Menu Forum
19. led 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1798 příspěvků. Má 11 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Jirny, Region Praha - východ
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1795 příspěvků. Má 11 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
 @pepa101 V zimě se také chystám na termokametu. Celkem by mě zajímalo, zda to objeví i špatně udělanou - děravou parozábranu? BTW, Vy jste měli nějakém problémy na termokameře?
12. říj 2017 ve 12:49  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
username
Registroval se 1. září 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 477 příspěvků. Má 1 přítele. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
username
 @angus88 my jsme si dali primo do smlouvy ze blowerdoor test se provede pri stavbe.
12. říj 2017 ve 14:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
Registroval se 23. ledna 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 99 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
Registroval se 23. ledna 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 98 příspěvků.
 @angus88 @megan28 Rýmařov to řeší bez problému, jak už jsem nedávno psal, tak ten servis se opravdu snaží, ale stále jsem toho názoru, že by bylo lepší nastavit firemní politiku tak, aby tyto problémy řešit nemuseli... Děravou parozábranu to určitě objeví... My měli "jen" špatně urovnanou vatu a byly to jasně viditelné fleky na stěnách... Oprava proběhla bez problémů urovnáním/doplněním vaty přes střechu. V termokameře je výhoda oproti testu těsnosti, který ukáže "pouze" skutečné dirky/nedolepky. Nicméně, kdyby byl zdarma, tak bych jej také nechal udělat... emoticon
12. říj 2017 v 15:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
Registroval se 25. července 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 548 příspěvků. Má 2 přátele. Region Frýdek-Místek.
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
 Na kolik vytapíte?
My:
koupelna a WC vzduch 22°C a podlahovka 30°C
Obyvák, kuchyň, chodba vzduch 22°C a plovoučka 28°C
Ložnice a pokoj vzduch 18°C a plovoučka 28°C
Je to good co myslíte takhle nám to doporučili.
margot_ka plastové krytky TWW nevede emoticon
Je normální že někde je podlahovka tepla a o 10cm dál už je studená třeba u lednice vestavěné ale i na středu místnosti?
12. říj 2017 v 16:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hans21
Registroval se 14. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 79 příspěvků. Region Ostrava.
  • Již bydlím v domě
    Region Ostrava
fotoportrét
fotoportrét
hans21
  • Již bydlím v domě
    Region Ostrava
 Resil nekdo pripravu na solarne-termicky system na ohrev vody, ktery si pak zajistoval sam? Dekuji.
12. říj 2017 ve 20:00  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sargic
14
Registroval se 21. dubna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 306 příspěvků. Má 7 přátel. Lesonice, Region Znojmo.
fotoportrét
fotoportrét
sargic
14
 Můžete se podělit čím jste penetrovali základy při lepení XPS na sokl? Mám objednánou "Lepící a stěrková malta Ceresit CT 80 na tepelně izolační desky", na to "XPS X-FOAM WAFER 300 tloušťky 100mm". A zvažuji jestli koupit "Baumit UniPrimer penetrace podkladu, 5kg" nebo "Akrylátová penetrace DEKPRIMER BASIC, 5 kg" ... Případně čím jste tmelili prostor mezi XPS a lištou fasády? Bude tam stačit máznout tu Ceresit CT 80 nebo je opravdu potřeba na vrchní hranu XPS ještě matlat nějaký tmel? Díky za info
12. říj 2017 ve 21:10  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cendler
3
Registroval se 28. října 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 269 příspěvků. Má 1 přítele. Region Sokolov.
fotoportrét
fotoportrét
cendler
3
 @erik1991 : zdravím máte teplovodní podlahovku?
mě RDR nastavilo na kotly 60°C že jde do podlahy, což je podle návodu hloupost, tak jsem nastavil na kotly 35°C(i to je dost, když by mělo jít maximálně 27°C) a přijde mi že je v baráku zima a to ještě není venku zima, chodíme to v tričku, ale podlaha je studená
13. říj 2017 v 00:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
 @cendler elektrická podlahovka.
Aktuální nastavení. Pán co dělá ty BMRka říká že pro plovoučku je ideální od 28-30°C a dlažbu 30-35°C je prý nesmysl vytápět podlahovku na cca 22°C protože to vyhřeje za hodně dlouho. Podívejte se na tabulku zajímavá čísla co? Obývák nastaveno na 21 vzduch a máme skoro 26 :D a to máme otevřené ještě okna nechápu emoticon asi se venku oteplilo
13. říj 2017 v 06:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @cendler těch 35 je teď na aktuální počasí akorát. Jak dlouho to máš nastavené? Máš správně průtoky v rozvaděči dle projektu vytápění? Já je měl od rdr špatně a když píšeš, že ti nastavili 60C tak se vsadím, že je máš blbě
13. říj 2017 v 07:03  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vypadl
Registroval se 6. října 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 26 příspěvků. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
vypadl
 @sargic Já jsem lepil XPS na sokl pěnou Peri Bond od Soudalu. Polystyren jsem se snažil dát hodně natěsno, když mi tam vznikla škvíra mezi spodní lištou fasády, dopěnil jsem ji. Na vrch lepidlo na sokly od weberu s perlinkou, penetrace pod marmolit, marmolit.
Jesti řešíš penetraci na beton soklu, je podle mě jedno po jaký sáhneš, pořád je to nějakej akryl/disperze...
13. říj 2017 v 07:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @vypadl dělal jsem naprosto stejněemoticon jen na beton jsem žádnou penetraci nepoužil, jen jsem pak dal talirove hmozdinky
13. říj 2017 v 07:37  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sargic
14
fotoportrét
fotoportrét
sargic
14
 @vypadl Takže XPS jsi dával jen na pěnu? Ničím jsi ho dodatečně nekotvil (viz hmoždinky u @angus88)
@angus88 Díky za odpověď.
13. říj 2017 v 07:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @erik1991 Já myslím, že elektrická a teplovodní podlahovka pracují rozdílně. Elektrika se nahřívá rychle a je možné tam během dne ladit typloty v pokoji. Teplovodní podlahovka by měla být nastavena a během sezony tak ponechána, protože trvá déle než se zahřeje a zchladne
13. říj 2017 v 08:38  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vypadl
fotoportrét
fotoportrét
vypadl
 @sargic Pardon, samozřejmě kotvil klasickým způsobem. A na beton žádnou penetraci, to v tomto případě není třeba.
13. říj 2017 v 09:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1313 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @erik1991 podlahy mame nastavene na 33 pod dlazbou a 28 pod laminatom a vzduch rozne, v obyvacke v noci 19, cez den 22 a vecer 23, v pracovni mam cez den 22 a v noci 19, na chodbe v noci 18 a cez den 20, v kupelniach cez den tusim 20 a vecer, resp. v noci predtym ako sa chodime sprchovat 24-25
13. říj 2017 v 09:53  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
Registrovala se 2. července 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 428 příspěvků. Má 10 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
 Meli jsme tu servisaky, opet je musim moc pochvalit, rychle a ciste opraveno. Na pude opravdu derava parozabrana, vytrhali prkna, zalepili, znovu polozili, oskrabali plisen a osetrili chemii proti plisni. Z navodu sprchoveho koutu vycetli, ze ho opravdu instalovali opacne. Takze ho rozebrali, otocili a znovu nasadili a silikonovali. Pak uz to byli drobnosti. Na dvere musi prijit jini a k prohnute podlaze nemeli co rict, tak jsem to rekla za ne: ze si to prehazuji jak brambor a nikdo do toho nechce zasahnout, vedeni to je u ... coz mi s usmevem odkyvali emoticon tak budeme cekat a prudit dal emoticon
13. říj 2017 ve 13:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1329 příspěvků. Má 16 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @erik1991
Nemyslím ze se venku tak rapidne oteplilo,myslím, ze to máš blbe nastavené. Regulace topí podle podlahovych viděl a ne podle vzduchovych tzn.že zbytečně pretapiš. Podlahové čidlo by mělo sloužit jako tepelná ochrana podlahy ne jako regulator vytapeni, k tomu jsou tam ta vzduchová cidla. Pak by se nemohlo stat,že vzduch v obyvaku je nastaven na 21 skutečně tam je 27,9 a podlaha topí. To je podle mě blbě. To samé WC.
13. říj 2017 ve 14:48  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @pavelcent ono sa to da nejako ovplyvnit v nastaveniach cim sa teplota reguluje? mne to teda funguje tak ako pises, podlahove snimace funguju len ako tepelna ochrana a reguluje sa to podla vzduchu, ale nenapadlo ma ze by to vobec slo spravit naopak.
13. říj 2017 v 15:13  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
klarka888
Registrovala se 11. května 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 17 příspěvků. Má 3 přátele. Region Pardubice.
fotoportrét
fotoportrét
klarka888
 Zdravím všechny, před několika měsíci jsem zde sháněla doporučení na firmu, která by nám postavila základovku pro náš domek. Byl mi mimo jiné doporučen i pan Lučan (zakladovkypoctive@seznam.cz). Nyní chci využít tohoto fóra, třeba pro další, kteří na tom budou podobně jako já, a jednoznačně DOPORUČIT tohoto pána, který pracuje ještě se svým tatínkem a kamarádem. Jsou neskuteční... Pracovití, svědomití, pečliví, milí, ochotní a hlavně, jsou to fér a fajn lidi, na které budeme vzpomínat snad celý život. Deska byla tento týden bez výhrad převzata RDR. Jsme ještě více než nadšení. Pokud bychom při stavbě domečku potkali jen takovéhle lidi, byla by to jedna velká pohádka... Přeji fajn víkend emoticon
13. říj 2017 v 15:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @tojojot
Možná se to nekde nastavit dá, nevim, ale urcite to jde blbe zapojit. Nastaveni te nove jednotky BMR s wifi neznám.
13. říj 2017 v 15:43  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
 Tak co, pochlubí se ještě někdo jak to tedy stím vytápěním je?
14. říj 2017 v 17:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
Registrovala se 21. května 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 2364 příspěvků. Má 82 přátel. Region Rakovník.
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
 @erik1991 máme fenix přes BMR, limitní teplotu podlahy v místnostech máme nastaveno na 27 (to dal technik), v koupelně 24, resp. 22 v patře (nastavila jsem si sama). Jinak požadované teploty v místnostech máme podle času, jak potřebujeme (jsme doma, pohybujeme se v daných místnostech apod.), např. v obýváku mezi 20-22 (dle času), v ložnici 18-20 (dle času), žebříky v koupelnách dtto.
14. říj 2017 ve 20:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mo3108
12
Registrovala se 3. října 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 56 příspěvků. Má 2 přátele. Region Plzeň.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
mo3108
12
  • Stavím dům
 @erik1991 máme to stejně jako pavelcent a tojojot. Podlahove snimace pouze jako tepelna ochrana , teplota se řídí podle vzduch. snímačů. Podlaha nám zatím nikdy nedosáhla max. nastavené teploty.
14. říj 2017 ve 21:10  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
 Přijeli jsme domů otevřené okno a teplota vzduchu v obýváku 26.2°C což je víc než před odchodem. Stáhnul jsem podlahovku na 22°C uvidíme ráno jaké budou teploty.
14. říj 2017 ve 22:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
cendler
3
fotoportrét
fotoportrét
cendler
3
 erik1991 : koukám, že máte dost vysoké teploty, to u nás se pohybujeme pořád kolem 22°C, v jedné místnosti 24°C, ale dost záleží na poloze baráku a jeho natočení na slunce a v jaké kraji žijete, u nás na zapádě, zas tak často hezky není, jako třeba na moravě, nebo jižní čechy
14. říj 2017 ve 23:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
 @cendler bydlíme v Nošovicích u F-M. Po stáhnutí podlahovky na 22°C to přes noc kleslo takhle
15. říj 2017 v 06:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @erik1991
Pokud ted nastavíš podl.čidlo v obyvaku na 26 a začne to topit je to špatně. Okruh se ma spínat na základě požadavku vzduchoveho cidla a to požadavek logicky nedá. Pokud to takto necháš budeš brutálně pretapet a platit za elektřinu jak mourovatej.
15. říj 2017 v 08:45  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
fotoportrét
fotoportrét
zmrz_lina
124
 @erik1991 máš to jakési divné. My máme v každé místnosti čidlo teploty podlahy (označeno jako Lim obyvak kk, Lim zadveri, Lim loznice...) - toto je nastaveno na max. 27 stupňů. Ale topení spíná podle čidla teploty vzduchu, které můžu také nastavovat - to jsou ta označení "obývák kk, ložnice, zádveří...". Na obrázku můžeš jasně vidět, že Lim obývák kk je nastaveno na 27, ale aktuálně má podlaha 19,1 °C, nicméně teplota vzduchu v obýváku je nastavena na 20 a aktuálně máme 22,4 °C, takže to netopí, i když podlaha nemá maximálních 27 °C.
15. říj 2017 v 09:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
 @erik1991 My mame nastaveno stejne jako ostatni co davaji tabulky. Podlahu mame na 28'C a vzduch podle mistnosti 17-21'C. Podlaha spina pouze pokud je chladny vzduch, pripadne si rucne pritopim kde to lze. Po ranu to temperuje na tech 21'C a pres den se zveda na 22-24'C podle slunicka, peceni a poctu lidi doma. To co tam mas ty je nesmysl. Nekde mas neco spatne nastavene.
15. říj 2017 v 09:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
fotoportrét
fotoportrét
erik1991
 @farka aktuální teploty... Od rána jasno a pere slunko v 8:00 bylo v obýváku 25,2 a teď je 26,9
15. říj 2017 ve 13:09  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
