Menu Forum
19. únor 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1910 příspěvků. Má 11 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Jirny, Region Praha - východ
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @jimika Tak to máte už dost, já jedu na 55C a pokud očekáváme na víkend návštěvu tak to projistotu dám na 60C.
13. lis 2017 v 09:59  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @cendler Na tvém místě bych nechal bojler natopit a pak si dal fakt dlouhou sprchu emoticon , dokud nepoteče vlažná voda. Na vodníkovi se mrkni kolik L si vyčerpal. Nějakých 200-250l ti to dát musí. Pak bych počkal jak dlouho bude trvat než to zase nahřeje. Je to trochu drastický způsob jak zjistit zda je někde chyba, ale já bych to takto udělal emoticon
13. lis 2017 v 10:02  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1328 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @angus88 Heh ako na tom koliesku bez akychkolvek cisel dokazes povedat co je 60 a co 55? emoticon
13. lis 2017 v 10:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @tojojot Ano, 60 tam je uvedeno a 55 odhadnu emoticon
13. lis 2017 v 10:28  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
thebusdriver
Registroval se 11. dubna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 20 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
thebusdriver
 K těm teplotám, které uvádíte, jak jsem psal, jsme 2+2 a nestalo se nic, že bychom teplou vypotřebovali. Nastavení na nějakých 65° od oka.
Ale už jsem slyšel z více zdrojů, že není od věci jednou za čas nahřát vodu maximum a propláchnout všechny trubky a baterie takto horkou vodou. Různé bakterie a jiné brebery mohou při 65° ještě přežívat v trubkách a na bateriích, takto by se mělo tedy občas dezinfikovat. Máte někdo podobné zkušenosti?
13. lis 2017 v 10:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @thebusdriver Ano, dělám to tak každé dva měsíce. Nechám to nahřát skoro na maximum. Odstraňuje se tím mimo jiné legionela (někdo ale říká, že dneska už to není potřeba).
13. lis 2017 v 10:56  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jimika
Registrovala se 12. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 369 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
jimika
 @thebusdriver Já to nedělám, ale když si prcek točil kolečkem, tak byl pak bojler na max. a to voda fakt nedošla ani při dvou plných vanách. Legionelly v bojleru bych se při provozu nad 50 st. nebála. Problém je teplota kolem 20 až 45. Tam se nejrychleji množí- tedy spíš potrubí, sprcha, ale u nás se to dost často proplachuje běžným provozem. Někdy se dá teplejší voda. Nad 50 st. bahterie hynou, a čím vyšší teplota, tím rychleji.
mrkni sem:
https://legionella.cz/o-legionelle/
13. lis 2017 v 11:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
Registroval se 18. července 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 1854 příspěvků. Má 6 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
 @cendler Jakou máte spotřebu vody za měsíc? Ještě taky mrkni před sprchováním, jestli je ten bojler nahřátý....
13. lis 2017 v 11:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
Registroval se 19. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1148 příspěvků a 1 album. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 pokud má někdo správně bojler zapojenej na HDO s 8 hodinovým provozem, tak bych se ani nedivil, že někomu dochází voda, protože ty časy v provozu jsou jsou hodně blbě nastvený s ohledem na spotřebitele, je super, že to běží od 00:50 do 6:15 a dohřeje to vodu po večerním vypotřebování, ale pak celý dopoledne a až do 14:15 o víkendu a 15:30 ve všední den nic, pak to zapne na necelý 3 hodiny, takže max 18:15 a to se asi nikdo moc nekoupe dřív, aby se ještě něco nahřálo, takže umytí nádobí po večeři, koupání dětí, pak třeba úklid a pak koupání dospělých už jen ubírá a ubírá a nedivím se, že to nestačí, kdo s tím nikdy nemá problém, tak nejspíš nemá zapojení tak, jak to má být, dle podmínek tarifu a nebo má větší objem bojleru...
13. lis 2017 ve 12:28  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
 @plaintruth No, nám to stačí a zapojené to je dobře. Když vezmu, že máme spotřebu vody cca 100m3/rok, tak na den to vychází na nějakých 274l vody. A v tom je myčka, splachování, pračka atp. Bojler má 160l, takže když to domíchám 50l studené, tak mám 210l teplé vody k použití a 64l na zbytek. Takže máme běžnou spotřebu 40l/osobu na sprchování a mytí, pokud by bojler vůbec nedohříval.
Podle ČEZ online běží ten 8h tarif takto: 3:10 - 6:15; 13:55 - 15:55 ; 20:55 - 23:55.
Takže po ranní spotřebě se to odpoledne dohřeje, v osm se umyjou děti a po deváté se to zase dohřívá pro nás.
Jestli má někdo hodně odlišný životní rytmus, tak to možná nevychází. Nebo výrazně vyšší spotřebu vody.
Ale my s tím žijeme normálně, bez problémů a ještě mám pocit, že se děti sprchujou celou věčnost.
13. lis 2017 ve 13:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @atilius to bydlíš v nějaký inteligentnější oblasti než já, my máme: 00:50 - 06:10 a 15:30 - 18:16 ve všední dny a 00:55 - 6:10 a 14:15 - 17:11 o víkendu což je ještě debilnější jak ve všední den...
13. lis 2017 ve 13:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @atilius při takovýmhle rozložení je jasný, že s tím nemáte problém i kdyby ste měli menší bojler nebo vás bylo víc, netušil sem, že se to nastavení až tak moc liší... emoticon
13. lis 2017 ve 13:27  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
 @plaintruth A to doslovaemoticon) Bydlím v oblasti s inteligentními elektroměry. emoticon))) A možností sledovat denní grafikon v 15min intervalech na webu. emoticon)
13. lis 2017 ve 13:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
plaintruth
6
  • Již bydlím v domě
 @atilius můj elektroměr se tváří taky inteligentně, jednou sem koukal na sousedovic a ten nevim kde vyhrabali, má ještě to kolečko a natočeno asi 59MWh, nevim kde k tomu přišli... emoticon
13. lis 2017 ve 13:34  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
Registrovala se 2. července 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 428 příspěvků. Má 10 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
 Teď jste mě nahlodali s tím zapojením, máme bojler 160l a snad jednou se stalo, že se poslední člen koupal ve vlažné vodě a to myslím, když tu byla návštěva a ten poslední byl v pořadí 9. člověk. Jinak se nám nikdy nestalo, že by nebyla teplá voda. Máme nastaveno na 60° a občas malá otočí na max. emoticon
13. lis 2017 ve 13:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
cendler
3
Registroval se 28. října 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 280 příspěvků. Má 1 přítele. Region Sokolov.
fotoportrét
fotoportrét
cendler
3
 tohle jsou naše hodiny na spínání 8hod tarifu, jestli to chápu dobře
00:00 - 04:46; 11:55 - 13:56; 22:45 - 24:00
13. lis 2017 ve 13:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
louda
Registroval se 2. června 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 19 příspěvků. Region Praha - západ.
fotoportrét
fotoportrét
louda
 Řešil někdo s Rýmařovem a nebo i bez něj výrazně křivou podlahu po letech (u nás konkrétně po 4) v domě? U nás to dělá cca 0,5 cm na 1 m délky, což je opravdu hodně. Pokoj v kterém se to projevuje je v patře.
13. lis 2017 v 18:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lagys
27
Registroval se 9. února 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 255 příspěvků. Má 9 přátel. Region Pardubice.
  • Přestavuji dům
    Region Pardubice
fotoportrét
fotoportrét
lagys
27
  • Přestavuji dům
    Region Pardubice
 My máme taky 160l a normálně jsem si to musel zapojit bez HDO,protože ty časy nám absolutně nevyhovovaly.Jám mám tedy cenu mezi VT a NT jeden halíř,takže jsem to neřešil a bojler jsem načasoval podle naší potřeby přes digitální spínačky.
13. lis 2017 v 19:12  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @louda nedávají záruku na konstrukci domu 25 let? Toto asi nebude chyba podlahové krytiny, ale konstrukce stropů? Určitě dejte prosím vědět jak jste odpadli s reklamací
13. lis 2017 v 19:31  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @lagys proč přes spinacky? Slyšel jsem, že je lepší nechat bojler dohřívat stále než ho vypínat a dohřívat nárazově. Prý je to levnější? Nevim emoticon
13. lis 2017 v 19:33  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lagys
27
  • Přestavuji dům
    Region Pardubice
fotoportrét
fotoportrét
lagys
27
  • Přestavuji dům
    Region Pardubice
 @angus88 to jsem zkoušel první dva měsíce a pak se mě protočily panenky kolik to sežralo.Teď mě ohřev vyjde +-700 za měsíc.Největší žrout s celkové spotřeby.Mám tam daný zvlášť elektroměr.
13. lis 2017 v 19:42  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @lagys tak toto Vaše pozorování je dost divné, že by byla úspora až tak velká? Jakou spotřebu jste měl při zapnutém nonstop bojleru? Tohle mě dost zajímá. Na netu Je spousta diskuzí např http://forum.tzb-info.cz/112777-vypinani-el-ohrivace-vody
13. lis 2017 ve 20:18  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @lagys tak jsem našel, že dnešní bojlery mají denní tepelnou ztrátu menší než 1kW takže za rok je to cca 700kč spíše méně. Jaký máte bojler? Já si tedy svůj 160l asi nechám dále zapojen nonstop emoticon
13. lis 2017 ve 20:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
fotoportrét
fotoportrét
atilius
24
 @angus88 Řekl bych, že odpověď bude schovaná někde v tom, že čím je bojler/voda teplejší, tím větší spád je mezi bojlerem a okolím. A tudíž větší ztráta. U ideálně izolovaného bojleru by to bylo jedno, ale takhle, když budou mezi odběry dost velké pauzy, je lepší ho nechat chladnout a pak dohřát jednorázově.
13. lis 2017 ve 20:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @atilius takže z toho plyne vypínat když jede člověk třeba na víkend pryč emoticon Na druhou stranu tam tedy očividně úspora je, 700,- ročně už je znatelné
13. lis 2017 ve 20:35  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lagys
27
  • Přestavuji dům
    Region Pardubice
fotoportrét
fotoportrét
lagys
27
  • Přestavuji dům
    Region Pardubice
 @atilius Právě,že ty pauzy mezi odběry jsou velké.Celkově mě to za den jede 7h,ale mám to rozdělený na 1,5 až 2,5 hodinový úseky.Samozřejmě jinak o víkendu a v týdnu.Spotřebu jen bojleru jsem neřešil,když jsme se nastěhovali a elektroměr na něm neměl,ale vystrašila mě celková za ty dva měsíce a jelikož to bylo v létě,tak to mohl být jen bojler.Nevím už přesně,ale vycházelo to skoro k 2t a teplotu jsem měl něco málo přes 60st.Teď se přes 750 nedostanu.
13. lis 2017 ve 20:48  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @lagys to je dost 2tis za měsíc za bojler. To bych řekl, že není možné emoticon Já mám v létě spotřebu domu 1500kč za měsíc a to je v tom akvárium, bazén atd... Mám 160l dražice
13. lis 2017 ve 20:53  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @thebusdriver prosím, jak přesně budete řešit to napojení Jablotron a bojler? Jak to funguje?
13. lis 2017 ve 21:08  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lagys
27
  • Přestavuji dům
    Region Pardubice
fotoportrét
fotoportrét
lagys
27
  • Přestavuji dům
    Region Pardubice
 @angus88 tak já mám teď taky do 2t a to mám v létě klimu a tepelko+filtrace na bazen.Mám taky dražice 160l.No hold jsem to vyřešil spínačkama. emoticon
13. lis 2017 ve 21:17  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janaa1
4
Registrovala se 25. prosince 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 434 příspěvků. Má 6 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
janaa1
4
 Dotaz:
Chceme si dát na dům schránku a domovní číslo...tak mě zajímá, kam, popř. jak jste je umístili vy? Umisťovali jste je přímo do fasády, nebo jste je dali na nějaký sloupek před dům, popř. použili lepidlo? Do fasády se nám chce zasahovat co nejmíň, ale asi se tomu nevyhneme... emoticon
Když tak čtu diskuzi o vytápění a bojlerech, tak se trošku děsím, protože my už bydlíme v domě a stále jedeme na stavební tarif (d02d)... emoticon Trvalé připojení ještě stále nemáme, ale prý jde změnit sazba i na stavebním tarifu na d57d???
13. lis 2017 ve 21:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
