Menu Forum
16. únor 2019  •
fotoportrét
fotoportrét
alishha
7
Registrovala se 18. ledna 2010 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 53 příspěvků. Má 3 přátele. Region Beroun.
  • Stavím dům
    Region Beroun
fotoportrét
fotoportrét
alishha
7
  • Stavím dům
    Region Beroun
 Děkuji všem za rady.
@otoron Začneme tedy asi tím, že postříkáme ten plevel co tam roste, ať se ho zbavíme a pak budeme vysbírávat kamení atd... Jen ještě nevím, kdy bude nejvhodnější doba začít plevel hubit - myslíš, že vzhledem k současným teplotám můžeme začít už teď, nebo je lepší to nechat opravdu až na jaro (např. duben)? Díky moc emoticon
4. únor 2014 ve 14:25  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
Registroval se 12. září 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 201 příspěvků. Má 2 přátele. Hrabyne, Region Opava.
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
 @alishha Kameni ano, ale plevel urcite ne ted. Duben, ale lepe az Kveten, az to pekne naroste a bude to mit hezke nove listecky emoticon pak to rozjed emoticon , jinak to bude mit minimalni efekt.... Herbicidy jak Rondup funguji jen na rostouci zelenou cast rostliny. Takze potrebujes to mit nepokosene, a co nejvetsi, aby to zafungovalo. Rondup si zatim sezen v nejakem velkosladu nebo od zemedelcu to bude levnejsi.. urcite nekde pobliz je nejaky pozustatek JZD emoticon neboli novodoby farmar!! Jo a pujc si nejaky slusny 10+ L rozprasovac, at se moc nenadres + zvol slunecny bezvetrny den a bez predpovedi deste. Zacni tak max 10 rano at se to do vecera pekne na tom slunicku vstreba emoticon..... Pak si uvar kafe a cekej dva tydny na hromadne vymirani emoticon
4. únor 2014 ve 14:36  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
123
Registrovala se 1. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidala 681 příspěvků. Má 52 přátel. Region Praha - západ.
fotoportrét
fotoportrét
jahooodka
123
 @alishha Přesně jak píše @otoron hubit až na jaře, jednak kvůli teplu, protože herbicidy pak rychle působí, taky by nemělo po postřihu alespoň den pršet a rostliny by měly mít aspoň nějaký lístek, aby se to rychle vstřebávalo a pozor na vítremoticon Když jsem to dělala v létě za největšího pařáku, už večer bylo poznat, že plevel žloutne... U nás to bude taky taky, kamení jsme sice už několikrát vysbírali, ale po dešti, sněhu, stále vylézá nové emoticon Ale využila jsem ho aspoň do obrubníků u cestyemoticon
4. únor 2014 v 15:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
Registroval se 29. března 2009 na modrastrecha.cz. Přidal 406 příspěvků. Má 11 přátel. Region Bruntál.
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 @petrsv1000
Doplňuji podle požadavku emoticon Jedná se NOVA 101 v jedné z posledních verzí, tedy i se zádveřím. Kolik hodin denně, nejsem schopen říci, ale vpodstatě se snažím minimalizovat to, aby topení jelo v době, kdy nejsme doma. Topíme přes týden tedy až v odpoledních hodinách, nejdříve od 16 hod. Bydlíme v podhůří Jeseníků, kde v této oblasti i trošičku víc fouká emoticon Pračka jede skoro nonstop, někdy 2-3 pračky denně. Mohl bych spočítat na prstech jedné ruky, kdy pračka za den nejela. Myčka cca 2x týdně. V domácnosti jsme 4, dva dospělí, dvě děti (2 a 4 roky). Dřeva spotřebuji cca 5 m3 / rok. KDyž topíme krbem, vytopíme dům co nejvíc, v obýváku občas ke 27 st, na chodbě u zádveří je občas 23-24 st. běžně, když topíme až odpoledne přes týden, tak se teplota v obýváku dostane na cca 24-25 st, na chodbě na 21-22 st., druhý den odpoledne je v obýváku cca 19-21 st, na chodbě 17-18 st., zatopím elektřinou na cca 2 hodiny, což stačí a další den, kdy už zase topím v krbu, tak je v obývcáku 17-18 a na chodbě 16,5-17 st, ale v tento den to po zahřátí systému výměníku (cca hodina) jde dost rychle nahoru a během 4 hodin topení (nepočítám tu první, kdy se systém zahřívá a netopí se, pouze v obýváku je cítit teplo z krbu) zvýším teplotu o cca 5 st. O víkendu je to samozřejmě ještě víc. Občas se stane, že zatopíme i dva dny za sebou v krbu, když byly tuhé mrazy.
Tak, emoticon snad to takto stačí
6. únor 2014 v 08:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
fotoportrét
fotoportrét
otoron
25
 @boratko Muzu se jenom zeptat jaky typ kamen a jake vykony (voda/vzduch) mas? Ptam se proto, ze jsem mel uz tuto diskuzi parkrat s Panem Frybortem, je to topenar z RDR (mozna jsem mu zkomolil jmeno, tak se omlouvam). A diskuze znela jak nepretopit mistnost s krbem a zaroven mit teplo v celem dome. Me se to povedlo perfektne, ale bohuzel az na druhy pokus (druhe kamna - draha sranda). U prvnich kamen jsem mel pretopeny obyvak pri rozumne teplote zbytku domu. Prave mu chci volat a dat mu nejaky feedback, tak shanim informace kde se da, at ti co prijdou po nas maji vice logictejsi podpory z RDR. Jak jsem pochopil, panove se drzi jen tabulek a realita jim trosku utika...
6. únor 2014 v 08:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 @otoron
jedná se o krbovou vložku aquador o výkonu (teď bych nerad kecal 6 nebo 8 kw) 2 kw do vzduchu 4 do vody. Já mám příjemné teplo v celém domě, ten ukazatel teploty v zádveří je pro mě jen orientační, protože je to u nejchladnější místnosti. Obývák bude vždy nejteplejší, protože jsou tam jak radiátory, tak teplo z krbu samotného.
Ono se mi párkrát stalo, že mi žena řekla, že je jí zima v obýváku a to tam bylo 27 st. a já byl jen v trenkách emoticon
6. únor 2014 v 09:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 5088 příspěvků. Má 36 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
293
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @boratko děkuji za vyčerpávající informaci emoticon topíme skoro podle stejného scénáře, jen zatápím v kamnech každý den, máme je od půlky prosince, zatím spáleno cca 2m3 dřeva, kotel spíná vyjímečně, jen se snažíme udržovat teplotu aspoň kolem 21st, v obýváku je kolem 25 když topím kamny, také chodíme na lehko emoticon tak uvidím jaká bude letos uspora emoticon sám sem na to zvědav, zda se přiblížím k tvým číslům, jinak tichá závist emoticon
6. únor 2014 v 09:31  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
Registrovala se 31. prosince 2008 na modrastrecha.cz. Přidala 1599 příspěvků a 2 alba. Má 170 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
 Ahoj,
začali jsme uvažovat o stavbě domu Largo od RDR.
Zvažujeme Largo 98 nebo Largo 84.
Largo 98ku už jsem si u některých z vás prohlédla trochu mě trápí dispozice obývacího pokoje.
Nicméně ... má někdo Largo 84? Myslíte, že je půda i nad ním? Nebo je tam i v případě pultové střechy?
Budu vděčná za každou informaci.
My se dřevostavby tak nějak podvědomě bojíme .. já vím, asi hloupost, nicméně pokud dřevostavbu, volíme díky báječným referencím jedině RDR.
Děkuji za veškeré info.
El.
9. únor 2014 ve 14:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
Registroval se 1. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 40 příspěvků. Má 1 přítele. Region Ostrava.
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
 @obla Zdravím a proč vás trápí dispozice obýváku?
9. únor 2014 v 16:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
 Zdravím,jak probíhá reklamace sanitárního vybavení co dodává Siko.Píše se normálně reklamace na RDR?
Nějak nemůžu nalézt reklamační protokol,co měl snad zůstat po předání domu.Možná se spotřeboval hned při předávce jelikož se něco málo reklamovalo hned u předávky,takž nevím no.Dá se tam poslat jen mail,nebo nám musí poslat ten jejich formulář?Dík za odpověd
9. únor 2014 v 16:16  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
 @roman34 Zdá se i to trochu nešťastně řešené .. emoticon
9. únor 2014 v 16:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
 @obla Tak my jsme spokojeni,ale jasně že záleží na každém jak se mu to líbí
9. únor 2014 v 16:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
 @roman34 Nevíme, jak šťastně vyřešit umístění sedací soupravy, krbu, TV a televize emoticon
9. únor 2014 v 17:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
 @obla hodili jsme pár foteček obývaku pro představu do alba.tak můžete mrknout
9. únor 2014 v 17:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
 @roman34 Stejně bychom to měli zřejmě i my, jen s tím rozdílem, že bychom měli prohozené klasické a fr. okno.. mohu poprosit o rozměry Vaší pohovky, abych měla představu, prostoru? Moc by mi to pomohlo.
Máte to moc pěkné. Jak se Vám bydlí?
9. únor 2014 v 17:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
 @obla delší strana má 2,4M kratší 1,6M a sedák šířku cca 0,8M.Bydlíme od Října a zatím velká spokojenost.My máme to fr.okno na téhle straně kvůli světovým stranám a východu na zahradu.
9. únor 2014 v 18:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
Registroval se 7. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1330 příspěvků. Má 17 přátel.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @roman34
To bílé na stropě na fotce č.5 je infrapanel?
9. únor 2014 v 19:04  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
 @pavelcent jo jo je to infrapanel
9. únor 2014 v 19:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
 @pavelcent Díky moc .. máme sedačku taky zhruba 2,4m .. tak to mě potěšilo !
Myslíte, že lze u larga 98 udělat pultovou střechu ..?
9. únor 2014 v 19:08  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
pavelcent
46
  • Již bydlím v domě
 @roman34
Jaký jsou dojmy z topení ? Sálá to nebo se to pocitově nevnímá? Ale vzhledem k tomu, že je to nad krbovkama tak to asi moc využívané nebude.
9. únor 2014 v 19:11  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
 Vůbec to člověk nevnímá.Ono je to jen myslím cca 200W takže silnější žárovka emoticon .Topíto společně s podlahovkou.
9. únor 2014 v 19:41  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
 @roman34 A můžete mi ještě poradit?
Jak je to s krbem a komínem, kdybych chtěla krbovou vložku? Komín je pak zřejmě v té technické místnosti s toaletou, že?
Můžete mi vyfotit, jak to vypadá? Děkuji.
Zatím mě přesvědčujete, že to nebude taková tragédie, jak jsem si myslela.
9. únor 2014 v 19:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
 A může mi ještě prosím někdo poradit, kde bych našla nějaké informace o doplatcích věcí mimo standard?
Třeba jako je závěsné wc, místo klasiky, probarvení oken .. a podobně?
Odkud se třeba vybírají podlahy? Děkuji moc za informace.
9. únor 2014 ve 20:37  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
88market
15
Registrovala se 22. února 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 68 příspěvků. Má 15 přátel. Region Kolín.
fotoportrét
fotoportrét
88market
15
 @obla zkus stránku "rodinné domky" emoticon
9. únor 2014 ve 20:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
fotoportrét
fotoportrét
obla
1233
 @88market Díky moc !
9. únor 2014 ve 20:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
88market
15
fotoportrét
fotoportrét
88market
15
 @obla za málo emoticon
9. únor 2014 ve 20:52  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
fotoportrét
fotoportrét
roman34
13
 @obla ano komín je v technické.vyfotím zítra.vpohodě nám tam vešel jak záchod tak i pračka
9. únor 2014 ve 21:06  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jurkac
4
Registroval se 7. března 2013 na modrastrecha.cz. Přidal 32 příspěvků. Má 4 přátele. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
fotoportrét
fotoportrét
jurkac
4
  • Již bydlím v domě
 @boratko Můžu poprosit jaký typ od Aquadoru máš přesně?
9. únor 2014 ve 23:41  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 @jurkac
RS-C 8. Takže 8 kw, z toho 6 jde do vody.
10. únor 2014 v 11:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
fotoportrét
fotoportrét
boratko
7
 @otoron
Aquador RS-C8
10. únor 2014 v 11:23  • Odpověz  •  To se mi líbí
Jdi na stranu:   Zruš
