Menu Forum
16. únor 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
veverka_
86
Registrovala se 24. února 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 575 příspěvků. Má 85 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
veverka_
86
 @petovi taky jsme to dneska poslouchali , že tam zachrastilo když se hnala teplá emoticon
22. pro 2010 ve 21:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
adelkahla
Registrovala se 29. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 11 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
adelkahla
 Ahoj,nám to v tom topení také rachotí a to pořád,třeba nahoře v pokojích,dole ani ne,jen na chodbě a nevíme co s tím.ani nevím jak doplnit tu vodu do oběhu.Poradí někdo?A jaký má být nastevný tlak na kotli?My jsme to zkoušeli odvzdušňovat,ale nepomohlo to,jen ten tlak je nižší,máme tam 1,5.Nevím zda je to málo či moc.prosím o radu a zkušenosti,ale odvzdušňovali jsme to několikrát a prostě to nejde....jak je radiátor na 3 nebo 4ku tak to dělá pořád a je to hodně nepříjemné.Nemyslím to,když se začíná topit,že to praská a ševelí,ale myslím to,když se topí normálně.
Děkuji moc.Adéla
23. pro 2010 v 07:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
haassinka
10
Registrovala se 24. září 2007 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 421 příspěvků a 1 album. Má 1 přítele. Region Trutnov.
fotoportrét
fotoportrét
haassinka
10
 @veverka_ nene, máme fakturuemoticon tady se v červenci dělá vyúčtování (nebo všude) ?? takže to bylo za období jednoho měsíce, kam spadala i stavba domu... emoticon takže se určitě vyplatí stavět v jarních / letních měsísích
23. pro 2010 v 09:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
haassinka
10
fotoportrét
fotoportrét
haassinka
10
 @adelkahla Bohužel to rachocení v topení je asi normální...My musíme také neustále odvzdušňovat, je zajímavé, že je v horním patře v radiátorech vždycky opravdu hodně vzduchu.... to rachocení je sice nepříjemné, ale asi se s tím nedá nic dělat...nám to dělá i když topení jede, ale ten určitý radiátor už ne...
1,5 tlak je málo!! měl by být nastaven na 2 - tlak se zvyšuje nějakým ventilem pod kotlem, teď ti přesně neřeknu, který to je..emoticon
23. pro 2010 v 09:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
adelkahla
fotoportrét
fotoportrét
adelkahla
 haasinka - díky.
poradí tedy někdo,prosím,jak zvednout tlak na kotli?opravdu tomu vůbec nerozumíme.....
já ani nerozumím proč máme dole u kotle dvě hadičky svedené do nádobky,která je vsunuta do odpadu a je v ní trochu vody,přitom ta nádobka je uzavřená a nemůže nikdy voda nikam odtéct,vůbec tomu nerozumím.
poradí někdo skrz to doplnění vody a skrz ten tlak?děkuji.Adéla
23. pro 2010 v 09:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
djgas
20
Registroval se 29. června 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 354 příspěvků. Má 12 přátel.
  • Již bydlím v domě
    Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
djgas
20
  • Již bydlím v domě
    Česká republika
 U mě na kotli(jiné výroby) je když se podívaš ze spodu tak modrý ventil, po jeho povolení uslyšíš jak voda proudí do kotle a začne se zvyšovat tlak, pak je tam červený ventil, kterým se voda upouští-pozor vytekla by Ti na zem.
23. pro 2010 v 09:49  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wenigh
22
Registroval se 20. prosince 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 361 příspěvků a 1 album. Má 7 přátel. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
wenigh
22
 @adelkahla tlak se zvedne tím žese dopustí voda emoticon
záleží jak to máte udělané bud můžete mít kotel napojný na vodu napřímo to by jste tam měli nějaký uzávěr který seotevře a voda se dopustí, nebo je na kotly šroubení a někdě poblíš máte kohoutek to by jste museli udělatpřes hadici
23. pro 2010 v 09:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
babett
16
Registrovala se 16. prosince 2008 na modrykonik.cz. Na modrastrecha.cz přidala 117 příspěvků a 3 alba. Má 3 přátele. Region Bruntál.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
babett
16
  • Již bydlím v domě
 @adelkahla Ahoj, vyfotím ti postup. Mrkni se do alba.
23. pro 2010 v 10:19  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
babett
16
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
babett
16
  • Již bydlím v domě
 Postup: nasadíš hadici na konce ventilů a utáhneš ať ti nevyteče voda na podlahu. Potopm otevřeš oba ventily a měl by stoupat tlak na kotlu. Max 2.5 bar. Dál všechno zastavíš a odpojíš. V hadici ti zůstane trochu vody. Dále zapneš topení a odvzdušníš radiátory v horním patře. Toť vše.
23. pro 2010 v 11:45  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
sembeth
12
Registroval se 15. října 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 174 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
sembeth
12
 @djgas
Mám zkušenost pouze s plynovým kotlem, kdy jsme měli problém s dlouhodobější ztrátou tlaku v okruhu. Po opravě (těsnění v kotli), byla doplněna voda do okruhu a hlavně natlakována expanzka pomocí máleho kompresůrku na požadovaný tlak (2bar). Nejsem si jist zda-li doplněním vody do okruhu, lze okruh natlakovat na potřebné 2bar. Řekl bych, že z vodovodního řadu asi nepřetlačíte tlak v okruhu (jako neznalec jsem v prvopočátku zkoušel také pouze doplnění vody a skoro se to nehlo).
Co se týče rachtání v topení, tak po správném postupu odvzdušnění by nemělo, nicméně pakliže jsou radiátory umístěny v takové poloze, že dochází k tomu, že bubliny vzduchu neodcházejí směrem k odvzdušňovacímu ventilu, ale např. se shromažďují v prostoru termohlavice, pak nikdy dokonale neodvzdušníte. Zkuste vodováhu, kdy bublinka v ní, by měla putovat právě směrem k odvzduš ventilu.
Jelikož nejsem topenář, tak samozřejmě rádím pouze ze své osobní zkušenosti. Doporučuji se obrát na odborníky, tzn. topenáře.
23. pro 2010 ve 12:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
adelkahla
fotoportrét
fotoportrét
adelkahla
 babett - děkuji moc.a píšeš,že potom zapneš topení a odvzdušníš...tzn,že když budu dopouštět tu vodu do kotle,tak v jakém stádiu musí být kotel?
děkuji,Adéla.
23. pro 2010 ve 12:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
babett
16
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
babett
16
  • Již bydlím v domě
 @adelkahla Když budeš dopouštět vodu do kotle, kotel bude ve stádiu vypnuto. Všechny termohlavice na radiátorech musí být otevřeny na max (tzn. na číslo 5).Až budeš odvzdušňovat radiátory, kotel musí být zapnutý.
23. pro 2010 ve 14:30  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
114
Registrovala se 19. října 2009 na modrastrecha.cz. Přidala 1137 příspěvků a 7 alb. Má 28 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
114
  • Již bydlím v domě
 Všem přeji krásné prožití Vánoc, ať už v novém domečku jako my, nebo v očekávání, že se to podaří příští rok. Je to krásný pocit sedět u štědrovečerní večeře ve svém a malinko zavzpomínat, jak to bylo loni a předloni. Ať se všem všechno daří v novém roce 2011.
24. pro 2010 v 18:01  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
holoubci79
17
Registroval se 25. srpna 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 230 příspěvků a 1 album. Má 3 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
holoubci79
17
 @boratko trval jsem na tom aby kamna měla extermní přívod vzduchu + výměník, tím si člověk hrozně zúží výběr, když jsem chtěl navíc minimální výkon do místnosti a max do vody, zvítězily kamna Kalmar 3,5-15 kW výkon z toho do vody 11,3 kW
25. pro 2010 v 10:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
Registroval se 29. března 2009 na modrastrecha.cz. Přidal 406 příspěvků. Má 11 přátel. Region Bruntál.
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 @holoubci79
Není to moc? Někde jsem slyšel nebo četl, že výkon by se měl rovnat tepelné ztrátě budovy. Co si myslíte, když je tepelná ztráta budovy 5KW, výkon krbové vložky do vody je 5,8 KW a do vzduchu je 2 KW, je to dostatečné? Stačí to na vytopení domu?
25. pro 2010 ve 13:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
wenigh
22
fotoportrét
fotoportrét
wenigh
22
 Ahoj,
v létě budeme stavět Novu 101 a pomalu začínme vybírat kuchyn, jakou by jste nám doporučili? Lamont který doporučuje RD se mi zdá předražený.
26. pro 2010 ve 20:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vasek1538
28
Registroval se 6. listopadu 2009 na modrastrecha.cz. Přidal 70 příspěvků a 4 alba. Má 11 přátel. Region Tachov.
fotoportrét
fotoportrét
vasek1538
28
 @wenigh - byli jsme v oresi a máme jí spočítanou na 100 tisíc,Lamont se mi zdál taky trochu drahý,ještě uvidíme,ale času je málo
27. pro 2010 ve 14:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dejvidos
17
Registroval se 3. dubna 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 65 příspěvků a 3 alba. Má 4 přátele. Region Děčín.
fotoportrét
fotoportrét
dejvidos
17
 100 i se spotrebici? jen cca 80tis nam delaji spotrebice emoticon S Lamontem se dostavame cca na naceneni, ktere mame i jinde, kde jsme delali predchozi kuchyn a spotrebice nam dokonce vychazeji i lepe.
27. pro 2010 v 19:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vasek1538
28
fotoportrét
fotoportrét
vasek1538
28
 @dejvidos kdyby to bylo se spotřebiči to by byla bomba,ale je to třeba se světelnou rampou atd.
27. pro 2010 ve 20:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veverka_
86
fotoportrét
fotoportrét
veverka_
86
 @wenigh my budeme mít od Katalpy, měli 25 % slevu, takže to vyšlo ok, ale montovat ji budeme až 11.1. tak pak dám info.
Předtím jsme měli z Jena nábytku a absolutní spokojenost -dvířka z masivu a cena bez spotřebičů cca 55.000,- Kč, s tím, že všechny šuplíky byly tandemboxy - tedy plnovýsuvy. (viz. můj fotoblog z minulého domečku), také tam mají často slevy a nyní mají kuchyně od Decodom, BRW.
27. pro 2010 ve 22:24  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
macik
13
Registrovala se 14. dubna 2005 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 282 příspěvků a 2 alba. Má 2 přátele. Region Brno.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
macik
13
  • Již bydlím v domě
 veverko, proč jste vlastně prodávali ten předchozí domeček? byl moc pěkný.....my jsme předchozí dům prodali, protože jsme na něj dostali nabídku a vyhovovalo nám, že se zbavíme aspoň poloviny úvěrů, ale on byl celkově naprd, protože jsme měli pidi zahradu a byla to hlučná čtvrť a nebyla dokončená rekonstrukce...ale ten váš byl fakt hezkej, tak mě to překvapuje..
27. pro 2010 ve 23:25  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
veverka_
86
fotoportrét
fotoportrét
veverka_
86
 @macik samozřejmě to také mělo své mouchy emoticon nakonec jsme chtěli samostatně stojící bez jakýchkoliv společných zdí se sousedy a tak, víš?
27. pro 2010 ve 23:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
macik
13
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
macik
13
  • Již bydlím v domě
 jo to, chápu, žili jsme ve staré řadové zástavbě a bylo to.......řekněme veselé emoticon
28. pro 2010 v 00:24  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wenigh
22
fotoportrét
fotoportrét
wenigh
22
 @veverka_ Máte uděláný odtah digestoře na střechu, při kreslení projektu jsme se k tomu nějak nedostali a teď koukám že to není ve standartu a ani nepíšou do kdy tu změnu můžume udělat
28. pro 2010 v 10:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
114
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
114
  • Již bydlím v domě
 wenigh: my odtah na střechu máme a řešili jsme to při konečné specifikaci, protože v horní místnosti vede podlahou, takže se to do projektu zakreslovalo.
28. pro 2010 v 11:29  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
holoubci79
17
fotoportrét
fotoportrét
holoubci79
17
 @boratko určitě to je dostačující na vytopení domu, ten výkon mých kamen je větší než bych potřeboval, nejde ani o výkon do vody, já mám 600 litrovou akumulačku, takže s přetápěním vody problém nemám, spíš kdyby mohl být ještě trochu menší ten výkon do vzduchu...
28. pro 2010 ve 12:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
haassinka
10
fotoportrét
fotoportrét
haassinka
10
 @jitule23 Jaktože máte odtah vedený podlahou? emoticon emoticon Nám to při konečné specikaci vymluvili, že prý to nebude fungovat, že se to podlahou nedělá atd atd...takže máme jen filtr, který jsme za žádnou cenu nechtěli, taková digestoř nanic emoticon A najednou tu píšeš, že vy to máte...tak nechápu emoticon
28. pro 2010 ve 13:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
wenigh
22
fotoportrét
fotoportrét
wenigh
22
 @jitule23 jo já si toho právě všiml tady asi teda na tvých fotkách a začal jsem zjišťovat jak to s tím je jen filtr se mi také nelíbí emoticon
28. pro 2010 v 15:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zupra
Registrovala se 28. září 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 31 příspěvků a 4 alba.
fotoportrét
fotoportrét
zupra
 Nemáte někdo kontakt na majitele tohoto fotoblogu http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/renec/album/nova-101/ ???
Moc by mě zajímal odstín fasády, přesně takovou bychom chtěli a trefit to z toho vzorníku, no nevím nevím emoticon
Psala jsem mu už před delší dobou do IP a stále bez odezvy.
28. pro 2010 v 18:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
114
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
jitule23
114
  • Již bydlím v domě
 haassinka: No z kuchyně vyúsťuje v podlaze v horním pokoji, pak vede podlahou do horní koupelny a za dveřmi v horní koupelně nad střechu. Problém s tím vůbec nebyl, jen nás upozorňovali na to, že to chce koupit digestoř s větším výkonem nebo dvoumotorovou. A navíc je prý v tom místě podlaha o menší nosnosti, my tam máme skřínku, která stojí na soklu, takže se váha rozloží. Digestoř máme dvoumotorovou od mory a když potřebuji rychle vyvětrat kuchyň, tak není nic lepšího, na druhý rychlostní stupeň to je fučák.
28. pro 2010 v 18:17  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
