Menu Forum
23. led 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
Registroval se 2. listopadu 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1189 příspěvků. Má 4 přátele. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
Registroval se 2. listopadu 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1188 příspěvků. Má 4 přátele. Region Mladá Boleslav.
 @cendler Já nevím, jak ty podlahy jsou dělané a jakým způsobem ty kabely ven vyvedou, ale mám obavy, aby to pak nedělalo v podlaze nějakou prasečinu, ale je pravda, že cca doprostřed sedačky se to dá nějak trefit. Ale ty přední určitě povedu soklovou lištou, to nikde stěnou apod tahat nebudu. Je to těžké to plánovat, když to člověk nevidí. My teď máme TV na obývací stěně mezi dvěma dveřma a kabely mám za skříňkou, kde je receiver, multimediální centrum, router
6. únor 2017 ve 22:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1849 příspěvků. Má 11 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Jirny, Region Praha - východ
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1848 příspěvků. Má 11 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
 @mmates22 vložku dělal krbař až po předání domu. RDR toto vůbec neřeší a ani tam krbaře nepustí během stavby
7. únor 2017 v 06:35  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mmates22
Registroval se 2. února 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 64 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
mmates22
 Koukam že se tu ted hodne resi topeni tak nevim jestli si dat el.podlahove nebo ohrev vody v bojleru a rozvod v cu trubkach k topnym telesum a nebo el.primotop. budu rad za rady +/-
7. únor 2017 ve 13:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
bezi91
9
Registroval se 2. listopadu 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 50 příspěvků. Má 3 přátele. Region Kladno.
fotoportrét
fotoportrét
bezi91
9
 Ahoj. Reklamovalí jste někdo tuto zimu vchodové dveře?
Mě přijel technik na seřízení a poučil mne, že dveře už víc seřídit nejdou, že když je budu přibouchávat ( nutno velmi silně), tak že to bude jediná varianta jak docílit toho aby těsnili... Reklamoval jsem to, že při zavřeném stavu profukovalo mezi dveřním křídlem a futrem v oblasti kliky...
Máte někdo stejnou zkušenost?
Prý je to v zimě normální, že se dveře roztáhnou a zavírají hůře než v létě...
No moc se mě tahle varianta se silným přiboucháváním nelíbí a budu asi reklamovat znovu, jde jen o to jestli mám nějakou šanci na úspěch nebo o co se opřít...
Díky za radu.
7. únor 2017 ve 13:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2367 příspěvků. Má 82 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
 No třískat se má i interiérovýma dveřma, mi bylo minulý týden řečeno... emoticon
7. únor 2017 ve 14:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1330 příspěvků. Má 16 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @bezi91
Blbost. Je to jen výmluva na neschopnost seřídit ty dveře. Taky jsme s tím měli problém a vypadalo to na výměnu dveří, že jsou zkroucený a na doraz a líp to nepůjde a podobné řeči třech lidí co to po sobě štelovali. Pak se jednou objevil známý co o seřizování něco věděl, znal ten systém dveří a za 20 minut dveře seřídil tak, že na ně od té doby, cca 4 roky, nemusel nikdo šáhnout. Těsní, nedrhnou, jdou lehce zavírat klikou nebo mírným zaklapnutím a samozřejmě i třísknutím, ale to nepoužíváme. Jestli vám to nejsou schopni seřídit, řekněte, že si objednáte servis odjinud a budete ho chtít zaplatit. Nebo si ho sežeňte a za cca 250,-Kč to určitě někdo udělá.
7. únor 2017 v 15:06  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jimika
Registrovala se 12. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 368 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
jimika
 @angus88 Takže u topení máš E nastaveno na 3 a P taky na 3. My nechali právě na kotli P9 a je to, jak říkáš, nárazové. Ten posun křivky je co? Že to začíná topit s tou nižší teplotou vody s větším časovým předstihem, když je chladněji? Nebo naopak se voda ohřívá na víc stupňů. A jak to topilo, když byly ty velké mrazy?
7. únor 2017 v 15:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
bezi91
9
fotoportrét
fotoportrét
bezi91
9
 @pavelcent
Chci právě ty vchodové dveře nějak pořešit než skončí reklamace...
Nám zavírat jdou snadno a také nedrhnou ale pokud se s nimi silně nebouchne, tak to venkovní těsnění (uprostřed u kliky) nedoléhá, profukuje tudy a v předsíni je zima...
Mám od toho technika co tu byl naposledy přislíbeno, že se zastaví v březnu, to už prý nebudou takové mrazy... Ale podle mě to na věci nic nemění a další zimu by to bylo zase špatný... A spokojit se s bouchánim, že by člověk probudil celej barák a praskali zdi... To neni moc uspokojivý řešení...
Třeba má ještě někdo další zkušenost??
7. únor 2017 v 15:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @jimika Posun křivky je to, že to topí na vyšší teplotu. Pokud máš tedy při přivce číslo 3 teplotu vody 40C při venkovní teplotě -5C a dáš posun o 3C, pak bude tato křivka zvednutá, tedy bude topit vodu na 43C při venkovní teplotě -5C. Při mrazech -10C to stejně už nahřívá na maximum, které mám nastaveno, což je 48C. To je zase další parametr na kotli, maximální teplota, která je nadřazená křivkám.
Je to celkem laborování. Ještě chci zkusit dát přenosný termostat třeba do chodby a nechat tak kotel topit prakticky nonstop (chodba se moc nevyhřeje) - vlastně by pouze udržoval teplotu vody. Pokud dám přenosný termostat třeba do obýváku tak několikrát denně prostě kotel vypne a pak ho spíná třeba po 4hodinách kdy jsou ostatí pokoje již studené a kotel spíná na velký výkon, aby vodu dohřál. Opravdu nevím co je lepší....
7. únor 2017 v 15:30  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jimika
fotoportrét
fotoportrét
jimika
 @angus88 Jo, díky, zatím chápu. Termostat, pokud nemá vypnout, je třeba dát do chladnější místnosti.
7. únor 2017 v 15:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
Registroval se 18. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 1833 příspěvků. Má 6 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
Registroval se 18. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 1831 příspěvků. Má 6 přátel. Region Hradec Králové.
 @angus88 Ještě to můžeš trochu poregulovat na termohlavicích.emoticon Já jsem třeba v místnostech, kde nepotřebuji tolik topit, dal hlavice na trojku
7. únor 2017 v 17:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
silenoz (34 r.)
Registroval se 7. dubna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 362 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
silenoz (34 r.)
 Stale laboruji s nastavenim el. kotle + radiatory. Nova 101 + obytna garaz.
Spotreba (celkova) za:
listopad: T1 - 35 kW / T2 - 1270 kW
prosinec: T1 - 32 kW / T2 - 1596 kW
leden: T1 - 36 kW / T2 - 1949 kW
(do ted jsem mel tovarni Rymarovske nastaveni s krivkou tusim na 6 nebo7!! Coz bylo opravdu moc)
Pracujeme z domu, obe PC za den spotrebuji tak 1,5 - 2 kW :( Varime na indukci, denne.
Nastaveni el.kotle mam:
P4 - doběh čerpadla - 12 min
P7 - protizámraza - ANO
P8 - křivka (laboruji mezi 4 a 5)
P9 - posun - 20C
P10 - temperovani - ANO
P11 - mekky start - 40C
P12 - mekky start cas - 2 min
Rychlost cerpadla (nutno sundat kryt kotle): 3 = vysoka (docela dost k ranu huci, kdyz se zacne vytapet dum), zvazuji zda nesnizit.
Radiatory mam pustene (termostaticka hlavice - dodavka standard RD) vsude na cca 3 - 3,5. Jen obytnou garaz, ktera se hure vytapi, mam na 4 - 5 (max).
Termostat v obyvaku, laboruji nyni s umistenim. Pres Fr.okna kdyz je slunecno, tak i v zime pri -15C je vedro a tak termosat nesepne a v patre je pak kosa, treba 15-18C.
Krbova kamna (6 kW) mame, bez vymeniku apod. Ale kdyz je rozhicuji, tak je teplo jen v kuchyni + obyvaku a jen velmi malo se ho dostane na chodbu...natoz do patra :(( Kamnar mi doporucil pouzit ventilator :DDD
Jak mate nastaveny kotel? Krivky, dojez, rychlost cerpadla?
7. únor 2017 v 18:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
silenoz (34 r.)
fotoportrét
fotoportrét
silenoz (34 r.)
 @silenoz Nastaveni teploty na prenosnem termostatu mam:
21,5C pres den
20,5C pres noc - Chtel jsem mene, ale pak rano dost dlouho trva nez by vyhral dum treba z 18C na 21,5C.
7. únor 2017 v 18:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sykop
Registrovala se 15. května 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 268 příspěvků. Má 3 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
sykop
 @angus88 dnes jsem testovala ty podlahy...tam, kde to bylo od zdi, tak se neprohýbá vůbec. Tam, kde to bylo u zdi, tak se to prohne, ale kdybych to nevěděla od tebe, tak si toho vůbec nevšimnu, je to tak o milimetr. Zatím teda otestován jeden pokoj emoticon
7. únor 2017 v 19:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
helisek85
6
Registrovala se 21. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 107 příspěvků. Má 5 přátel. Region Brno.
  • Stavím dům
    Region Brno
fotoportrét
fotoportrét
helisek85
6
  • Stavím dům
    Region Brno
 V pondělí nám začínají montovat dům. Nevíte zda technika přijede dříve tj. třeba v neděli nebo opravdu až v pondělí v 6.00? Kontaktovali vás třeba v pátek s upřesněním, v kolik hodin ráno dorazí? A ještě dotaz k předání domu- dostali jste všechny revize potřebné ke kolaudaci při přebírání domu nebo něco až poštou..díky za info
7. únor 2017 v 19:36  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
 @helisek85 kontaktovali nás v neděli večer, jestli je na pozemku elektřina. Jinak ale vůbec. Co se revizí týče, poštou dorazila revize na komín a po instalaci hromosvodu revize na hromosvod emoticon ostatní bylo při předání.
7. únor 2017 v 19:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
helisek85
6
  • Stavím dům
    Region Brno
fotoportrét
fotoportrét
helisek85
6
  • Stavím dům
    Region Brno
 @zmrz_lina díky mocemoticon
7. únor 2017 v 19:42  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sykop
fotoportrét
fotoportrét
sykop
 @zmrz_lina jak jste dopadli s těmi dveřmi?
7. únor 2017 v 19:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @atilius Nemůžu, nemám hlavice emoticon resp se mi nastavují pomocí termostatů v pokojích
7. únor 2017 v 19:46  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @sykop Takže opačně než jsme říkali... to je divné. Ono uvidíš jak moc to pak bude pracovat až tam bude plovoučka a lišty - to bude pak vidět asi víc emoticon
7. únor 2017 v 19:47  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sykop
fotoportrét
fotoportrét
sykop
 @angus88 přesně...no ono už tam je ta plovoučka a lišty. V jednom pokoji - co jsem včera dávala fotku. Takže už je to final
7. únor 2017 ve 20:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @sykop tak to je ok, jen ten miralon pod plovoučkou se dá zmáčknou o nějaké 2mm emoticon takže to máte asi pevné. Mě se podlaha prohýbá o dost více
7. únor 2017 ve 20:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
 @sykop co se týče posuvných dveří do obýváku - vymění se za nové. Co se týče ostatních prohnutých dveří - je to sice hodně, ale je to v normě, takže smolík...
7. únor 2017 ve 20:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1316 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @angus88
@sykop
pozeral som teraz fotky a ona tam nejaka medzera asi je ale medzi stenou a podlahou je od spodnej vrstvy az po vrch pas tej izolacie ktory je zarovnany s poslednou vrstvou fermacelu. Dnes som na stavbe nebol, tak zajtra skusim ako je to s tym prehybanim u nas, uz by mala niekde byt aj podlaha.
7. únor 2017 ve 21:04  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 Jestli jste někdo řešil projektor a uchycení ve stropě, máte nějaký tip? Jestli dát zásuvku 230V do stropu a nebo dát nějaká dvířka, kde uvnitř bude HDMI a 230V?
7. únor 2017 ve 23:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelll12 tak zasuvka + vyvedene hdmi zo stropu je asi najjednoduchsie riesenie, nejaky kastlik kde by to bolo zakryte, to by bolo estetickejsie zle zas ktovie kolko by za to chceli... ale ja som to neriesil tak len teoretizujem emoticon
8. únor 2017 v 07:28  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 @tojojot než bych ho tam dal, tak aby to bylo co nejvíc maskované. Mrknu, co se dělá. Dvířka by byla TOP
8. únor 2017 v 08:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cendler
3
Registroval se 28. října 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 273 příspěvků. Má 1 přítele. Region Sokolov.
fotoportrét
fotoportrét
cendler
3
Registroval se 28. října 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 272 příspěvků. Má 1 přítele. Region Sokolov.
 Tak další týden za náma a paná na SU je pořád nemocná, řešil někdo problém stavebního úřadu, že jsou tam nemocný a nemá nám kdo udělit stavební povolení? Už to tam leží 1,5měsíce, chápu, že můžou být lidi nemocný, zvláště v tuhle zimní dobu, ale proč by jsme na tom měli být tratný.
8. únor 2017 v 08:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
crawler
4
Registrovala se 18. ledna 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 236 příspěvků. Má 85 přátel. Region Chrudim.
  • Stavím dům
    Region Chrudim
fotoportrét
fotoportrét
crawler
4
  • Stavím dům
    Region Chrudim
 Ahoj, SÚ nám stále hází klacky pod nohy, nevíte, jak to je, pokud nebudeme stíhat stavební připravenost? posune se nám jen datum výstavby nebo hrozí i nějaké sankce, další kompikace apod.? Náš projektant na sú řekl, že bychom potřebovali mít stavební povolení do konce března a oni na něj, že ani omylem že asi ani do konce dubna...emoticon
8. únor 2017 v 09:41  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 To máš taky nic moc. Nám řekli, že ať počítáme, že to na úřadě bude 3 měsíce... Nestíhají emoticon
8. únor 2017 v 10:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
