Menu Forum
19. únor 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1910 příspěvků. Má 11 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Jirny, Region Praha - východ
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @erik1991 kdo vás stavěl? RDR přímo? Já tedy řeším také spoustu detailu, nyní řeším křivý sloupek schodiště, na výšce 1m letí o 1,5cm. Je to okem viditelné a dost mě to s..e. podlahy jsou kapitola sama pro sebe
12. zář 2017 ve 21:49  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1328 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @cybermole @username jj, len pozor na typ, treba kupit mikrotrubicku pre priamu pokladku do zeme, tlustostennu.
12. zář 2017 ve 21:51  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
Registroval se 8. září 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 168 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
 @tojojot ano, proto píšu rozměr 7/4 nebo 10/6, která zvládne o dost horší zacházení. Lze použít i tenkou, ale je nutné jí dát do další chráničky, což se cenově vůbec nevyplatí, navíc u ní hrozí velké riziko zlomení.
12. zář 2017 ve 21:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina aha, jasne emoticon inac teraz som pozeral, mam tu 40 cm hlboku, nie 60, ta 40 bude stacit urcite, tam je dost miesta na vsetko.
12. zář 2017 ve 21:56  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @cybermole jasne. inac ja mam 12/8 pre istotu emoticon Hlavne kvoli tej pevnosti, nie ze by som chcel mat doma housingove centrum emoticon
12. zář 2017 ve 21:57  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
 @tojojot do 12/8 se vejde 144 vláken emoticon když bude chtít někdo trubičku, tak pokud dojedete do Žatce, tak máme všechny rozměry a spoustu zbytků, které na to lze použít
12. zář 2017 ve 22:00  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2388 příspěvků. Má 82 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
125
 @tojojot ještě jednou moc dík emoticon
12. zář 2017 ve 22:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @cybermole ja viem, preto hovorim ze neplanujem mat doma housing, len pre istotu kvoli tej pevnosti som kupil hrubsiu aby mi ju ti experti co mi stavali dosku niekde neohli emoticon
12. zář 2017 ve 22:06  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @zmrz_lina nz emoticon
12. zář 2017 ve 22:07  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
alexejkl
Registroval se 15. září 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 31 příspěvků. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
alexejkl
 @janaa1 tak presne to resim :-/ Premyslel jsem pres kovove profily prilepit z boku el. kaplicky - nicemu to nebude vadit... Druha moznost je - na hranici pozemku zatlucu do zeme jehlan pro dreveny kul, ale paradoxne lip by mozna zatim vypadalo to prvni reseni... Nez bude plot az na hranici
12. zář 2017 ve 22:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
Registroval se 2. listopadu 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1219 příspěvků. Má 4 přátele. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 @cybermole pokud jsou natažené chráničky, jak tedy protáhnout tu optiku dovnitř? Po pozemku tou mikrotrubičkou, to je jasné, ale jestli je třeba ji ještě nějak odizolovat než půjde do husího krku a do technické? Případně jaký kabel koupit?
12. zář 2017 ve 22:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelll12 nic netreba izolovat, normalne ta mikrotrubicka ti pojde az do technickej... ked to budes chciet pouzit tak sa do tej mikrotrubicky zafukne opticke vlakno. Ta mikrotrubicka je vlastne chranicka na opticke vlakna.
12. zář 2017 ve 22:43  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
 @pavelll12 ano, fouká se do té trubičky kabel, dají se zafouknout stovky metrů bez přerušení u malých rozměrů trubičky, u větších i několik km
12. zář 2017 ve 22:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 @tojojot jedná se mi o to, jestli ta mikrotrubička je tak poddajná, že ji protáhnu do technické místnosti, když už deska je dávno hotová. Případně vlákno se dá protáhnout tedy klidně až když to je potřeba?
12. zář 2017 ve 22:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
 @pavelll12 ta nejmenší použitelná trubička má vnější průměr 7mm, vydrží toho celkem hodně
vlákno pak zafoukne poskytovatel až bude někdy připojovat
12. zář 2017 ve 23:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
 pro představu od času 2:00
https://www.youtube.com/watch?v=q8YH5E-8KUs
12. zář 2017 ve 23:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelll12 ak tam nemas nejake sialene odbocky v tej chranicke, pripadne vela odbociek tak by s tym imho nemal byt problem, ta moja hruba 12/8 by tam asi nepresla uz ale tie tensie co radil @cybermole by mali byt v pohode. Aku hrubu mas tu chranicku?
12. zář 2017 ve 23:24  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pvecernikova
Registrovala se 18. července 2017 na modrastrecha.cz. Přidala 73 příspěvků. Frýdlant, Region Liberec.
fotoportrét
fotoportrét
pvecernikova
 @janaa1 u nás dělali v květnu 1.5. normálně a dělali i přes víkend. Largo 98 nám předali hotové za 9 dní emoticon
12. zář 2017 ve 23:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 @tojojot já ani nevím, jakou šířku tam mám. Mrknu, kde se ta trubička dá vůbec koupit a asi ji tam protáhnu.
13. zář 2017 v 01:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 5088 příspěvků. Má 36 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @tojojot kabely na roh domu ti sjsou k ničemu, lepší je trubka, v ní pak protáhneš potřebná kabel přímo na míru...
@cybermole
@username na nějakou mikrotrubičku se vyse... dej tam 50tku trubku jako rezervu, tam se vejde optika a popř. i další kabely...
13. zář 2017 v 09:01  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @petrsv1000 a kam si tu trubku vyvedies? Ked netrafis o par centimetrov miestnost alebo trafis presne stenu tak ti ju proste odrezu a mas smolu. Navyse mat v TM niekolko 50tok trciacich zo zeme tiez nieje bohvieco. Ked vies orientacne kde asi budes ake kable potrebovat tak si ich tam snad rovno das... Ja sice mam presne v medzistene kde je rozvadzac jednu volnu trubku, ale to vzniklo viacmenej nahodou a omylom, inac mam tych kablov tolko a takych ze aj s rezervou myslim ze viac nikde na nic potrebovat nebudem.
A preco by sa mal vysrat na mikrotrubicku? Ked vies ze ju tam chces a vies odkial kam tak ju tam snad radsej das, nie? To by som mal o x rokov ked tu bude optika v mojom pripade rozkopat celu prijazdovu cestu aby som tam mohol nasledne polozit mikrotrubicku, len preto ze ju teraz netreba?
13. zář 2017 v 09:49  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
Registroval se 18. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 1854 příspěvků. Má 6 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
 @tojojot Zkoušeli jste někdy protahovat na vzdálenost několika metrů a pár ohybů kabel chráničkou nebo nějakou trubičkou? Dotahoval jsem kabel od čističky do garáže, dvě menší zatáčky a rozhodně to nešlo dobře. Chránička jako příprava je podle mě to poslední řešení a je lepší tam mít připravené kabely. Ideálně oboje, ale jak říkám, ta chránička/trubička není žádná výhra.
13. zář 2017 v 09:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
Registroval se 19. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1148 příspěvků a 1 album. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @atilius do trubičky se to nafoukne, když nebude někde zmáčklá a v chráničce by měl být protahovací drát, pak to není problém protáhnout...
13. zář 2017 v 09:57  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
 @plaintruth Však jsem to dělal i s drátem - jen říkám, že to může být docela prekérka i tak.
13. zář 2017 v 10:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
123
Registrovala se 1. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 681 příspěvků. Má 52 přátel. Region Praha - západ.
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
123
 @erik1991 To je sokl od linky? Ta lišta vypadá teda pěkně hnusně, to bych jim asi omlátila o hlavu, tam by vůbec nemusela být a stačilo to jenom zasilikonovat emoticonKdyby se porovnaly dva stejné domy dělané dvěma partami, tak určitě by se našlo spoustu odlišných drobností, protože každá parta má své "vychytávky" emoticon Už jsem to tu kolikrát psala, že jsme sice stavěli před 5 lety, ale měli jsme štěstí na partu, sice nějaké "mouchy" se našly, ale už jsme je vymlátili, a to jsme měli postavenou 101 za 16 dní emoticon
13. zář 2017 v 10:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @tojojot trubky jsem vyvedl do mezistěny pod rozvaděč, nic mi neuřezali, měl jsem to vyměřené. Do místností by mi byli k ničemu... tzn, že nyní můžu z rozvaděče vytáhnout kabel pomocí drátu a to i na délku cca 20m ( @atilius ) Tahat kabely někam kde nevím zda je budu potřebova mi je k ničemu, takto jsem trubkou natáhl kabel třeby k výřivce kterou jsem letos pořídil. K pilíří táhnu 40tku trubku pro budoucí optiku a venkovní osvětlení, vše v jednom, ještě zbyde rezerva, proto mi je je nějaká mikrotrubička k ...
13. zář 2017 v 10:27  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
 @petrsv1000 nesouhlas, dotažení optiky do takové trubky při několika zatáčkách je pak dost obtížné a to i v případě, že krk neobsahuje žádné další kabely, mikrotrubička je nejlepší řešení a pojistka do budoucna
13. zář 2017 v 11:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @cybermole za 20let jsem neměl problém žádný kabel do trubky kterou jsem si sám připravil. Do domu jde trubka, ohyb je jeden pod rozvaděčem a druhej u pilíře...
13. zář 2017 ve 12:33  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
Registroval se 23. ledna 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 121 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
 Taky se přidám do diskuze... My jsme až paranoidně pro jistotu do daleké budoucnosti (a kdo ví jestli) nechali roztáhnout 50 mm chráničky s kabely do každého rohu základové desky.. Cca do půl roku jsme měli všechny kabely obsazené a ještě jsme u dvou kabelů museli řešit rozbočení na 2 jednofázové.... Chráničky jsou od krajů desky pod domovní rozvaděč, takže ničemu nevadí... S přívodem elektřiny se také musí strefit, aby to nebylo přímo pod stěnou....
Za mě tedy čím víc chrániček a kabelů okolo domu tím lépe, protože se dopředu dá jen velmi těžko odhadnout (v tom všem plánovacím shonu) kolik té elektřiny bude potřeba....
13. zář 2017 ve 12:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
fotoportrét
fotoportrét
cybermole
10
 @petrsv1000 případ od případu, každý to s jedním ohybem nemá, motám se okolo této problematiky víc jak 12 let a budu si stát za tím, že ta mikrotubička za těch pár korun stojí emoticon
13. zář 2017 ve 12:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
