Menu Forum
25. dub 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1339 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @janaa1 hm, to je divne, nemoze to byt bateriou? Inac asi jedine nieco v trubkach do kuchyne, ked to je v kupelni ok
12. dub 2018 v 11:09  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @username aha no to je pravda ze to mozu aj vzduchom skusit.
12. dub 2018 v 11:10  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @jimika k tej podlahe v garazi, tak vsetko je ok, len asi nieje dobry napad umyvat to wapkou... pred tym ako som to umyl tak ked som nahodne vybral dlazdice kde z auta v zime tieklo najviac vody zo snehu a tak, tak tam bolo uplne sucho a v pohode. Potom som tu podlahu umyl wapkou a dost vody natieklo pod dlazdice a drzala sa tam, takze tam kde sa to drzalo som to musel rozobrat a nechat vyschnut. Co teda nieje tiez ziadna tragedia, rozobera a sklada sa to lahko, len ma nenapadlo ze tam tolko vody zostane.
Mozno by lepsie bolo len velmi rychlo to prestriekat ale ja som to umyval tym kartacom s tryskami a to tam asi pretlacilo dost vody cez tie medzery, kedze to strieka vlastne kusok nad podlahou. Ak by sa striekalo len prudom z vacsej vzdialenosti tak by to mohlo byt v pohode.
Takze celkovo uplna spokojnost s tou podlahou, mozem len doporucit, ziadne zlozite vylievanie podlahy alebo lepenie dlazdic, zlozi sa to kludne priamo na zakladovu dosku ako lego, za chvilu je hotovo. Najpracnejsie je potom uz len dorezat tie kusy pri krajoch kde nevychadza cela dlazdica, ale aj to som mal v nasej 50m garazi za 2-3 hodiny komplet hotove.
12. dub 2018 v 11:17  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
Registroval se 11. července 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 331 příspěvků. Má 24 přátel. Region Beroun.
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
 @janaa1 teplá voda je pouze užitková, to znamená, že není pitná. použivej na vaření SV
12. dub 2018 v 11:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jimika
Registrovala se 12. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 372 příspěvků. Má 4 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
jimika
 @tojojot tak to bezva, tak mam vybrano. emoticon
12. dub 2018 v 11:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hans21
Registroval se 14. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 96 příspěvků. Region Ostrava.
  • Již bydlím v domě
    Region Ostrava
fotoportrét
fotoportrét
hans21
  • Již bydlím v domě
    Region Ostrava
 @janaa1 Tak ted tomu nerozumim. Pisete, ze studena voda je OK a je to jen u teple a pak hned v zapeti pisete, ze je to citit v caji, ktery se predpokladam pripravuje ohrevem studene - pitne vody, ne?
12. dub 2018 v 11:33  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
36
Registroval se 2. listopadu 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1259 příspěvků. Má 4 přátele. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
36
 @tojojot To máš na zemi ty gumové dlaždice?
12. dub 2018 ve 12:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jimika
fotoportrét
fotoportrét
jimika
 @pavelll12 ano
12. dub 2018 ve 12:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janaa1
4
Registrovala se 25. prosince 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 439 příspěvků. Má 6 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
janaa1
4
 @tojojot Baterie mě nenapadla...ale to by přece byla cítit i ta studená voda, ne?
@lazlo No dobře, studenou používám...ale, pokud dělám třeba šťávu, tak většinou dávám vlažnou vodu, protože studená je moc studená na pití. Jenže, ona i ta vlažná má nějakou divnou pachuť...prostě to nechápu.
@hans21 Ano, v čaji je to cítít, ale to už není ta olejovitá chuť...po převaření to má jinou chuť, ale chuťově je to pořád znát.
Je to totiž divný. Doteď to bylo všechno ok a najednou se chuť vody změnila....fakt nevím. Asi to budu dál pozorovat a časem třeba necháme udělat rozbor vody, nebo nevím jak na to emoticon
12. dub 2018 ve 14:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @janaa1 neviem, mohol by byt problem len v tej casti s teplou vodou, ale nenapada ma ani aky
12. dub 2018 ve 14:45  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rdkubis74
4
Registroval se 5. prosince 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 452 příspěvků. Region Benešov.
fotoportrét
fotoportrét
rdkubis74
4
 Jestli můžu z jiného soudku. Máme vysoký tlak vody, je součástí montáže redukční ventil nebo si ho mám koupit sám (což spíše předpokládám)? Nebo toto vše řeší zmiňovaný E-vodnik? Omlouvám se za hloupý dotaz, ale nemám komu zavolat a příští čt přijedou na montáž domu. Díky
12. dub 2018 ve 14:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
username
Registroval se 1. září 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 506 příspěvků. Má 1 přítele. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
username
 @rdkubis74 Taky budeme mit. Soucasti dodavky neni a dame ho do vodomerne sachty emoticon
12. dub 2018 ve 14:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rdkubis74
4
fotoportrét
fotoportrét
rdkubis74
4
 @username Diky. Tak ho dojdu koupit, at mi ho pri vystavbe rovnou zapoji. Vodomer bude v mistnosti uvnitr, tak si musi s ventilem poradit.
12. dub 2018 v 15:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
beam1969
25
Registroval se 27. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 139 příspěvků. Má 2 přátele. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
beam1969
25
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
 @rdkubis74 evodnik snad ani ne, ale v dodavce jse meli Conel, ktery umoznuje menit tlak vody...
12. dub 2018 v 18:52  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 ked uz sme pri tom, podarilo sa niekomu otocit tym nastavovanim tlaku na coneli? ja som to chcel skusit a nejde tym absolutne otocit. Alebo treba najprv vypnut vodu aby tam nebol tlak? To ma vlastne az teraz napadlo ze som neskusil...
12. dub 2018 v 19:07  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1330 příspěvků. Má 17 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 Úprava tlaku standardně dodávaná v roce 2011
12. dub 2018 v 19:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
beam1969
25
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
fotoportrét
fotoportrét
beam1969
25
  • Již bydlím v domě
    Region Praha
 @tojojot nn ten otocny kohout ci jak to nazvat - se musi povytahnout nahoru... (je to v navodu)
12. dub 2018 v 19:19  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @beam1969 aha emoticon dik
12. dub 2018 v 19:52  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mariacek
5
Registroval se 12. března 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 607 příspěvků. Má 7 přátel. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
mariacek
5
 @janaa1 No tak samozřejmě, že ta vlažná voda, co používáš na šťávu bude taky zapáchat, když je to smíchaná studená s kontaminovanou teplou... Děláš si šťávu z částečně užitkové vody, to není úplně rozumné. Důvod kontaminace teplé vody mi ale není jasný.. Možná je voda celkově špatná ale projevuje se to jen, když se ohřeje. Udělejte si rozbory...
12. dub 2018 ve 22:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
username
fotoportrét
fotoportrét
username
 @rdkubis74 Tak mystifikace z moji strany, myslel jsem ze ten conel je jen filtr... Doufam zes to nekoupil...
13. dub 2018 v 07:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
slabici
54
Registrovala se 25. listopadu 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 2797 příspěvků. Má 14 přátel. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
slabici
54
 @janaa1 rozbory byste si měli udělat co nejdřív, ocividne pijete necim kontaminovanou vodu...
13. dub 2018 v 07:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 inac vsimol som si ze niekedy, hlavne ked je voda v bojleri studensia a dlhsie sa ohrieva bez toho aby sa pustala tak ten tlak na coneli vyskoci aj na 5-6 atmosfer, akonahle pustim vodu tak to klesne do normalu a potom sa to zas zvysuje, je to normalne?
13. dub 2018 v 07:54  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @mariacek
@slabici
ale ked v kupelni to necitit ani v tej teplej tak to asi vodou nebude... Tam bude fakt nieco v potrubi alebo v tej baterii podla mna. Ale co, to fakt netusim, hlavne ked sa to zacalo prejavovat az po case.
13. dub 2018 v 07:55  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kittyt (26 r.)
7
Registrovala se 2. února 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 204 příspěvků a 1 album. Má 7 přátel. Starovice, Region Břeclav.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
kittyt (26 r.)
7
  • Stavím dům
 @tojojot ano tu taky , též děláme teď v průběhu stavby
13. dub 2018 v 09:23  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @kittyt teraz som sa stratil, to bola odpoved na co? emoticon
13. dub 2018 v 09:37  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
rdkubis74
4
fotoportrét
fotoportrét
rdkubis74
4
 @username Ahoj, vcera koupil :/)
13. dub 2018 v 11:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
Registrovala se 2. července 2013 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 428 příspěvků. Má 9 přátel. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
farka
34
 @janaa1 jepice, zdechne to samo a nebo mám osvědčeno průběžně na půdě okolo výlezu na střechu stříkat buchmuch a máme klid, nic se tam nedrží
13. dub 2018 ve 12:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janaa1
4
fotoportrét
fotoportrét
janaa1
4
 @farka Ahaaa...manžel říkal, že to jsou molice, či co? Prý to nic nedělá..už jsem se lekla, co to je emoticon Děkuji, přípravek vyzkouším:o)
@tojojot
@slabici
@mariacek
Tak jsem dneska objednala rozbor vody, tak uvidíme...sama jsme zvědavá, co to je emoticon Díky moc za pomoc emoticon
13. dub 2018 ve 13:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @janaa1 tak potom daj vediet, tiez ma zaujima co to moze byt emoticon
13. dub 2018 v 18:40  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
goethe
Registroval se 19. října 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 70 příspěvků. Region Praha - západ.
fotoportrét
fotoportrét
goethe
 @pavelcent
Vypadá to skvele take bych se bal ze bude malo svetla uvnitř
A jeste otázka ty svisle a ten příčný hranol je pripevnen do steny domu nebo jen proste přiléhá?
Díky☺
14. dub 2018 ve 03:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
