5. února 2017 na modrastrecha.cz. Přidala 26 příspěvků. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
lnel
 @jack2273 A můžu se ještě zeptat, na kolik vás v RD přišla předpříprava.
6. únor 2017 v 11:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 Není jednodušší ty přední sloupy řešit tak, že kabely se protáhnou lištou kolem zdi? Myslím nad plovoučkou.
Showme_a: To máte sice hezky řešený, ale ty zadní repro jsou katastrofa. Aby to mělo trošku smysl, musí být sedačka tak o 1 m posunutá dopředu. Takhle to sice bude hrát taky, ale bohužel ty efekty jsou tatam. Ono je to tedy taky i o kvalitě repro, což u těch malých krabiček těžko soudit. Pokud je to něco ve stylu Bose apod, tak to zahraje pěkně.
Já jsem tedy na dřevo a mé zadní repro jsou v porovnání s těmito bedny jako krávaemoticon)) Proto řeším, jak je dát a na strop tohle věšet teda asi nebuduemoticon Jedná má tak 5 kg viz foto z netu a navíc by se mi to ani nelíbilo, takže to nejspíš budu řešit stojanem. Zvažoval jsem i kabely táhnout podlahou, ale to ještě nevím, toho se trošku bojím, protože jsem názoru, že méně složitostí, tím lépe, ale kdo ví, třeby to tedy nějak odhadnu a nechám vytáhnout z podlahy.
6. únor 2017 v 11:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 Jinak tady trošku něco o umístění repro:
http://avmania.e15.cz/jak-dobre-rozmistit-reprosoustavy
Každopádně budu rád, když někdo ukážete spíše sloupové repro + regálové vzadu.
6. únor 2017 v 11:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
showme_a
49
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
showme_a
49
  • Již bydlím v domě
 @pavelll12 jak říkám, nejsme odborníci, ale na naše domácí sledování filmů je to pro nás až až, jsou to nějaké Panasonic, celé domácí kino stálo snad 10tis. a dle našeho dojmu to hraje perfektně emoticon ale o tom otázka nebyla, dotaz byl směřován jak tahat rozvody na repro.
6. únor 2017 ve 12:00  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 @showme_a V pohodě, jen říkám, že to takhle ideální není. Tohle je dost o preferencích a pro každého je perfektní subjektivní věcemoticon Já mám rád silný zvuk, kde při výbuchu se otřesou skleničky v kuchyni a když se roztříští sklo, tak to musí být famózníemoticon
6. únor 2017 ve 12:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
