Menu Forum
16. únor 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
bakin
22
Registroval se 21. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 213 příspěvků a 5 alb. Má 8 přátel. Liberecko, Česká republika.
fotoportrét
fotoportrét
bakin
22
 @rdk ano,na vsechny se s nami domlouvali a je to i zaprane ve stavebnim deniku
22. lis 2011 v 19:55  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jirka123
58
Registroval se 2. dubna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 247 příspěvků. Má 14 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
jirka123
58
 @rdk taky nám to bylo nabídnuto
22. lis 2011 ve 22:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 5088 příspěvků. Má 36 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @ramokry
@holoubci79 Díky za odpověď, je pravda, ža tam můžu nechat dát 25A s blokováním a když to bude padat, nechat zvýšit na 32A.
22. lis 2011 ve 22:59  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
holoubci79
17
Registroval se 25. srpna 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 230 příspěvků a 1 album. Má 3 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
holoubci79
17
 @boratko Schválně jsem si dneska zatopil a měřím, moje kamna mají údajně max.3,7 kW do místnosti, zatopil jsem ve 12:00 a teď v 16:00 musím končit protože v OP je 28°C a to už je fakt hrůza, mám zároveň otevřeno do chodby aby maximum tepla šlo nahoru do pokojů. Jen tak pro zajímavost - trocha teorie, pokud máš ztrátu RD 5 kW tak bys při venkovní teplotě 0°C měl být schopen vytopit zdrojem o výkonu 8kW tvůj dům na 40°C emoticon Pokud by bylo venku -20°C pořád by sis mohl dovolit při max. výkonu dům vytápět na 30°C. Z toho usuzuju, že buď nemáš ztrátu domu 5 kW nebo nejsi schopný z nějakého důvodu dosáhnout výkonu 8 kW. Samozřejmě vlhkost dřeva a vůbec výběr správného dřeva může odělat dost, ale asi by to nemělo být zhruba na polovině, kde se asi podle toho co píšeš pohybuješ.
23. lis 2011 v 16:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jaraja
5
Registrovala se 15. října 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 124 příspěvků a 1 album. Má 13 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
jaraja
5
 @radu ahoj,my máme schůzku zítra s RDR a uvidíme,co nás čeká.Máme přislíbenou stavbu ve 3.čtvrtletí 2012,ted řešíme financování.
23. lis 2011 ve 20:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
djgas
20
Registroval se 29. června 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 354 příspěvků. Má 12 přátel.
  • Již bydlím v domě
    Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
djgas
20
  • Již bydlím v domě
    Česká republika
 @holoubci79 Já také nemohu dosáhnout většího zvednutí teploty než o cca 2-3st.Dnes jsem byl u specialisty na krby a vysvětlil mi, že s mojí nevhodně zvolenou vložkou(12kW) musím poměrně dost přikládat dřevo,než se dostane krb.vložka a komín na "provozní"teplotu,pak i lépe táhne komín a oheň hoří rovnoměrněji.Já topím vyschlým dubovým dřívím a to je ta chyba,toto dřevo potřebuje poměrně velký žár než začne naplno hořet(je to poznat na dost očouzeném skle-dehtování),bylo mi doporučeno koupit pár metrů měkkého dřeva kvůli rychlému roztopení na provozní teplotu celého systemu a pak až přikládat dub.A opět přikládat poměrně dost kg dříví aspoň 2/3 výkonové kapacity krb.vložky.Něco na tom asi bude...takže v neděli přivezu dříví a budu testovat.
23. lis 2011 ve 22:02  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lenka911
15
Registrovala se 22. listopadu 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 43 příspěvků. Má 11 přátel. Region Ostrava.
  • Již bydlím v domě
    Region Ostrava
fotoportrét
fotoportrét
lenka911
15
  • Již bydlím v domě
    Region Ostrava
 @microscan díky
23. lis 2011 ve 22:45  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hop23
26
Registroval se 26. května 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 273 příspěvků. Má 37 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
hop23
26
 ahoj, máte někdo na franc. oknech venkovní žaluzie? Máte k tomu mechanické nebo elektrické stahování?
23. lis 2011 ve 23:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radu
15
Registrovala se 20. února 2007 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 144 příspěvků. Má 8 přátel. Kozojedy, Region Praha.
  • Již bydlím v domě
    Kozojedy, Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
radu
15
  • Již bydlím v domě
 @hop23 my mame, a rozhodne elektricke emoticon bylo nam to doporuceno pry je to na manual moc tezke. Jinka mame vsude manual.
24. lis 2011 v 00:36  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
hop23
26
fotoportrét
fotoportrét
hop23
26
 @radu No právě že nám to také nutili a trochu mám obavy o cenu této hračky. V jiném domě jsme měli nainstalovány daleko větší a tím pádem těžší žaluzie a zpřevodovanou klikou v pohodě...
24. lis 2011 v 00:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
Registroval se 29. března 2009 na modrastrecha.cz. Přidal 406 příspěvků. Má 11 přátel. Region Bruntál.
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 @holoubci79
Toto bych opravdu chtěl mít. Já jsem začal topit v cca 17.30 a topil do cca 21.30 a teplota se zvedla o 1,5 st. Pravdou je, že když je dřevo v krbu, hodně syčí a je vidět, že není suché a dehtuje se vložka i komín. Radiátory byly dost horké v době největšího žáru, tj. kolem 20. hod. Nicméně, na trojcestném ventilu, na kterém jsou 3 budíky, nedosáhnu větší teploty než cca 55 st. na tom nejvyšším budíku. Navíc od tohoto zařízení nemám ani návod, tak nevím, co který budík znamená. Jestliže bylo hned za zádveřím 21 st. tak v obýváku mohlo být tak cca 23 st. Uviíme, jak se bude topit, až dřevo bude vyschlé za třeba 2 roky. A to poctivě krb sleduju, naplno mám otevřen přívod vzduchu, naplno komínovou klapku vytaženu a poctivě se snažím mít ve vložce udělánu hranici ze dřeva jak na táboráku, aby to co možná nejlépe hořelo.
Když jsem se pokusil jednu z obou klapek zavřít, ať už přívod vzduchu nebo komín, tak oheň upadal, takže topím hodně do komína a za ty 3 hodiny topení spotřebuju celkem velkou budnu dřeva.
24. lis 2011 v 07:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
luji
26
Registrovala se 1. března 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 211 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
luji
26
 @hop23 Máme okna větší než ve standardu (2,4x2) a máme elektrické ovládání.Myslím,že to za ten příplatek stojí. Tuším, že to bylo za každé okno 2tis.
24. lis 2011 v 07:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1330 příspěvků. Má 17 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @boratko
Teda jak to tady pročítám, tak vás lituju. Zaplatit komín,krbovou vložku,napojení na systém a nějaké další "drobnosti" počítám investici tak 100tis cca. Sehnat si drevo zkoušet různé varianty sledovat vlhkost dřeva fyzicky topit a ještě k tomu výsledek nic moc ...... nezávidím vám to. My si nechali udělat elektrickou podlahovku - příplatek nula nula nic, kvalitní regulace každé místnosti zvlášť, teplá podlaha - pohoda komfort.
24. lis 2011 v 08:19  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
bakin
22
fotoportrét
fotoportrét
bakin
22
 @hop23 Ahoj,máme na francouzkých i na velkém okně v obyváku el.ovladání včetně relé-aby se nemuselo držet tlačítko po celou dobu pohybu a jsme z toho nadšeni!Jelikož je používáme denně,tak si nedovedu představit že by jsme to dělali kličkou.Při výběru nadstandardů jsme si radši připlatili za věci které se již nedají později změnit,nebo předělat a naopak ušetřit,nebo si odpustit věci,které lze dodělat dodatečně emoticon
24. lis 2011 v 08:38  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mirekk
13
Registroval se 24. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 110 příspěvků. Má 5 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
mirekk
13
 @bakin a co myslíš tím co se dá dodělat posléze? máš nějaké tipy? a obráceně, co již nejde dodělat?
24. lis 2011 v 09:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
hop23
26
fotoportrét
fotoportrét
hop23
26
 Děkuji všem za informace. Ještě další otázka trápí mne... emoticon : Dělal jste již někdo drátěný plot s betonovou podezdívkou (ne podhrabové desky) dodavatelsky? Na kolik vás vyšel bm?
24. lis 2011 v 11:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
daglusa
10
Registrovala se 10. října 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 118 příspěvků. Má 14 přátel. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
daglusa
10
 Máte tu někdo schody s příplatkem, bělený dub? Byla by fotečka? Nebo jen do IP. děkuji.
24. lis 2011 v 15:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
honzulin
4
Registroval se 26. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 24 příspěvků. Má 1 přítele. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
honzulin
4
 @pavelcent Ahoj, na kolik prosím vyšla elektrická podlahovka do obýváku a kuchyně? Díkyemoticon
24. lis 2011 v 17:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @honzulin
Tak to nedokážu říct. Máme toto topení jako jediné a hlavní vytápění v celém domě a po odečtu standardního topení byl příplatek zanedbatelný. Pokud uvažuješ nad tímto vytápěním jako doplňkovém k radiátorům třeba, tak cena asi za tento "doplněk" nebude nízká asi - nevím.
24. lis 2011 v 18:38  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
honzulin
4
fotoportrét
fotoportrét
honzulin
4
 @pavelcent Už mám týden po konečné specifikaci, škoda, že jsem to nevěděl předtím, rozhodně bych taky vybral elektrickou podlahovku do celého domu, když jak píšeš je tam doplatek zanedbatelný...:(
24. lis 2011 v 19:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
djgas
20
  • Již bydlím v domě
    Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
djgas
20
  • Již bydlím v domě
    Česká republika
 Tak je podotknu pro některé zdejší rýpali(nebudu jmenovat), kteří mi tvrdili,že neříkám celou pravdu o závadách a že to není možné,apod....Teď odjel majitel mont.čety a všechny chyby plně uznal, sice je to až neuvěřitelné,že si sešli na jednom domě,ALE JE TO PROSTĚ TAK.Jen pro informaci, přijeli až na dnešní popud, kdy mi plně odešlo podlahové vytápění(tedy havarijní stav) a opět z reklamačního střediska byla informace, že jde pouze o zavzdušnění i když jsem závadu plně popsal i pravděpodobným původcem poruchy(vadný směšovací ventil).Na urgentním odstranění všech závad jsme se úspěšně dohodli.
24. lis 2011 ve 20:13  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vitus
26
Registrovala se 21. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 41 příspěvků. Má 5 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
vitus
26
 @djgas dobrý den co mate s podlahovým topením my máme nastaveno na 35 stupňu a stále nam to skoro netopi max 22stupnu i když je nastavených 35
24. lis 2011 ve 20:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
djgas
20
  • Již bydlím v domě
    Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
djgas
20
  • Již bydlím v domě
    Česká republika
 @vitus Odešel ventil, který míchá studenou vodu s teplou(protože mám i radiatory),takže v trubkách koluje jen studená voda a v pokojích mám 18st.
24. lis 2011 ve 20:27  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vitus
26
fotoportrét
fotoportrét
vitus
26
 @djgas Tak to jsme na tom asi stejně horní patro- dot teplé spodek tak o 6-7stupnu nižší podlaha v přízemi je dost studená zatím jsme to neměřili přesně ale budeme asi muset emoticon
24. lis 2011 ve 20:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
djgas
20
  • Již bydlím v domě
    Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
djgas
20
  • Již bydlím v domě
    Česká republika
 @vitus Zkuste si sáhnout na rozdělovač,pokud jde až k čerpadlu teplá voda a dále jsou větve studené,je to pravděpodobné,ale chce to bližší zkoumání,byla by to dost náhoda....
24. lis 2011 ve 20:50  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vtk
22
Registroval se 24. května 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 109 příspěvků. Má 48 přátel. Region Brno.
  • Již bydlím v domě
    Region Břeclav
fotoportrét
fotoportrét
vtk
22
  • Již bydlím v domě
    Region Břeclav
 @pavelcent Mají rohože nějakou nevýhodu oproti teplovodní podlahovce? Vyšší spotřebu? Nebo jak si vysvětlit, že je nenabízejí? Máme jedno patro teplovodního Heroteku za skoro 130 tisíc. Aby utržili?
24. lis 2011 ve 21:23  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zuzicz
108
Registrovala se 18. prosince 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 342 příspěvků. Má 43 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
zuzicz
108
 @vtk nevyhodou je, ze se upises CEZu nebo EONu. Vyhodou jsou ovsem nizke porizovaci naklady. Vetsinou se toho ale lidi boji. Sama bych tuto moznost zvazovala, kdybych vedela, ze je tam ten rozdil v porizovacich nakladech skutecne tak velky. Mame teplovodni podlahovku v celem dome za priplatek cca 110tis.
24. lis 2011 ve 21:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vtk
22
  • Již bydlím v domě
    Region Břeclav
fotoportrét
fotoportrét
vtk
22
  • Již bydlím v domě
    Region Břeclav
 Docela obsáhlá diskuze na téma podlahové topení teplovodní vs. elektrické: http://forum.tzb-info.cz/102074-podlahove-topeni-elektricke-nebo-teplovodni/vsechny-prispevky
24. lis 2011 ve 22:45  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 Chtěl bych se zeptat těch, kteří topí elektřinou a mají krb nebo kamna s výměníkem, jestli zkusili použít oba zdroje zároveň, tedy, jak topit částečně elektřinou, tak částečně krbem.
Jestli je to vůbec možné.
Děkuji.
25. lis 2011 v 08:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
123
Registrovala se 1. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 681 příspěvků. Má 52 přátel. Region Praha - západ.
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
123
 @daglusa Taky pořád přemýšlím, jestli nechat schody v základu, odstín se mi moc nelíbí, nebo si připlatit za jiný, ale odstíny, co nabízí Kasard nejsou nic moc, důvodem je taky to, že budeme mít otevřené přízemí a schody budeme mít stále na očích, v únoru máme KS. Taky mě napadlo, nechat si je jenom bez laku a pak následně si je barevně doladit k podlaze, jsme zdatní natěračiemoticon
25. lis 2011 v 08:54  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
