13 hod47713
  • @pepa101  Díky za tip, mám to na baráku úplně stejně. Mezery 1-10mm. Napíšu si na seznam, co na baráku "dodělat" 🙂 Tohle už mě nerozhází, přijde mi to jako maličkost oproti reklemacím, které jsem už měl. Věřím, že mě bude takto "nasírat" barák celý život
  • @angus88  A proto je lepší nic nezkoumat 😉
  • Dodělávám resty na domě. Revizní dvířka na vodu z komína. Ačkoliv máme stříšku, trubice byla plná vody. Hádám, že nám voda 3roky tekla pod komín. Stačilo dodělat revizní dvířka a hadici dát do 1l nádoby. Škoda, že to neudělalo rdr rovnou
  • Sponzor fóra
  • @angus88  Jirko nechápu, netopime, nemáme stříšku a v komíně je úplně sucho. 🤷
  • @zmrz_lina  zkoušela si odzatkovat tu hadici?
  • A musím vzít zpět své tvrzení, že stěna a podlaha není prolepena. Je to slepené, jen na jednom místě byla chybka 🙂
  • @angus88  jj, už když jsme to řešili poprvé kdysi, jak jsi z toho tahal vodu stříkačkou. A čas od času zkontroluju a nikde nic.
  • @angus88  my tiez striesku nemame, kontrolujem to raz za cas ked ma to napadne, ale priemerne tak 2x do roka a nikdy tam nieje viac ako deci vody. Aj to mozno prehanam, skor tak pol deci.
  • @angus88  Jak jsou velká dvířka pod el. rozvaděčem? Já mám z desky asi 7 chrániček, tak tam chci koupit velká dvířka. Tak bych ty, které tam dává RDR nechal namontovat ke komínu...
  • @mariacek  to by slo, tie druhe dvierka na komine co mi dorabali su presne take ako pod rozvadzacom
  • @angus88  Nechal jsem to dodělat RDR v rámci reklamace, to samé pod vanou....
  • @lazlo  A pod vanou máš bílé, nebo magnetické?
  • evodník : má smysl pro ty bezpečnostní funkce kupovat? zkušenosti? dodělávka, ceny apod. Poptávku jsem na evodník.cz podal ale spíš jsem chtěl znát zkušenosti jestli to má smysl
  • odkap v patě komína jsem řešil před rokem, v hadici jsem po cca roce vytáhl asi 3dc vody.
    V té koncovce(gomové) na konci hdice, vše je připevněné v té mřížce a je vlastně konec sifonu, tak tam si neumím představit jak by ta voda vytekla ven, pokud to bude těsnít musí to vytést spíš komínem
    - chyběly mi revizní dvířka a stříška na komíně
    na komín jsem koupil nerezovou stříšku za 1100kč, dvířka, díra do stěny a ted po roce vše siché a hadice prázdná
    netopíme krbem
  • @neumtom  Pokud se hadice naplní tak to skutečně nevyteče tou zátkou, ale sběrným plastovým košem, který je v komínu. Takže voda teče dovnitř komína + nasákne betonová základna komína. Špatně se to popisuje, ale stačí se podívat do komínu jak je to vymyšlené a jak se voda z komínu sbírá
  • Sponzor fóra
  • @neumtom  Přijde mi to jako super věc, pokud praskne hadice od pračky či podobně tak prostě škoda není tak velká. Na druhou stranu je zklamání funkce "úkap" kdy je připojený vodoměr schopen poznat pulzy pouze při dost velkém průtoku - pokud bude někde kapat či slabě "čůrat" voda tak to vodník vůbec nepozná. Co jsem dřívš zjištoval, cena 20tis.
  • @neumtom  a oni to uz nedavaju v standarte? to treba dokupit? myslim toho evodnika
  • to nevím, my to neměli, asi nebylo v projektu nebo smlouvě chtěné
  • za nas to davali automaticky, bolo to v standarte...
  • Ve standardu je eVodnik stale.
  • Mám dotaz. Jak vysoko máte poslední schod u vchodu do domu? Máte ho někdo výš než je patní lišta zateplení spodní stavby? Máte ho někdo dokonce výše, než je dolní konec svislého kování (viz fotka níže)? Přemýšlím o možnostech realizace. Předem díky za příklady, fotka by byla super.
  • @kryton  ano, já mám dlažbu v rovině podlahy domu
  • @angus88  Děkuji. Taky o tom takto přemýšlím. Jak máte řešenu spáru mezi schodem a tím svislým plechem? Je to nějak utěsněné silikonem? Tedy nadoraz? Nebo nějak jinak? Těleso schodu je ze ztrceného bednění vylitého betonem? Předem díky.
  • @kryton  těleso schodů je bednění vylite betonem. Mezi domem a schodem je však 5cm XPS, aby dům nebral chlad z betonu a navíc nebyl schod pevně spojen s domem. Mezi lištu a poslední schod přijde silikon, je tam 3mm spára. A na silikon pak přijde nerezový LProfil, aby to bylo "hezké"
  • My to máme takto. Dlažba je těsně k domu
  • U me foto ve stavu rozestavenosti loni v lete.
  • @kryton  Zatím mi chybí dodělat slažba, ale takto to mám rozdělané ...
    https://photos.app.goo.gl/uK6ko7haFogCGRVM7
    Čistící zóna je zároveň s nerezovým schodem ... Mezi čistící zónou a schodem po realizaci dlažby asi zasilikonuju ... tohle ještě doladím operativně dle aktuálního nápadu 🙂
  • @kryton  My to máme takto.
  • @sargic  Ten čistící schod je dobrý nápad.
