Menu Forum
19. led 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
Registroval se 11. července 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 263 příspěvků. Má 16 přátel. Region Beroun.
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
Registroval se 11. července 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 259 příspěvků. Má 16 přátel. Region Beroun.
 Ted jsem zjistil, ze zavhadni ventil nejde pres eVodnika :(
5. kvě 2018 ve 13:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mysak124
Registroval se 18. prosince 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 138 příspěvků. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
mysak124
 @mariacek teď mi na OC říkali, že nic moc, nový se neosvědčili a ukončili s nima spolupráci. zase zkoušej další atd.
5. kvě 2018 ve 20:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zenny2
5
Registrovala se 20. srpna 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 518 příspěvků. Má 14 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
zenny2
5
 @lazlo A nemáš 2 okruhy? Nám jde normálně přes vodníka.....
6. kvě 2018 ve 13:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
vitr
Registrovala se 29. března 2017 na modrastrecha.cz. Přidala 10 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
vitr
 Chtěl bych se zeptat jak jste utěsňovali průchodky v základové desce na vodu, elektriku atd.
6. kvě 2018 v 17:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
 @zenny2 Tak už jsem to vyšetřil. Okruh je jen jeden, instaloval jsem automatickou závlahu, evodník neumí zapsat průtok 18l / hodina. Pokud jsem zvednůl průtok tak se uzavřel emoticon
6. kvě 2018 v 19:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1798 příspěvků. Má 11 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Jirny, Region Praha - východ
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
Registroval se 24. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 1795 příspěvků. Má 11 přátel. Region Praha.
  • Již bydlím v domě
 @lazlo ona bohužel funkce "úkapu" k ničemu není. Měřící vodoměru u vodnika potřebuje docela proud vody, aby ji zaznamenal, čůrek vody či snad kapání vůbec nezaznamena
6. kvě 2018 ve 20:19  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
 @angus88 Teď už to vím, proto mám doma raději instalované čidla proti vytopení, přes ETZ Jablotron, stačí když v koupeně trochu nacákaš a ihned se zavírá evodník a zvoní mobil.
6. kvě 2018 ve 20:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
Registroval se 23. ledna 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 99 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
Registroval se 23. ledna 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 98 příspěvků.
 @lazlo @angus88 Není to v nastavení? Náhodou jsem se v tom teď hrabal a minimální hodnotu úkapu ovlivňuje hodnota na čas pro reset počítadla. Myslím, že je tam průtokoměr co dává impuls při 1 litru vody. Čas pro reset počítadla je defaultně nastaven na 1 minutu.
Z toho vyplývá, že vodník by měl poznat průtok 1l/min, tedy 60l/hod. Pokud bych chtěl, aby vypnul pří zmíněném průtoku 18l/hod, tak bych musel nastavit hodnotu pro reset počítadla na 1/(18/60) = 3,34 minuty. emoticon
6. kvě 2018 ve 20:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
 @pepa101 v utery na to kouknu a dam vedet; dekuji za info.....
6. kvě 2018 ve 22:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @pepa101 výpočet je správně, ale jde o ten průtokoměr. On potřebuje fyzicky nějaký proud vody, aby se v něm roztočila vrtulka a on vůbec zaznamenal tekoucí vodu emoticon 18l za hodinu je průtok 0,3l za minutu a to se obávám, že vodník vůbec nepozná
7. kvě 2018 v 06:37  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
Registroval se 20. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1313 příspěvků. Má 6 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
tojojot
9
  • Již bydlím v domě
 @angus88 to je tak ze tam mas nastavenie tej doby nulujucej pretecene mnozstvo vody, potom dobu pre vyhodnotenie ukapu a pocet litrov po ktorych v ukape vodu uzavrie, takze ked das napr. 5 litrov za 30 minut, to je 0,17 l za minutu, ak tecie viac, tak po pol hodine sa evodnik uzavrie, ak teda medzitym nepustis normalne vodu, co detekuje tak ze je to viac ako liter za tu dobu nulujucu pretecene mnozstvo vody. cize ide len o to najst si spravne nastavenie.
a vrtulku samozrejme roztoci aj kvapkanie, ako pri normalnom vodomere, inac by si mohol kvapkanim brat vodu zadarmo emoticon len najmensi impulz je ten 1 liter takze to musi byt takto zlozito nanstavene a vyhodnocuje to po dlhsom case ked sa tych litrov nazbiera viac.
7. kvě 2018 v 09:26  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @tojojot Ano, přesně tak. Můžeš brát vodu zadarmo při malém průtoku emoticon Však si to zkus. Pust si kohoutek pouze na malý čůrek/kapání a uvidíš, že se vrtulka na vodoměru ani nehne emoticon Před půl rokem jsem to s panem Hlouškem testoval, bohužel si nepamatuji průtok, který jsem naměřil emoticon
BTW, jsou lidi, kteří právě tím kvapkanie berou vodu zdarma :D
7. kvě 2018 v 09:55  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 Ale ted nad tím přemýšlím a 0,3l vody za minutu vodník musí poznat, to je docela dost vody. Takže máte pravdu, že je v tomto případě chybné nastavení
7. kvě 2018 v 10:07  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
fotoportrét
fotoportrét
pepa101
 @angus88 Tak jsem koukal na náš vodníkový vodoměr a dle specifikací je minimální průtok 0,1 m3/hod, což by dělalo 1,7 l/min a 28 ml/s.... Ufff, pokud to je pravda, tak si nějaké kapičky opravdu hrát nemusíme...
7. kvě 2018 ve 13:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @pepa101 Přesně tak. Úkap je nesmysl emoticon Něco podobného jsem před časem naměřil, takže i moje 0,3l vody za minutu byl správný závěr. Prostě to vodoměr nepozná. Zajímavé je, že to nepozná ani vodoměr od dodavatele vody. Dělám často vodu z reverzní osmozy kde je velký tlak na membránu a velmi malý průtok. Myslím si, že tuto vodu "mám zdarma", protože to měřáky prostě nechytí
7. kvě 2018 ve 13:51  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 Prodávají se i měřáky s přesností 15l/h... to už by byla jiná přesnost emoticon
7. kvě 2018 ve 13:58  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
goethe
Registroval se 19. října 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 70 příspěvků. Region Praha - západ.
fotoportrét
fotoportrét
goethe
 @klarka888 ano souhlasi☺
8. kvě 2018 v 06:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
goethe
fotoportrét
fotoportrét
goethe
 @gababal
Ahoj slibili loni 24 týden a nyni to potvrdili mailem v 6 ráno na staveništi.
Zatim ale nic o lešení nebo o konkretni partě.
8. kvě 2018 v 06:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
username
Registroval se 1. září 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 477 příspěvků. Má 1 přítele. Region Brno.
fotoportrét
fotoportrét
username
 @goethe To je brzy. My meli info 3t predem a leseni doladili v pondeli a stavime ve ctvrtek.
Zacinam mit hruzu z predpovedi....
8. kvě 2018 v 09:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
Registroval se 2. listopadu 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 1169 příspěvků. Má 4 přátele. Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 Nepamatujete si někdo, jaké KG potrubí máte v zemi na odvod dešťové vody? Potáhneme kolem domu dvě větve a do každé z nich jdou tři okapové svody. Stačí KG 125 mm?
8. kvě 2018 ve 23:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mariacek
4
Registroval se 12. března 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 496 příspěvků. Má 4 přátele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
mariacek
4
Registroval se 12. března 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 495 příspěvků. Má 4 přátele. Region Praha.
 @pavelll12 Máte to napsáno v projektu spodní stavby, jaké má být. Já mám mít 125.
8. kvě 2018 ve 23:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
fotoportrét
fotoportrét
pavelll12
35
 @mariacek no jo, to mě vlastně ani nenapadlo, že to tam mám napsanéemoticon
9. kvě 2018 v 00:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radek887
Registroval se 1. května 2018 na modrastrecha.cz. Přidal 12 příspěvků.
  • Přestavuji dům
fotoportrét
fotoportrét
radek887
  • Přestavuji dům
 Zdravím chtěl jsem se jen zeptat jestli někdo v poslední době začal nebo chce začít stavět s touto firmou a jaké jsou čekací doby ohledně dokončení stavby? Slyšel jsem že toho teď mají hodně a nestíhají, tak nevím co je na tom pravdy a také jestli stíhají termíny co si stanovili? děkuji
9. kvě 2018 ve 02:25  •  přestavuje dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sargic
14
Registroval se 21. dubna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 306 příspěvků. Má 7 přátel. Lesonice, Region Znojmo.
fotoportrét
fotoportrét
sargic
14
 @pavelll12 Taky jsem dával KG 125.Ikdyž svody jsou stejně 110mm (nebo 100, teď z hlavy nevím), takže by tam stačilo asi i to KG 110.
9. kvě 2018 v 07:40  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
fotoportrét
fotoportrét
lazlo
 @pavelll12 125 mm
9. kvě 2018 v 10:11  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mariacek
4
fotoportrét
fotoportrét
mariacek
4
 @radek887 Počítejte od rozhodnutí s nima stavět po nastěhování 2 roky.
9. kvě 2018 v 15:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
silenoz (34 r.)
Registroval se 7. dubna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 362 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
silenoz (34 r.)
 @kittyt no nas tuplem ne, az pri stavbe nas pochvalili emoticon Tak vinyl snad bude OK. Ja porad zapasim s dlazbou :(
9. kvě 2018 v 16:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
username
fotoportrét
fotoportrét
username
 22.11.2016 jsme podepsali SoSB. Zitra to zacne. Snad klapne pocasi...
9. kvě 2018 v 18:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dezavy
Registroval se 19. června 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 33 příspěvků. Má 1 přítele. Region Louny.
fotoportrét
fotoportrét
dezavy
 @radek887
09/2017 - první návštěva RDR a podepsání SoSB.
01/2018 - podepsání SoD.
10/2018 - konečná specifikace
09/2019 - předběžný termín výstavby
Zaučují ale nové party, tak je možné, že bude výstavba dříve. Ale samozřejmě se může stát, že to i prodlouží - člověk nikdy neví emoticon
9. kvě 2018 ve 20:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
angus88
22
  • Již bydlím v domě
 @silenoz pořád řešíš to dunění?
10. kvě 2018 v 08:14  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
